2 страниц V  < 1 2
> Как подобрать установку повышения давления
Vict
сообщение 19.1.2008, 21:44
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(jota @ 19.1.2008, 20:23) [snapback]212122[/snapback]
А Вам разве неизвестно что центр. регион - это Москва и москвичи...а остальное это Архангельск wink.gif tomato.gif
Цитата(инж323 @ 19.1.2008, 20:29) [snapback]212130[/snapback]
1/. Так он гад так мало заплатил,что хорошо еще ,что ТАК сделали хоть.
2.\Так этот дурень столько заплатил,что такому дурню и делать хорошо не надо.
А вообще учитывая что Сантехник не хочет быть мальчиком, а мальчика давно нет biggrin.gif - тема кандидат в...верхнюю строчку smile.gif
Vict
сообщение 19.1.2008, 21:49
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 19.1.2008, 20:25) [snapback]212123[/snapback]
Проектная чистота ? Я понять не могу то ли проектировщик перед нами то ли нормоконтролер. То ли в одно лицо. Не признал.
Вот и я никак не могу признать - то ли Вы практик, то ли проетировщик
Цитата(Сантехник @ 19.1.2008, 20:34) [snapback]212140[/snapback]
clap.gif люблю форум не только за инфу,
А инфа Вам, практикам нужна?
Согласен, пофлудить есть отведённые для этого места (с вентиляцией и канализацией, но без воды)
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 22:08
Сообщение #34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Говорят москвичи грубияны , а нас тут так радушно приглашают и сразу в топ.
Гость_kin_*
сообщение 22.1.2008, 16:04
Сообщение #35
Друзь, спасибо за столь многочисленные отклики по существу (и не по существу) проблемы.
Но из ваших прений, я все-таки так и не понял, существует ли алгоритм действий от начала и до конца для подбора установки.
Вопрос не в том кто интересуется - жилец этого дома, или "гоп"-монтажник, а в том, как бы вы, многоуважаемые инженеры, ВКшники, проектировщики - словом техническая инженерная элита - ответили на обозначенную проблему.
Новые технические потробности:
ВВод в дом - ПЭ труба Д100, далее соединение с псевдо-насосной станцией (китайского происхождения), поднимается стояк холодной воды по м/п трубе Д32. В квартирах живет по 4 чел.
Vict
сообщение 22.1.2008, 16:27
Сообщение #36
полуинтеллигент
Существует...открываете снип наружный, потом внутрянки, потом опять наружный - и расчитывайте smile.gif
Невозможно Вам помочь - Вы же цифирек никаких не даете..
Никитос
сообщение 22.1.2008, 16:34
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Заменяем китайский насос на К-200/100 и всё работает))))))
Насосник
сообщение 24.1.2008, 16:56
Сообщение #38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Алгоритм существует:
Обратиться к специалисту (ДА, НЕТ)
ДА - проблема снята
НЕТ - Посчитать или померять (Водопотребление)
Посчитать гидравлические сопротивления и построить характеристику сети с учетом материалов и диаметров труб
Определить напор установки
Подобрать по рабочей точке конкретную установку
ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДБОР
Гость_SerzhioKH_*
сообщение 26.1.2008, 13:35
Сообщение #39
Господа, чем заменить на входе холодной воды станцию DAB Autojetinox 110M, а то сильно шумит, а котельная прямо в квартире смонтирована. (Я вот почитал есть такие насосы Grundfos UPA, но у них график горааааздо ниже чем у джетинокса у этого). А может эти упа друг за другом поставить? Простите за возможную дурацкость вопроса....
Vict
сообщение 26.1.2008, 13:41
Сообщение #40
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 26.1.2008, 13:54
Сообщение #41
просто Инженер
Из: Петербург
Первый раз слышите про индивидуальное квартирное отопление на базе термоблока. Вспоминается классик. О сколь еще открытий чудных...
Гость_SerzhioKH_*
сообщение 26.1.2008, 14:00
Сообщение #42
На всякий случай, квартира не простая, а 500 метров площадью, и топится котлом 60 кВт. А вот котельная внутри :-)
Сантехник
сообщение 26.1.2008, 14:16
Сообщение #43
просто Инженер
Из: Петербург
Вполне приличная насосная установка от европейского производителя. Скорее Вам нужно исключить передачу вибрации на трубы и основание. Поищите у Данфоса вибровставки и отсеките ими насос от трубопроводов. И под основание я при монтаже закладывал вставки из пенорезины.
Но и это немногим помогает, поэтому в снипе и есть требования о не размещении насосных в помещениях примыкающих к жилым помещениям.
Вынесите куда подальше и отгородите с применением шумоизоляции. А это уже не наш раздел. Чего нибудь пористое и лохматое по внутренней поверхности перегородки думается. Не пинайте колеги.
Ну и пневмобак добавьте чтоб не срабатывала на каждое открытие кранов.
Гость_SerzhioKH_*
сообщение 26.1.2008, 14:33
Сообщение #44
Эх, все так и было сделано, к сожалению не застал этот насос новым, так-что не могу сказать он так и должен гудеть, или это неисправность. К шуму электромотора примешивается шум .... такой визг не визг, от насоса, причем меняющийся по мере достижения давления отключения.
Сообщение отредактировал SerzhioKH - 26.1.2008, 14:34
Сантехник
сообщение 26.1.2008, 15:02
Сообщение #45
просто Инженер
Из: Петербург
У грюндфоса гидроджет JP 6. Можно и поменьше JP 5. Он же тольео докачивает для комфортности , а вода бывает и при выключенном насосе или он стоит на первом этаже а дом этажа 3.
Сообщение отредактировал Сантехник - 26.1.2008, 15:12
Сантехник
сообщение 26.1.2008, 15:22
Сообщение #46
просто Инженер
Из: Петербург
По поводу неисправностей насоса не в курсе. Но визг это почти всегда подшипник. Позвоните в сервисный центр.
Гость_SerzhioKH_*
сообщение 26.1.2008, 15:32
Сообщение #47
Буду разбираться, мне кажется звук исходит из того места где мембрана стоит (при проходе воды через клапан) т.е. не только и не столько звук электромотора. Скажем так, не проблема пойти и купить новый. Главное результат. Не хочется не получить его. Кто слышал как они работают, какой звук ? :-)))) понимаю что вопрос смешной и описывать звук в форуме :-)))) но все же, звук только от электромотора или вода при прохождении тоже шумит?
Сообщение отредактировал SerzhioKH - 26.1.2008, 15:33
Vict
сообщение 26.1.2008, 18:00
Сообщение #48
полуинтеллигент
Я вообще отсталый, и открытий чудных,.... в том числе и от Вас впервые слышу blink.gif
Сантехник, в третий и последний раз...иначе несмотря на замечания модераторов - просто буду валить! mad.gif Достал уже.....
Вполне возможно! И даже не насос может быть виноватым(тех часть), а какая либо стружечка попавшая в зазор, и никак не могущая оттуда выбраться... smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2008, 19:32
Сообщение #49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Брэк!
Сантехник
сообщение 26.1.2008, 21:13
Сообщение #50
просто Инженер
Из: Петербург
Аккуратненько стружечку извлекаеш и в мусорку ее.
Нет не мог бросить работу на пол пути.
Сообщение отредактировал Сантехник - 26.1.2008, 21:15
сообщение 26.1.2008, 21:24
Сообщение #51
"Аккуратненько стружечку извлекаеш и в мусорку ее."
А творческие люди не в помойку это выбрасывали,а придумали орган, свисток, саксофон и многие другие инструменты музыкальные.И играли на них,а не ругались на форумах. biggrin.gif Брек же,брек.
Сантехник
сообщение 27.1.2008, 13:02
Сообщение #52
просто Инженер
Из: Петербург
Тогда просто трогать не надо пусть свистит себе ,по делу и без ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 2:28
