> Покрасочный цех с использованием краскопульта, Как вести расчет и какой брать вентилятор?
Гость_->СВаТ<-_*
сообщение 16.1.2008, 13:08
Граждане специалисты!!! Помогите мне, молодому специалисту, как все таки ведется расчет из такой зоны, где применяется краскопульт! Я сделал общеобменную вытяжную вентиляцию и дошел до вентилятора. Встал вопрос, "какой центробежный вентилятор ставить" - взрывозащещенный или обычный (стальной)?! Поделитесь пожалуйста своими мнениями!
Зольников Михаил
сообщение 16.1.2008, 15:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Чтобы спокойно спать, поставьте взрывозащищенный... Если технологи данных не дают.
ivan-l-ing
сообщение 16.1.2008, 16:17
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Я взрывозащищенные ставлю.
Гость_ArFey_*
сообщение 16.1.2008, 18:17
Специально для молодых специалистов: Т.А.Фиалковская "Вентиляция при окраске изделий" Москва "Машиностроение" 1977. Найдите и изучите - очень помогает! А какой вентилятор, зависит от того, какая и в каком количестве используется краска. Если на водных растворителях или концентрация паров растворителей будет ниже нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП), то зачем взрывозащищенный вентилятор? Успехов. Аркадий.
gh5rjn
сообщение 16.1.2008, 21:04
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Надо только понимать, что за прошедшие 30 лет появилось новое оборудование, и не считать эту книгу библией.
Прикрепленный файл  Fialkovskaya__1977_.zip ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 554
Igor Barishpolet...
сообщение 17.1.2008, 1:09
Пользователь №: 68
Прошу, не надо так строго относиться к коллегам и нашим учителям!..
Колесо изобрели еще "при царе Горохе", а в настоящее время его же используют при строительстве BMW, WW, AUDI и др.
Необходимо иметь алгоритм решения инженерной задачи. Мелкие или крупные детали окрашиваются, производительность линии, состав краски, режим окраски, ... Когда-то делал систему вентиляции и сушки изделий автоматической линии окраски гидрораспределителей ЭО2621 в электромагнитном поле. При этом распыление краски минимальное!
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 17.1.2008, 1:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:54
