| Гость_Mifune_* |
18.1.2008, 9:39
Сообщение
#1
Guest Forum |
В Акаде 2008, периодически вылезает вот такое меню(ниже на фотке).
Т.е в Сохранить Как.. ,Открыть нужно вбивать ручками путь, куда я хочу сохранить или что я хочу открыть. Помогите как вернуть стандартный обзор папок, для сохранения и открытия. ![]() Спасибо друзи! Сообщение отредактировал MMM - 27.11.2009, 21:40 |
18.1.2008, 9:56
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 298 Регистрация: 31.7.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 10363 |
Скриншота нету почему то!У вас не открывается диалоговое окно сохранить /открыть?А вводить путь нужно в командной строке?Я правильно понял?
| Гость_Mifune_* |
18.1.2008, 10:02
Сообщение
#3
Guest Forum |
Да.
18.1.2008, 10:09
Сообщение
#4
Насчет 2008 акада не в курсе но в 2006 это было из за системной переменной 'Filedia' вводиш ее в командную строку нажимаеш ентер и выбираеш значение 1(включить меню) или 0 (выключить меню).Попробуйте может не изменили.
| Гость_Mifune_* |
18.1.2008, 10:32
Сообщение
#5
Guest Forum |
Спасибо!
Помогло! ДО этого момента у меня ms 1 выход, переустановка акада |
18.1.2008, 10:39
Сообщение
#6
Рад был помоч.
18.1.2008, 18:41
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 309 Регистрация: 8.12.2006 Пользователь №: 5110 |
А кто-нибудь сталкивался с отвратительным выводом чертежей(в формате А1 выводит только треть чертежа) на плоттер(HP 1100T) в 2008 акаде?
21.1.2008, 7:37
Сообщение
#8
Цитата(heating @ 18.1.2008, 15:41) [snapback]211780[/snapback] А кто-нибудь сталкивался с отвратительным выводом чертежей(в формате А1 выводит только треть чертежа) на плоттер(HP 1100T) в 2008 акаде? Либо у вас плоттер косячит,либо одно из двух Или в настройках вывода на печать какие то непонятки возникли.На А4 или А3 нормально печатает? |
11.7.2011, 15:09
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 1124 Регистрация: 20.7.2009 Из: Тула Пользователь №: 36265 |
Подскажите пожалуйста. Такая проблемма. Перестала работать клавиша caps lock в Autocad 2008. В текстовых редакторах работает а в Autocade нет. То есть при написании текста пишет большими буквами.
11.7.2011, 17:44
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 2259 Регистрация: 18.5.2008 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E Пользователь №: 18838 |
http://www.google.ru/custom?hl=ru&inla...3%3Azeqjjx-kn0v =====> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9389
Сообщение отредактировал aleksey_v - 11.7.2011, 17:45 |
11.7.2011, 21:07
Сообщение
#11
Не хватило терпения дождаться ответа. Решил проблемму переустановкой автокада, но все равно спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 14:34 |
