2 страниц V  < 1 2
> Система пожарной сигнализации Honeywell XLS 1000, Предлагаю обсудить проблематику системы
Y&S
сообщение 6.3.2012, 13:14
Пользователь №: 30420
Цитата(DAV @ 5.3.2012, 19:24) *
Во первых нужна техническая документация производителя оборудования с целью устранения предписания ГПН, во вторых у нас нет вообще никаких инструкций по эксплуатации и в третьих необходима какая-то документация проливающая свет на возможность перепрограмирования наименований защищаемых помещений и удаления некоторых демонтированных (при перепланировке) извещателей (адресов), т.е. наверное Руководство по установке и обслуживанию. Заранее благодарен за помощь!!!
Есть руководство для дизайнера, инструкция по работе с панелью (какие кнопки нажимать) и руководство по установке и обслуживанию. Две последние существуют даже на русском но сильно не первой свежести (перевод 1999 года). Можете попросить их в местном представительстве Хоневелл.
Есть еще руководство по программированию, но оно Вам не поможет (да и вряд ли дадут). Для программирования станции нужно специальное ПО Software Definition Utility (SDU), которое можно купить только вместе с обучением.
Ближайший, известным мне, учебный центр находится в городе Golden Valley,MN,USA. Стоимость 2х недельного курса даже без учета размещения, билетов и переводчика можете прикинуть сами.
Даже если вы раздобудите где-нибудь программу Вы не сможете внести изменения так как у Вас скорее всего нет исходных текстов. Таким образом необходимо будет писать программу с 0.
С 0 написать программу по Вашему ТЗ могут и в представительсте Хонвелл. На круг будет дешевле, чем ездить в Америку :-)
DAV
сообщение 6.3.2012, 13:30
Пользователь №: 24141
Большое спасибо Y&S!!!
Буду обращаться в представительство. И перепрограмирование если я правильно понял нам не светит, придется мириться с неправильными названиями и отсутствующими датчиками. А эту программу (исходный текст) нельзя с нее же (панели) слить как-нибудь, ну если мы спеца допустим найдем для этого дела? И еще может быть вы знаете сколько лет данная система должна эксплуатироваться, может быть ее по срокам можно списывать уже (10 лет), потому, что остро стоит вопрос либо ее расширения на все пристройки, либо полноценная интеграция с вновь монтируемыми системами? Прикольно "Руководство дизайнера" - это чтобы цвет панели правильно выбрал, металлик неметаллик biggrin.gif
Еше раз спасибо!!!
Сообщение отредактировал DAV - 6.3.2012, 13:36
Y&S
сообщение 6.3.2012, 13:40
Еше раз спасибо!!!
К сожалению выгрузить ее нельзя, причем если бы и было возможно то не помогло бы так как она хранится там в бинарном виде. Я знаю 1 объект, где такая система работает более 10 лет.
В принципе система очень мощная и гибкая (до 64 панелей в системе, если мне память не изменяет). Можно все это дело вывести на SCADA Хоневелл EBI.
Если стоит задача расширения и существующая панель в целом устраивает, то я бы обратился в представительство, чтобы они продали нужное кол-во панелей и запрограммировали все с 0 с учетом старой. В этом случае при возможных расширениях в будущем все будет намного проще и дешевле.
BTW, а кто ставил\запускал ее? Если контакты поддерживаются, то у них скорее всего можно найти исходные тексты, что позволит сэкономить время :-)
DAV
сообщение 6.3.2012, 14:02
Сообщение #34
Да система в целом и нам нравится (ложных сработок нет). А вот инсталятора не можем найти (здание перепродавалось после монтажа) и исполнительной никакой нет. Может я зря с ней вообще заморачиваюсь исходя из сроков эксплуатации (старенькая все-таки) - на новую такую начальство точно не подпишется (уже было сказано использовать Российские аналоги)?
Y&S
сообщение 6.3.2012, 16:03
Сообщение #35
А что за объект\здание и где если не секрет? А то мир тесен :-)
А 10 лет для таких систем не срок. Они до сих пор выпускаются, правда с более свежими версиями плат и элементной базой.
Я знаю один объект где старая FS90Plus проработала 15 лет и хоть бы что. А все проблемы, которые появились после 10 лет были связаны с датчиками
DAV
сообщение 6.3.2012, 18:39
Сообщение #36
Административно-бытовой блок в ХМАО-Югра - Тесен мир??? А мне "знающие" люди сказали, что данная панель уже снята с производства и типа расширение невозможно, необходимые модули 3-AADCE и 3-ZA15 уже не продают. Вот как - оказывается можно.
Y&S
сообщение 7.3.2012, 15:14
Сообщение #37
Мир тесен, но не настолько. Я нахожусь в Питере. По моим данным через Питерское представительство и партнеров этот проект не проходил. Таким образом скорее всего Московсоке представительство или партнеры. Возможен также "экстремальный случай" типа Хоневелл Турция, тогда концов не найти.
Плата 3-AADCE действительно снята с производства, но есть плата 3-AADCE1, которая аналогична упомянутой, но требует версию програмнного обеспечения процессора >3.0. Усилитель 3-ZA15 (ZA-20) все еще доступен. Так, что все таки возможно есть резон обратиться в представительство Хоневелл :-)
DAV
сообщение 11.3.2012, 11:01
Сообщение #38
А версию програмного обеспечения процессора можно ведь и поменять в случае надобности??? Еще хотелось бы узнать соответствует ли данная система всем требованиям нового Технического регламента о ПБ (контроль запыленности извещателей там и т.д.) Не могу для себя принять решение стоит ли пытаться дальше содержать эту систему с 10-ти летним стажем или заказать проект и смонтировать новую систему. И политика закрытости Honeywell в этом вопросе играет далеко не положительную роль, на их сайтах (http://www.security.honeywell.com/ru/, http://www51.honeywell.com/ru, http://www.honsec.ru/, http://www.hls-russia.com) я так и не смог найти интересующую документацию, на форумах тоже видимо аккредитованные специалисты боятся упустить выгоду и задают массу наводящих вопросов (типа А зачем ...). А у меня в это время немаленький объект с пристроенными жилыми помещениями стоит с полуразрушенной (на мой непрофессиональный взгляд) сигнализацией, нет никакой даже инструкции и охранникам не знаю на какую кнопку в случае чего нажимать - Alarm, Reset или Drill или ещё чего, и даже уже наплевать на неисполненное предписание лишь бы просто работала и знать как ее проверить самому потому как по техническому обслуживанию вообще отдельная тема - специалисты лицензированной МЧС фирмы осуществляющей ТО зачем то вырвали с платы зуммер - видимо чтобы мы лишние звонки им между ТО не совершали в случае неисправности и линии речевого оповещения отключили от панели, а теперь говорят, что станция фуфло и документации на нее нет. И вот после всего этого хочется подписать дефектную ведомость на всю эту байду и поставить, пускай русскую, но понятную систему с доступным сопровождением, где будет на панели просто написано сброс, пуск, пожар или неисправность и документацию можно будет в случае необходимости без лишних заморочек всегда найти. Фу разошелся что-то, накипело. Прошу меня извинить, не хотел никого обидеть. всем спасибо за помощь. Похоже, что для себя я уже выбор сделал.
Y&S
сообщение 11.3.2012, 14:38
Сообщение #39
Версию ПО конечно можно поменять. В большинстве случае это можно сделать прямо из упомянутой программы SDU. В ряде случае правда нужно менять чип или отсылать на фабрику.
Описываемая Вами ситуация говорит скорее всего о том, что данный объект недоделали :-(
В панели есть возможность выбрать русский язык (начиная с версии 1.52), заменить подписи под кнопками на панели процессора. Опять же существует русская инструкция оператора. Возможно установщик что-нибудь не поделил с тогдашним владельцем здания\заказчиком. Такое, к сожалению, встречается и в этом случае надежнее все переделать с 0.
По поводу закрытости средств разработки. У Хоневелл есть пожарные панели, программа для программирования которых стоит совсем небольших денег, например XLS80e. XLS1000 сама по себе панель достаточно сложная и действую методом тыка ее не трудно сделать "куском железа". А в том, что панель стала "куском железа" виноват конечно будет производитель. Требование необходимости обучения подразумевает, что обученный специалист отдает себе отчет в том, что он делает и не будет "гробить" панель.
Касательно документации - все просто. Она у них есть, но ее большая часть - ДСП. Ее обычно можно получить через представительства или с сайтов для партеров с парольным доступом :-(
Русская инструкция оператора у меня где-то валялась. Она правда 1999 года, но ничего более позднего на русском нет.
Да и по большому счету с точки зрения оператора, там ничего не поменялось. Если хотите поищу.
mia_mia
сообщение 29.8.2012, 13:36
Сообщение #40
Пользователь №: 161489
Добрый день. Прибор XLS1000 не могу найти в описании максимальную длину шлейфа ((( без потерь питания. Например 99 адресов датчиков 1км. 99модулей в другую сторону ещё 1км.
Y&S
сообщение 14.9.2012, 15:20
Сообщение #41
У Вас неверные данные. Длина шлейфа в общем случае зависит от двух факторов: сечения кабеля и сопротивления шлейфа. Сопротивление шлейфа, насколько я помню, не должно превышать 50 Ом. Сечение можно выбрать из таблицы, приведенной в руководстве по монтажу и наладке. Там же можно найти рекомендуемый тип кабеля.
Также максимальная длина шлейфа зависит от топологии (кольцо или радиальный шлейф). При замкнутой топологии она всегда меньше т.к. нужен еще кабель, чтобы вернуться обратно на панель.
mia_mia
сообщение 14.9.2012, 15:24
Сообщение #42
Адресная же система значит кольцом, кабель 1х2х0,75.
Y&S
сообщение 14.9.2012, 15:42
Сообщение #43
Адресная система не обязана быть кольцом.(это указывается при программировании)
Также учитывается емкость. Прилагаю картинку таблицы из упомянутого руководства.
Сечения даны в буржуйских AWG. Соответствие можете найти в интернете.
Прикрепленный файл  XLS1000_Wire.JPG ( 120,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
dmgub
сообщение 22.9.2013, 22:51
Сообщение #44
Из: Казань
Пользователь №: 198089
Уважаемые специалисты помогите в вопросе. Есть такой замечательный кабель rj11-db9 изд.240507 для программирования XLS 1000 через SDU. Хочу спаять такой , нужна схема назначения контактов. Буду признателен.
Y&S
сообщение 24.9.2013, 11:29
Сообщение #45
Вообще схема есть в руководстве по установке и монтажу.
Прикрепленный файл  xls1000cables.jpg ( 108,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
baks1982
сообщение 6.12.2014, 11:44
Сообщение #46
Пользователь №: 253227
Добрый день! уважаемые специалисты прошу помощи в поиске программы Software Definition Utility (SDU)
Y&S
сообщение 7.12.2014, 10:29
Сообщение #47
Во-первых сама по себе SDU Вам ничего не даст т.к. нужны еще исходные тексты программы конкретной панели.
Их я предполагаю у Вас нет. Таким образом даже при наличии программы начинать нужно будет с 0.
Во-вторых, насколько я знаю, она защищена каким-то хитрым HASPом. Я видел, что существуют ломаные версии программы,
но как и насколько хорошо ее ломали не знает никто. (Морального аспекта проблемы не касаемся :-))
Если все таки Вам сильно нужно, то можно купить программу, пройдя официальное 2х недельное обучение с тестами и экзаменами.
Ближайший известный мне учебный центр расположен в Golden Valley,MN, USA.
По вопросу стоимость обучения стоит уточнить в представительстве Хоневелл.
baks1982
сообщение 8.12.2014, 15:40
Сообщение #48
http://www.thealarmtech.com/forum/viewtopi...p?f=5&t=627
это оно ?
Y&S
сообщение 8.12.2014, 16:26
Сообщение #49
Цитата(baks1982 @ 8.12.2014, 15:40) *
В принципе да, но есть ньюанс :-)
Это родной софт от Edwards System Technologies. И он поддерживает только родные датчики типа SIGA (умные с
микропроцессором электронно адресуемые). Если же установлены датчики от Хоневелл\System sensor, то нужен Хонвельский вариант, который
содержит эти датчики\платы в дополнение к родным.
Сообщение отредактировал Y&S - 8.12.2014, 16:27
baks1982
сообщение 8.12.2014, 17:07
Сообщение #50
А есть прога от Хоневелл ? Есть возможность создать ключ, в хорошем качестве и на несколько компьютеров.
Сообщение отредактировал baks1982 - 8.12.2014, 17:07
Y&S
сообщение 9.12.2014, 16:49
Сообщение #51
Насколько я помню, ключ нужен аппаратный т.е. от компютера не зависит.
Также требуется некторый код (как в Windows) который дают после прохождения обучения (верно и для Хоневелл и для EST).
На тему о взаимозаменяемости ключей ничего сказать не могу. Это зависит от того насколько Хоневельский софт отличается от родного.
baks1982
сообщение 24.12.2014, 10:26
Сообщение #52
Кто может протестировать Ключ для SDU
baks1519
сообщение 13.2.2016, 16:52
Сообщение #53
Пользователь №: 197486
Уважаемые специалисты помогите. Есть такой замечательный кабель rj11-db9 для программирования XLS 1000 через SDU. Хочу спаять такой , нужна схема назначения контактов. Буду признателен очень признателен yu.b_82@mail.ru
Y&S
сообщение 13.2.2016, 17:59
Сообщение #54
Смотрите выше в топике сообщение № 45 я эту схему прикладывал
baks1519
сообщение 14.2.2016, 10:35
Сообщение #55
Я посмотрел это подключение к TB 2 А к J5 к разъему RG11 ?
Y&S
сообщение 15.2.2016, 15:30
Сообщение #56
Эта схема есть в инструкции на аудиоблок.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:42
