Зависимость сети и силы тока, вентилятор |
17.11.2017, 14:01
Возьмите формулу расчёта мощности на валу и посмотрите, что получается в новой точке, с учётом падения КПД. Мало того, вчитайтесь внимательно в то, что Вы писали: Цитата Рабочая точка L=2000 м3/ч, Р=540 Па, мощность - 0,4кВт. Цитата То есть при снижении мощности на 0,5 кВТ (500 Вт), ток снизится на 0,76А Правильно? Вы изобрели вечный двигатель или запустили вентилятор в варианте ветрогенератора?
17.11.2017, 14:46
Пользователь №: 102646
Nвент.=Nэл.*кпд передачи*кпд электродвигателя - мощность на валу вентилятора
Nвент. = 0,4кВт, кпд передачи - 1, кпд вентилятора - 0,73 (с характеристики вентилятора), а где взять кпд эл. двигателя? КПД эл.двигателя на шильдике есть, но оно будет постоянно и меняться не будет. Меняется кпд вентилятора.
Сообщение отредактировал progress-nn - 17.11.2017, 15:00
17.11.2017, 15:02
Не то взяли. Зависимость между мощностью, расходом и развиваемым давлением.
А что, ничтожность величины изменения тока (у Вас ошибка на порядок) подсказкой не явилась?
17.11.2017, 15:23
Да с током я ошибся, изменился ток на 0,076А. Если можно скиньте формулу "Зависимость между мощностью, расходом и развиваемым давлением".
17.11.2017, 15:27
Пользователь №: 328076
Цитата(progress-nn @ 17.11.2017, 15:23)  Да с током я ошибся, изменился ток на 0,076А. Если можно скиньте формулу "Зависимость между мощностью, расходом и развиваемым давлением". Для разных лопаток разное. И можно вопрос - вы это все реально затеваете с уточнениями для разницы в мощностях 17Вт??????
17.11.2017, 15:43
Я понимаю, что в данном случае это копейки. Мне интересен сам принцип расчета. В другом случае может быть и другие величины.
Гость_Blade runner_*
17.11.2017, 15:49
Вам надо формулу преобразования мощности в ток электродвигателя с учетом кпд и cos f. При уменьшении нагрузки cos f уменьшается.
17.11.2017, 15:51
Мощность = Коэффициент запаса *((Производительность (м3/с)*развиваемое давление (Па))/КПД вентилятора*КПД привода).
17.11.2017, 15:59
Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 15:51)  Мощность = Коэффициент запаса *((Производительность (м3/с)*развиваемое давление (Па))/КПД вентилятора*КПД привода). Оно то да - но крыльчатки создающие "давление" а не толкающие воздух - под эти расклады не попадают. Приблизительно понимаю - но обосновать - не могу. Вперед загнутые лопатки если вы начнете регулировать дроселем - увидите хорошую разницу в токе. Назад загнутые - скорее всего получете разницу как у ТС-а ..... 0,5 .... 0 ,425. Это при регулировке "дроселем". При регулировке частотником - получите в принципе то что по вашей формуле.
17.11.2017, 16:04
Мнение, как и про "НО - НЗ"?
Всё подпадает. Смотрите кривые характеристик. Как раз на них свою "разницу в токе" и увидите. Брать надо не воображаемое сочетание "расход/давление", а реальное.
17.11.2017, 16:15
Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 16:04)  Мнение, как и про "НО - НЗ"?
Всё подпадает. Смотрите кривые характеристик. Как раз на них свою "разницу в токе" и увидите. Брать надо не воображаемое сочетание "расход/давление", а реальное. Ага практически Вы наверное попробуйте то о чем я говорю - а потом добавляйте сарказма
17.11.2017, 16:22
Если нет понимания написанного, я бессилен. Если нет понимания отличия "EI" от "Е", разницы аэродинамических характеристик разных колёс - тут не сарказму место. Это уже трагедия в буквальном переводе.
Ещё раз, могу медленно.
Формула действует. (верно) Ток при регулировании дросселем меняется сильнее у колеса с загнутыми вперёд лопатками. (верно) Одно другому не противоречит, так как характеристика колёс - различна. (верно) Тип "Сирокко" (лопатки загнуты вперёд) имеет более круто падающую характеристику.
Наверное, научитесь читать написанное и понимать. А потом добавляйте собственное мнение.
17.11.2017, 18:31
Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 16:22)  Если нет понимания написанного, я бессилен. Если нет понимания отличия "EI" от "Е", разницы аэродинамических характеристик разных колёс - тут не сарказму место. Это уже трагедия в буквальном переводе.
Наверное, научитесь читать написанное и понимать. А потом добавляйте собственное мнение. И тут напишу - извините что не внимательно вчитался и заставил пояснять 2 раза - и спасибо что обратили внимание  Формула для расчета и ПОДБОРА вентилятора. (верно) С загнутыми назад практически не меняется - а не сильнее. Сильнее это 12 - 6(вперед) , 12-8(если бы так менялись у назад). А практически не меняется это 12-10,5. А человек хочет узнать именно При регулировке - как и что у него измениться. Поэтому и пишу что там не все так однозначно. И зависит от типа конкретной крыльчатки. Современные назад загнутые с крыльчатками европейских производителей - практически не меняют ток - при закрывании расхода даже в ноль.
17.11.2017, 19:21
По формуле можно и оценить изменения, которые ТС ожидает. По представленным данным. И в данном случае, изменения настолько незначительны, что не стоят усилий, затраченных на выяснение и вычисление
18.11.2017, 0:25
Характеристики электродвигателя в зависимости от нагрузки. Для того , чтобы посчитать ток электродвигателя при снижении нагрузки , нужно знать характеристики электродвигателя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.11.2017, 0:44
