Система пожарной сигнализации Honeywell XLS 1000, Предлагаю обсудить проблематику системы |
16.1.2008, 11:51
Пользователь №: 14367
Уважемые специалисты. На объекте установлена система пожарной сигнализации Honeywell XLS 1000 (5000 извещателей). Есть необходимость заняться программированием, но от цены предложения Honeywell по обучению и закупке SDU покраснели уши... Что посоветуете?
Гость_micconen_*
16.1.2008, 14:25
Застрелить проектировщика, применишего такое оборудование, чтоб другим неповадно было... шутка. Вообще, я отказываюсь от работы, которую не умею делать и понимаю, что не научусь за отведенное на ее выполнение время. Что и вам желаю.
17.1.2008, 11:45
Отказаться от работы нельзя, система будет работать еще долго и сопровождать ее придется. Надеюсь найти людей, попавших в такую же ситуацию, с которыми вместе найти ответы.
Гость_slavagalay_*
4.2.2008, 11:54
я столкнулся с такой же проблемой,сейчас ищю пути...
Гость_Ledman_*
14.3.2008, 12:46
Имеется программа SDU, но без HASP-ключа Если кто сможет ее "научить" работать самостоятельно. И с версией надо разобраться.
20.3.2008, 9:02
Из: НСК
Пользователь №: 16736
Нужна эта прога - как можно её получить? Есть небольшой опыт снятия хаспа.
28.5.2008, 16:16
Пользователь №: 13716
Цитата(Lir @ 16.1.2008, 12:51) [snapback]210563[/snapback] Уважемые специалисты. На объекте установлена система пожарной сигнализации Honeywell XLS 1000 (5000 извещателей). Есть необходимость заняться программированием, но от цены предложения Honeywell по обучению и закупке SDU покраснели уши... Что посоветуете? А каком объекте идет речь? Если не секрет конечно.
12.3.2009, 14:17
Пользователь №: 30392
Уважаемые не надо никого убивать. Просто пожарными системами должны заниматься специалисты а не все кому не попадя как в Болиде. Если что обращайтесь все есть включая HASP
Кстати уважаемый LEDMAN SDU вам не поможет тут CAE нужна
12.3.2009, 17:59
Пользователь №: 30420
На самом деле есть свой резон в том, что программированием пожарных систем должны заниматься сертифицированные специалисты. Насколько я знаю SDU существует более одной версии и не всякая SDU работает со всякой централью. Есть еще изначально кривые версии, которые были отозваны, и какая-то корреляция версий SDU и прошивок плат связи.
Кроме того давайте определимся о каком софте и железе идет речь: - если FS90 Plus, то искать нужно CAE - если XLS1000/XLS100, то искать нужно SDU
12.3.2009, 19:38
Пользователь №: 2538
можем помочь по любой позиции, есть все и лицензии и дистриб
13.3.2009, 13:51
забыл контакт 89166907361
12.2.2010, 17:58
Пользователь №: 18901
Нужна помощь. Пришло ТЗ на объект в нем, сделать сигналку на HONEYWELL XLS 3000, я вообще в ней ни в зуб ногой. Помогите с принципиалкой на стадии П, может у кого есть? Буду делать похожую )
17.2.2010, 14:51
Цитата(дмитрий01 @ 12.2.2010, 17:58)  Нужна помощь. Пришло ТЗ на объект в нем, сделать сигналку на HONEYWELL XLS 3000, я вообще в ней ни в зуб ногой. Помогите с принципиалкой на стадии П, может у кого есть? Буду делать похожую ) На каких типах датчиков? Она поддерживает 3 типа датчиков, некоторые из которых можно смешивать в один шлейф.
18.2.2010, 15:01
Цитата из ТЗ "Разработать ПС с применением панелей пожарной сигнализации XLS3000 фирмы «Honeywell» и АРМ. АРМ разместить в помещении Диспетчерского пункта пожарной охраны ___. Тип пожарных панелей определить проектом и согласовать с Заказчиком. Разработать подключение проектируемой ПС к существующей ПС (другого корпуса) в соответствии с ТУ Заказчика. Применить пожарные извещатели: - ТС808Е1002 – извещатель пожарный тепловой адресный, - ТС806Е1020 – извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный, - TC810E1032 – адресный модуль управления, - TC809E1043 – адресный мониторный модуль, - ТC811E1023 – модуль изоляции неисправностей, - SSDRA400Z – модуль индикации для запотолочных извещателей, - SSDH500КАС/ЕС – извещатель пожарный ручной адресный, - линейные не адресные дымовые извещатели с подключением в шлейфы панелей через адресный мониторный модуль."
18.2.2010, 15:42
Цитата(дмитрий01 @ 18.2.2010, 15:01)  Цитата из ТЗ "Разработать ПС с применением панелей пожарной сигнализации XLS3000 фирмы «Honeywell» и АРМ. АРМ разместить в помещении Диспетчерского пункта пожарной охраны ___. Тип пожарных панелей определить проектом и согласовать с Заказчиком. Разработать подключение проектируемой ПС к существующей ПС (другого корпуса) в соответствии с ТУ Заказчика. Применить пожарные извещатели: - ТС808Е1002 – извещатель пожарный тепловой адресный, - ТС806Е1020 – извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный, - TC810E1032 – адресный модуль управления, - TC809E1043 – адресный мониторный модуль, - ТC811E1023 – модуль изоляции неисправностей, - SSDRA400Z – модуль индикации для запотолочных извещателей, - SSDH500КАС/ЕС – извещатель пожарный ручной адресный, - линейные не адресные дымовые извещатели с подключением в шлейфы панелей через адресный мониторный модуль." Значит обычный CLIP (System sensor) - 99 датчиков/99 модулей на шлейф, 10 шлейфов на панель. Разводка полевого оборудования типа System Sensor для всех панелей Хоневелл одинакова.
18.2.2010, 15:56
Спасибо большое, еще бы и принципиалку System Sensor неплохо бы посмотреть. Извините за наглость ) --- А я так понял, это что-то типа Esmi панелей FX? Принцип тот же?
19.2.2010, 15:56
Цитата(дмитрий01 @ 18.2.2010, 15:56)  Спасибо большое, еще бы и принципиалку System Sensor неплохо бы посмотреть. Извините за наглость ) --- А я так понял, это что-то типа Esmi панелей FX? Принцип тот же? Про панели ESMI ничего не скажу, а полевое оборудование к ним делается на том же заводе System Sensor, и отличается только чипом протокола.
14.4.2010, 20:34
Цитата(дмитрий01 @ 12.2.2010, 18:58)  Нужна помощь. Пришло ТЗ на объект в нем, сделать сигналку на HONEYWELL XLS 3000, я вообще в ней ни в зуб ногой. Помогите с принципиалкой на стадии П, может у кого есть? Буду делать похожую ) Очень интересно) могу помочь с документацией) Панели кстати в продаже еще нет)
15.4.2010, 19:46
Цитата(Selle @ 14.4.2010, 21:34)  Очень интересно) могу помочь с документацией) Панели кстати в продаже еще нет) Это в России еще нет, а в Бурж Дубай целых 54 панели
15.4.2010, 21:12
Цитата(Y&S @ 15.4.2010, 20:46)  Это в России еще нет, а в Бурж Дубай целых 54 панели  В аэропорту)))) И в Москве есть уже есть целых 2 панели)))
16.4.2010, 19:17
Цитата(Selle @ 15.4.2010, 22:12)  В аэропорту))))
И в Москве есть уже есть целых 2 панели))) Нет не в аэропорту. Есть в эмиратах домик маленький на 813 метров :-)
Гость_АлекSandr_*
19.5.2010, 13:56
Нужна СРОЧНО коммуникационная плата LJ для FS90+. Тел.8-196-392-77-36
Гость_DV-PK_*
20.5.2010, 11:44
Ну что Александр плату я так понимаю Вы нашли???
Гость_wmax_*
29.10.2010, 17:18
Господа поделитесь документацией на HONEYWELL XLS 3000
23.1.2011, 12:48
Цитата(wmax @ 29.10.2010, 17:18)  Господа поделитесь документацией на HONEYWELL XLS 3000 Какого рода документация Вас интересует?
30.11.2011, 15:21
Пользователь №: 25239
Подскажите, может ли какой либо мониторный модуль Honeywell различать сработку одного и двух неадресных извещателей в одном шлейфе?
5.12.2011, 14:08
В старой версии модуля ТС841 (500 серия) был переключатель, который задавал ток срабатывания модуля. ТС841 используется для традиционных токовых извещателей. Про новую модификацию (серия 200) у меня такой информации нет и кроме того указанные модули не работают с XLS1000. Они работают с FS90Plus, XLS80e
5.3.2012, 2:23
Пользователь №: 24141
Уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста документацией на панель Honeywell XLS 1000.
5.3.2012, 15:50
Какая именно документация Вас интересует?
5.3.2012, 18:24
Во первых нужна техническая документация производителя оборудования с целью устранения предписания ГПН, во вторых у нас нет вообще никаких инструкций по эксплуатации и в третьих необходима какая-то документация проливающая свет на возможность перепрограмирования наименований защищаемых помещений и удаления некоторых демонтированных (при перепланировке) извещателей (адресов), т.е. наверное Руководство по установке и обслуживанию. Заранее благодарен за помощь!!!
