> Запуск системы отопления в эксплуатацию, Запуск системы отопления в эксплуатацию
Гость_СПСЦ_*
сообщение 3.12.2005, 9:00
Вопрос: Есть ли нормативные требования по температуре наружного воздуха при запуске систем отопления и водоснабжения в жилом многоэтажном доме? Температура воздуха сейчас -5 С, прогноз на понедельник -8С, а у нас по плану запуск систем и сдача дома в эксплуатацию в понедельник. Сейчас внутренняя температура в доме -4С.
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 10:58
Пользователь №: 68
Запускал систему отопления и подогрева дорожек при минус 15 град С...
Дорожки субподрядчики выполнили без компенсационных швов и местами они полопались... зато для обслуживающего персонала ... никакого снега, ничего вывозить не надо, сухо!!! А в помещениях я запускал котельную при работе циркуляционной линии по малому контуру, затем постепенно подымал температуру теплоносителя (только не Диксис - это жидкость с удивительными свойствами...) от минус 10 град С до плюс 95 град С. Весь этот процесс занял примерно день (около 14 часов). В противном случае либо теплообменник котла "накроется", либо где-то что-то обязательно не выдержит...
В принципе запускать системы можно и при минус 80 град С, но для этого понадобится несколько больше времени...
Alex_
сообщение 4.12.2005, 16:46
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 4 2005, 10:59 )
... только не Диксис - это жидкость с удивительными свойствами... от минус 10 град ...
А ЧТО???
Igor Barishpolet...
сообщение 5.12.2005, 22:30
Пользователь №: 68
При температуре около 60 град он начинает вскипать и образовывать пену... но главное - не замерзает... срабатывает клапан сброса давления и после остывания системы стрелка манометра падает до "вакуума".... unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
