6 страниц V   1 2 3 > »
> Канализация в кафе с разрывом струи у мойках, в кафе должно быть две канализации К1 и К3. а если нет такой возможнос
itanja
сообщение 19.1.2008, 16:23
Пользователь №: 5861
Канализация в кафе должно быть две канализации фекальная К1 и технологическая К3 с разрывом струи на мойках, т.е. два выпуска, а если нет такой возможности...
приемлема ли такая схема?
но если устраивать разрыв струи у моек, тогда как бороться с запахом? если кто уже решал такие проблемы подскажите, ради христа helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  Схема_канализации_в_кафе.jpg ( 118,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
andrey R
сообщение 19.1.2008, 16:29
Пользователь №: 3370
Сифон (гидрозатвор) должен быть не на выпуске мойки, а на сети, тогда запахов не будет. То есть, порядок такой: выпуск мойки - воздушный зазор - воронка - сифон - сеть.
Клапан убрать, сети должны быть раздельные. Если не получается сделать две сети, придумывайте ухищрения, как объяснять это экспертизе.
Михаил I
сообщение 19.1.2008, 20:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Только ради Христа.
4.25. В предприятиях общественного питания бытовые и производственные стоки должны отводиться в наружную канализацию раздельными выпусками.
Это раз.
Если скажете для чего обратный клапан на сети канализации, появится еще и два и три.
andrey R
сообщение 19.1.2008, 20:06
Vict
сообщение 19.1.2008, 20:13
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
не должны появляться ни два, ни три.....и Андрей, и Вы цитатой ответили - раздельно!
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 20:56
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Имхо ДЕЖАВЮ
itanja
сообщение 19.1.2008, 21:27
ой, ну какие же все правильные мужики собрались, прям не могу... thumbdown.gif
знаю я , зная, что должно быть два выпуска, но речь идет не о экспертизе, а о практике...
а обратный клапан на случай чтоб жилой дом не подтопил;)
andrey R
сообщение 19.1.2008, 21:40
Дом то не подтопит, а вот если воронки будут ниже уровня земли в районе колодца, то затопит из наружной сети при засоре.
itanja
сообщение 19.1.2008, 21:46
зачем же я буду делать воронки ниже уровня земли? как раз наоборот подниму повыше...
если Вы трапы имеете ввиду, то с этим надо думать и смотреть отметки, но все равно пол нужно поднимать
andrey R
сообщение 19.1.2008, 21:50
Я имею ввиду всё, из чего может политься, если уровень стоков в сети будет на уровне земли (засор в сети и весь колодец затоплен).
сообщение 19.1.2008, 21:54
Как же ДЕЗы любят такие проектные решения!
Потом появляется 2-й проект с отдельным выпуском.А затем озвучивается вопрос-может сыканомим вот тут кучу дениг?Попилим?
itanja
сообщение 19.1.2008, 22:06
инж323, Вы совершенно правы, это временное решение, пока не сделают колодец для выпуска, все будет как по нормам bleh.gif
Vict
сообщение 19.1.2008, 22:15
полуинтеллигент
угу, ...
подскажите как...разновидность практических вопросов как убрать проектные ляпсусы..(что бы было все по нормам bleh.gif) biggrin.gif
Сообщение отредактировал Vict - 19.1.2008, 22:17
andrey R
сообщение 19.1.2008, 22:17
Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:06) [snapback]212169[/snapback]
неужели такое возможно в городской сети
А как же иначе? При засоре стоки начинают вытекать через верх самого низкорасположенного колодца стоящего до места засора. Если засориться труба сразу после того колодца, в который у Вас выпуск - потечет из него или из любого прибора, который ниже земли у колодца.
сообщение 19.1.2008, 22:21
"все будет как по нормам"
Да,да будет,если сможет.А ДО ТОГО кафе будет простаивать?
А выпуск с прочисткой сам на территории кафе?Или все равно по территории ж\дома идти трубой?
itanja
сообщение 19.1.2008, 22:27
Vict, проектные ляпсусы убрать проще простого, рисуется новый лист и все готово rolleyes.gif
andrey R
сообщение 19.1.2008, 22:28
Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:27) [snapback]212190[/snapback]
у меня вся сеть выше уровня земли , повезло
itanja
сообщение 19.1.2008, 22:50
инж323, если Вас интересует правовой вопрос, так это не ко мне...это решает заказчик
Vict
сообщение 19.1.2008, 22:54
полуинтеллигент
и с экспертизой он будет решать?
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:01
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:04
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:08
andrey R, а как это делаете Вы?
сообщение 19.1.2008, 23:11
"если Вас интересует правовой вопрос"
Не,не правовой.
Хотя уже и ни какой не интересует.
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:12
Ну, я стараюсь выполнять нормативы smile.gif А если уж совсем труба, то не показывать мойки и не называть это общепитом.
Vict
сообщение 19.1.2008, 23:17
полуинтеллигент
Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:01) [snapback]212210[/snapback]
А про микробов которые полезут по К1 не подумали ?
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:27
andrey R, так значит если Вы делаете общепит, то называете его магазином? или еще как-то?
кто же спорит , что нужно выполнять как положено, ну если нет возможности, неужели нельзя найти выход?
Vict,
а разве тоже самое не может произойти если оба выпуска заведены в один колодец?
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:30
Экспертиза скажет, нет возможности - не имеете права делать тут кафе. А если их удасться тем или иным способом "убедить", так СЭС при приёмке замучает и потом ходить будет регулярно. Дешевле сразу вторую трубу сделать. Обычно это возможно. Почему нельзя в Вашем случае, Вы не объяснили. Может быть просто не видите решения?
Vict
сообщение 19.1.2008, 23:33
полуинтеллигент
Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:27) [snapback]212228[/snapback]
Vict,
Хорошо, добавлю
полезут по К1 вверх
И зачем Вам в таком случае разрыв струи на К3, если в один колодец через К1?
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:35
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:42
andrey R, я не сказала , что нет возможности сделать все по нормативам,
я лишь спросила о временном решении вопроса, и Вы мне очень хорошо подсказали, и Вам за это огромное спасибо,
а Вы случайно не знаете ,вот этот " Vict"-он кто, случайно не из экспертизы? что-то такой вредный)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:55
