2 страниц V  < 1 2
> Gira. Техническая консультация., Ответы на вопросы и помощь.
Юрий Владимирови...
сообщение 7.5.2008, 12:23
Пользователь №: 12962
Спасибо, хотя жаль!! А нельзя как нибудь приаттачить к нему пульт Пронто или тот же Марантц, чтобы управлять домом по радио каналу? Или с таких пультов управление идет только по ИК?
Konstantin_X
сообщение 7.5.2008, 13:51
Пользователь №: 10828
По ИК можно придумать, а по радио - не знаю.
Гость_Long_*
сообщение 22.5.2008, 17:11
Добрый день, коллеги! Созрел технический вопрос касаемо термостатов Гира, например 1052 хх.
Как известно для этих термостатов существует свой плагин. Если работать в ETS через KNX/IP роутер, находясь при этом в той же сети - работает без проблем. Но вот засада - если сидеть за фаерволом или (что еще хуже) за роутером с NAT, то достучаться из ETS до такого девайса не получается.
Известно, что ETS использует для взаимодействия с KNX/IP роутером по умолчанию используется порт 3671. Его я благополочно перенаправил за фаервол и NAT.
НО доступа все равно нет, тоесть плагин Гировский использует еще какой то порт. Вопрос собственно и состоит в том, КАКОЙ?
Может быть вопрос не совсем по теме ветки, но ответ на него позволит удаленно заливать софт в любые KNX девайсы через инет, что для меня очень важно!
Заранее спасибо, надеюсь добиться истины ))
С уважением,
Павел
ЗЫ Лень - двигатель прогресса ))
Konstantin_X
сообщение 23.5.2008, 10:19
Сообщение #34
Ответа на вопрос я не знаю, но путь получения ответа следующий: ООО "Гилэнд" тел.232-05-90, технический эксперт Поесков Иван. Через него этот вопрос можно задать в техническую поддержку GIRA Томасу Ланге - он ответит.
Гость_Long_*
сообщение 23.5.2008, 17:59
Сообщение #35
спасибо )) Томасу я и сам могу написать ))
хотя ... даже спросить смогу лично ... но только через месяц
Aurelius Marcus
сообщение 25.5.2008, 20:49
Сообщение #36
Пользователь №: 354
Паш, что, никак на Гира едем? карту вупперталя прислать? clap.gif bleh.gif с местами где и как?
по существу - посмотри на немецких форумах, вроде как было по теме, самому мне ....."..ЗЫ Лень - двигатель прогресса ))..."..
С уважением -
Бабий Сергей
Гость_Long_*
сообщение 26.5.2008, 9:16
Сообщение #37
вообще то я уже был в Вуппертале )) где пиво хорошее - уже вычислил ))
проблема в том что немецкого я ваще "не понимать"
если б понимал - уже б давно нашел бы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 2:36
