> Расчет инфильтрации через старые окна
Гость_shtorm_*
сообщение 15.1.2008, 14:39
Интресно Ваше мнение). При расчете инфильтрации здания через очень!!! старые окна хочу учесть проникновение холодного воздуха через щели между рамой и стеклом (формалу нашла). Можно ли принять площать щелей как 40% от суммы периметров всех окон, так как реально определить площадь щелей (всех!!!) не имею возможности..... Поделитесь опытом, если сталкивались с подобным)
Bers
сообщение 15.1.2008, 16:13
Из: Чита
Пользователь №: 384
Периметр - это сумма длин всех сторон, длина замкнутого контура. И этот самый периметр будет одинаковым и для пластиковых, и для "старых" окон при совпадении размеров этих самых окон. ИМХО, не совсем правильно определять ПЛОЩАДЬ, задаваясь процентами от ПЕРИМЕТРА. Чем больше периметр окон - тем больше площадь щелей? Достаточно косвенная зависимость. Если уж знаете периметр, то задайтесь усредненным значением "щелей" и посчитайте площадь. Хотя будет ли вообще правильным такой подход при расчете инфильтрации?
сообщение 15.1.2008, 16:25
Могу только сообщить нормы из нашего регламента
Окна старые с 1 стеклом Коеф. U = 5.5 W/(m2K) ; расчётн. инфилтрация К = 10.77 m3/(m2*h)
Окна старые с 2 стеклами Коеф. U = 2.5 W/(m2K) ; расчётн. инфилтрация К = 10.77 m3/(m2*h)
Окна старые с 3 стеклами Коеф. U = 1,8 W/(m2K) ; расчётн. инфилтрация К = 10.77 m3/(m2*h)
Наверно имеется ввиду, что инфильтрация свищет через раму и штапики и не зависит от кол-ва стёкол
Гость_shtorm_*
сообщение 15.1.2008, 17:55
Я собиралась считать инфильтрацию отдельно через щели старых окон и инфильтрацию просто через окна (т.е. через стекла). Тогда при замене на новые окна инфильтрация через щели вообще исщезнет, а через стекла уменьшится..... Наверное приму усредненную щель....
jota, у меня вопросик к Вам:
Окна старые с 2 стеклами Коеф. U = 2.5 W/(m2K) ; расчётн. инфилтрация К = 10.77 m3/(m2*h) - по какой формуле считаете инфильтрацию?
сообщение 15.1.2008, 18:03
Это значение не считается, а принимается. Скорее всего значение получено статистическим методом.
Для новых окон
деревянные, стальные и пластиковые рамы, К=5,82 м3/(м2*час) 1 и 2 камерный пакет
сообщение 15.1.2008, 18:50
"через стекла уменьшится"
А инфильтрация через стекло не бывает.Оно воздухонепроницаемо.
Посмотрите в старых учебниках.Тот же "Отопл и вент"Богословский Сканави, "Справочник проектировщика" одноименных авторов.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 16.1.2008, 4:06
Теплопотери через оконные проемы - это одно, а инфильтрация через щели - это другое. Таким образом надо отдельно считать теплопотери через окна и инфильрацию через щели в окнах и пр. Если это жилье, то объем инфильтрации надо сравнить с санитарной нормой воздухообмена (3 м3 на 1 м2 площади пола).
А вот какую площадь щелей взять... тут надо либо видеть эти самые окна либо задаться каким то процентом (как Вы уже писали). Но в любом случае надо будет к расчету дать пояснение.
Гость_shtorm_*
сообщение 16.1.2008, 14:41
Всем спасибо...решила считать отдельно через окна, отдельно через щели, при этом возьму примерную ширину 1 щели и задамся процентом все-таки от периметра. Все таки более реальная картина, чем просто инфильтрация через окна....если б еще окна нормальные, а такие свистящие....надо учитывать)
сообщение 16.1.2008, 14:54
Вы решили усложнить свою работу. Я Вам советую взять значения, которые я приводил и сослаться на них как на нормы ЕС
Bers
сообщение 16.1.2008, 15:05
Из: Чита
Пользователь №: 384
Не факт, что нормы ЕС прокатят в Николаеве. В этой стране вообще многое делается через одно место. И не по нормам, к сожалению.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 16.1.2008, 15:11
Цитата(shtorm @ 16.1.2008, 14:41) [snapback]210658[/snapback]
.......отдельно через щели, при этом возьму примерную ширину 1 щели и задамся процентом все-таки от периметра. ........учитывать)
Можно задать, например, примерную площадь щели на метр периметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:59
