2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с биолоками
Гость_Сяпа_*
сообщение 1.2.2008, 21:47
Картинку нарисую, самой надо иногда, чтобы на пальцах не показывать.
Ил выносится только если его долго не сбрасывали, до трёх дней.Как правило при дозе больше 10 г/л. Пузыри газа идут снизу, бывает столько много, что после оного метеоризма всплывают целые пласты. Но теперь я до такого не довожу.Ил держу 7-9 и не более.И подобного явления больше не наблюдаю.
Теперь когда Вы мне подсказали, как высчитывать возраст ила (а вместе с ним пришлось и избыточный считать) я могу хоть контролировать дозы. Приручила дикий ил.
А вот конструкция работает.
Вся эта технология из НИКТИ ГХ г. Киева. В интернете нашла эл.-адрес директора этого института, ответ получила (мол что у вас за штука, дайте картинку), пока тишина.
Воображение у Вас хорошее, всё Вы прекрасно представили. Вода собирается в лоток. Лоток на фото между щитами(под ними ил уходит вниз) и поверхность воды. Я отметила голубенькой стрелочкой. А собирается она через окошки переливные. На фото чёрненькое пятнышко красной стрелкой отмечено. Этих окон от зоны отстаивания 16, ещё изнутри целая система коридорчиков.
Сообщение отредактировал andrey R - 1.2.2008, 21:56
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2008, 14:53
а что, товаришч из греции - он же должен был на мегадевайс дать регламент эксплуатации?
по уму - после ПНР пишется ТР, а на его основе инструкции. расходы, дозы АИ, откачка ИАИ... а Вы уже на этой основе делаете график откачки для всех сооружений...
и колитесь уже biggrin.gif БПК в очищенной 10, а взвешенные сколько? вынос какой?
и сколько аммонийного на входе в сооружения?
интересная штуковина, делитесь данными по эксплуатации... мне ликбез не помешает biggrin.gif
Сообщение отредактировал BUFF - 2.2.2008, 14:54
Гость_Сяпа_*
сообщение 4.2.2008, 23:23
Ещё раз ой
Про вход есть раньше. ВВ на выходе - 10-15, после них биореактор, оный ловит, что лишнее.
Вы вот расскажите, если в зоне аэрации кислорода 4-6, а в зоне отстаивания 3,5-4,5 - это вортицеллам не навредит?
А почему пена появляется в зоне отстаивания по утрам (СПАВы исключаются)?
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2008, 23:33
Сообщение #34
вход аммонийного - его у Вас нет нигде
пена - от высокого возраста ила и низкой нагрузки. доза ила лошадиная - может быть воопще все, что угодно. при такой дозе и недостатке кислорода они у Вас вообще пениться постоянно обязаны
ил плавно - чтобы не пилить дозу - не раскачивать возраст ила
много сбросили - сбили возраст - ил начал жрать - пошел прирост - надо сбрасывать больше - а сбрасывать особо некуда...
лучше небольшим расходом но постоянно. дозу держать проще
Гость_Сяпа_*
сообщение 5.2.2008, 22:21
Сообщение #35
Азот аммонийный 15-20 мг/л (сообщение № 24)
Товарищ из Греции хорошо наладил, просто после этого произошла реконструкция реконструкции, пришлось начинать всё с нуля, а технолог урыл на заработки в др. страну, записей не оставил. Если ТР - технологические расчёты, то они есть у меня (просто документ немного по-другому называется и много ой). Оттуда и доза ила 8 г/л. Оттуда же и расчёты моих очистных на основании входа БПК полн - 300 и ВВ - 340, что в два-три раза выше моих реальных. Беседовала с коллегой товарища из Греции, посоветовал пересмотреть зольность. Короче, я сначала всё это разгребу по полкам bestbook.gif (если зольность под 40, а нужен ли такой ил?)
Данные по эксплуатации - какие именно? (схемку - помню, ещё не нарисовала, стараюсь, чтоб не стесняться потом) biggrin.gif
andrey R
сообщение 5.2.2008, 22:24
Сообщение #36
Пользователь №: 3370
ТР - технологический регламент
Гость_Сяпа_*
сообщение 6.2.2008, 20:25
Сообщение #37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:45
