2 страниц V  < 1 2
> Подбираем шумоглушитель
Mrs_Smith
сообщение 19.3.2015, 11:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Аналог принять сложно. Единственный источник аналогов - старые проекты и типовой проект . Но они настолько старые, что "делались когда-то кем-то" и никто не помнит про них ничего.. Ладно, спасибо вам большое за ответы. Пойду гипнозом и угрозами добывать информацию о старых объектах, и пытаться что-нибудь наваять smile.gif
Skaramush
сообщение 19.3.2015, 11:45
Подождите. Обычно, на сайтах производителя возможно найти практически любую техническую информацию. Понятно, что у Вас пока не приобрели, поставщик не даст. Но посмотрите именно по производителям.
batler
сообщение 1.4.2015, 1:55
Пользователь №: 131584
А можно ссылку на TROX програмку?
OlegG
сообщение 1.4.2015, 8:51
Сообщение #34
Пользователь №: 67
Ссылка
batler
сообщение 1.4.2015, 12:05
Сообщение #35
VolosatovPA
сообщение 14.5.2025, 12:37
Сообщение #36
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
Цитата(Doberman_sod @ 9.4.2008, 14:11) *
"Действительно, шумоглушитель лучше считать, но когда каждый день по новому объекту, шумоподавление не насчитаешься :-))). Тогда подбираю шумоглушитель по сечению другого оборудования, ставлю последовательно 2-3 глушителя шума. В среднем каждый шумоглушитель подавляет шум на 8-12 дБ. "
Интересно, Вы при этом характеристики шумоглушителей суммируете? Если да, то Вы сильно заблуждаетесь, т.к. напрямую они не суммируются, что наглядно видно по пластинчатым глушителям различной длины: 2 м + 1 м не равно 3 м!
Только не спрашивайте у меня, как они суммируются - я сам ищу ответ на этот вопрос!
Спустя много лет и прочитанных книг ответ найден, но при применении большинства отечественных шумоглушителей он не поможет, т.к. нет данных их об их собственном шумообразовании.
Ответ таков: характеристики последовательно установленных шумоглушителей необходимо суммировать, используя величины их собственного шума.
Приведу пример.
Имеем вентилятор с уровнем звуковой мощности 65 дБ в октаве 500 Гц. Шумоглушитель ставим после вентилятора. По расчету в этой октаве нам необходимо снизить УЗД на 30 дБ. Подбираем 3 одинаковых шумоглушителя с величиной шумоподавления 10 дБ в октаве 500 Гц (но производитель шумоглушителя нам не сообщил или не провел измерение собственного шума шумоглушителя, которое составляет 50 дБ в октаве 500 Гц при нашей расчётной скорости воздуха).
Когда величина собственного шума шумоглушителя неизвестна, то все проектировщики считают так 65 - 10 - 10 - 10 = 35 дБ.
Когда величина собственного шума шумоглушителя известна, то:
1. после первого шумоглушителя имеем следующий УЗД: 65 и 50 логарифмически складываем, получаем 65,1 и вычитаем шумоподавление 65,1 - 10 = 55,1 Дб
2. после второго шумоглушителя имеем следующий УЗД: 55,1 и 50 логарифмически складываем, получаем 56,3 и вычитаем шумоподавление 56,3 - 10 = 46,3 Дб
3. после третьего шумоглушителя имеем следующий УЗД: 46,3 и 50 логарифмически складываем, получаем 51,5 и вычитаем шумоподавление 51,5 - 10 = 41,5 Дб
Нам надо было 35 дБ, а получили 41,5 дБ из-за того, что третий шумоглушитель имеет эффективность 52%. Если ставить четвертый такой же шумоглушитель, то он работать только на 10%.
seeker
сообщение 14.5.2025, 22:09
Сообщение #37
Из: москва
Пользователь №: 3747
Не правильно.
дано
вент - 65 dB
глушение - 10 dB
cобств -50 dB
1. после 1 глуш =65-10 =55. Собств - 50. Итого - 55 и 50 = 55+2 =57.
2. после 2 глуш =57 -10 =47. собств - 50. Итого - 50+3=53.
3. после 3 глуш = 53-10 =43. собств - 50. Итого -50+2 = 52.
AI 155
сообщение 14.5.2025, 22:31
Сообщение #38
Пользователь №: 412458
Сообщение отредактировал AI 155 - 14.5.2025, 22:33
AI 155
сообщение 15.5.2025, 10:00
Сообщение #39
Похоже годами писали в форуме неправильный расчет.
Skaramush
сообщение 15.5.2025, 10:06
Сообщение #40
Разницу между источниками и подавителями не перепутали?
AI 155
сообщение 15.5.2025, 10:59
Сообщение #41
Здесь представляют шумоглушитель как источник собственного шума в 50 дБ
Предположим у нас вентилятор 55 дБ и после глушитель с собственным шумом 50 дБ,
а как получилось 57 дБ ? Сложили логарифмы.
Если по картинке то 55-50 = 5 дБ, поправка 1.2 дБ и результат 56,2 дБ.
3. 47+50 = 52 дБ, если посчитать по картинке поправка 0.8 дБ, результат 50,8 дБ.
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.5.2025, 11:12
AI 155
сообщение 15.5.2025, 11:47
Сообщение #42
Расчет ИИ: 55 +50 дБ = 51.5 дБ
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.5.2025, 12:01
AI 155
сообщение 15.5.2025, 12:22
Сообщение #43
Update выше неправильно написал.
Ответ ии : 55дБ +50 дБ = 56.19 дБ
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.5.2025, 12:23
seeker
сообщение 15.5.2025, 14:55
Сообщение #44
Из: москва
Шум до глушителя - 65. Глушение - 10. За глушителем - 65-10 =55. собственный шум - 50. Т.е имеем на одной частоте два шума - 55 и 50.
Результирующий шум от двух источников равен MAX(55 и 50) = 55 плюс добавка, которая зависит от разности 55-50 =5. Для добавки 5 она равна 2 dB.
Итог = 55+2 = 52
AI 155
сообщение 15.5.2025, 15:27
Сообщение #45
А откуда взялась добавка 2 дБ ? В смысле источник.
В картинке добавка 1.2 дБ.
ИИ складывает по ф-ле:
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.5.2025, 15:33
Skaramush
сообщение 15.5.2025, 15:51
Сообщение #46
Итог = 55+2 = 52
О, новое в арифметике.
seeker
Сообщение #47
Из: москва
Может быть и 1 dB. Я пользуюсь VDI. сейчас буклет не в доступе. И еще - погрешность формул для расчет шума = +_5%.
Кстати для оценки берут шум на 250 Гц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:21
