> Выбор контроллера: СПЕКОН или КОНТАР для автоматизации водогрейного котла, нужен совет
Гость__MS_*
сообщение 20.1.2008, 15:37
Входных сигналов ПТК:
Аналоговых 4-20 мА: 5
Дискретных: 20
Выходных сигналов ПТК:
Аналоговых 4-20 мА: 2
Дискретных: 5
Импульсных: 5
Регуляторов на ТОУ = 5
Склоняюсь к КОНТАР.
P.S. Отзывов на контроллер СПЕКОН на этом форуме, почему то вообще не нашлось...
vladun
сообщение 20.1.2008, 19:52
Пользователь №: 3907
Гость_Slavik_*
сообщение 20.1.2008, 20:16
СПЕКОН - это пример, как не следует делать контроллеры. Мне лень сейчас давать развёрнутый ответ, но я, лично, знаком с ними довольно близко - при всём своём уважении к другой продукции ТЕПЛОКОМА, СПЕКОН - это редкостная лажа.
Я бы выбрал что угодно, хоть чёрта лысого, но не СПЕКОН.
Гость__MS_*
сообщение 20.1.2008, 20:39
Цитата(vladun @ 20.1.2008, 19:52) [snapback]212602[/snapback]
"Поржать" можете - это курсовой проект и котел можно "от фонаря" взять. Данные видели, нужно самостоятельно подобрать регуляторы и сигналы, выбрать ПТК (обосновать выбор). Вот техническую структуру сворганил (см. прикрепленный файл). Еще поржать можете - сделал в Excel biggrin.gif
Жаль что лень. Очень интересно. Про КОНТАР на этом форуме много написано, а про СПЕКОН по интернету одна реклама с похвалами, а про минусы - молчок.
Прикрепленный файл  _Техническая_структура.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
vladun
сообщение 21.1.2008, 0:19
тогда зачем "париться" и давать повод для "поржать" ? Возьмите импортный котел со схемами и чертежами, с нормальной док-цией и описанием. ЗАтем контроллер типа Синко или ЕСЛ или еще чего-нить.
ЗЫ: вообще-то я думал, что это в работу пойдет wink.gif
Гость__MS_*
сообщение 21.1.2008, 22:04
У меня в данных по ТОУ стоит либо СПЕКОН либо КОНТАР... Типа выберите и обослуйте...
ЗЫ: если сразу написать что для учебы (курсовика) вопрос автоматом становится невидимкой dry.gif
Что-то вроде: иди мальчик, поиграй в другом месте dry.gif
sl-spds
сообщение 21.1.2008, 23:37
Пользователь №: 14360
"MS", посмотри один из примеров применения СПЕКОНов..
модернизацию проходили два паровых котла..
в настоящий момент оба в работе, нареканий нет...
моё мнение что МЗТА, что ТЕПЛОКОМ одного поля ягода.....
Прикрепленный файл  пример_применения_СПЕКОН.pdf ( 8,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17061
Гость__MS_*
сообщение 22.1.2008, 0:05
Спасибо огромное.
Black
сообщение 26.1.2008, 23:15
Пользователь №: 14855
Здраствуйте. Заказчик просит автоматизировать котельную на СПЕКОНе, а на соклько понял из форума, их не хвалят, что посоветуете рекомендовать заказчику вместо спекона???
Пояснение: работаю в этой области не давно, а в конторе нашей ваще привыкли БУСы ставить везде blink.gif
sl-spds
сообщение 27.1.2008, 17:17
Попробуем помочь....
1. Тип котлов в вашей котельной?
2. Тип установленных горелок?
3. Автоматизируются только котлы или всё оборудование котельной?
В последнем случае приведите состав оборудования котельной (насосы, теплообменники, деаэраторы, ХВО, контроль загазованности, охранно-пожарная сигнализация и т.д....)
Сообщение отредактировал sl-spds - 27.1.2008, 17:19
Гость_Vasilii_*
сообщение 31.1.2008, 9:09
Здравствуйте!
А мы делали на контроллерах Теконик, тоже отечественный производитель. Получилось неплохо, работает уже больше 6 лет на объекте. У нас там 2 водогрейных котла, 1 паровой, общекотельные механизмы, удаленная КНС и удаленный водозабор (скважина) - всего 6 контроллеров на каждую задачу в общей сети.
AlexG
сообщение 31.1.2008, 10:27
Пользователь №: 3194
Тоже планируем их использовать, но пока дальше ТКП дело не доходит. ИМХО, эти контроллеры дороговаты и часто избыточны, а более простых и дешевых у Текона нет.
Есть несколько вопросов.
Вы используете контроллеры P06 или P04? Какая SCADA? Какой канал связи с КНС и скважиной?
Гость_Vasilii_*
сообщение 31.1.2008, 12:31
Как раз на Р04 и делали, сейчас переходим на Р06 (как только появляются новые мы не спешим брать - пусть обкатают другие wink.gif , а сейчас как раз он прошел обкатку). SCADA у нас тут TRACE MODE 5 - с ТМ6 тоже не торопимся. wink.gif С КНСи скважиной связываемся через радиомодем, тоже брали в ТЕКОНе.
Кстати, Р06 дешевле, чем Р04. Но его надо программировать на ISaGRAFe 5, а если хотите другими средствами, то надо приобрести комплект разработчика (что-то в районе 30000 р.). С Р04 в этом отношении проще. По избыточности: Вы же покупаете количество модулей по необходимости, а не какое-то фиксированное количество.
AlexG
сообщение 31.1.2008, 12:43
Они же вроде только GSM-модемы делают? У вас на КНС только модули, без отдельного контроллера?
А другими средствами это как? На C?
Подход у них такой, только плати и плати smile.gif За ISaGRAF, за поддержку ISaGRAF в контроллере, за библиотеки к нему и т.д.
Гость_Vasilii_*
сообщение 31.1.2008, 15:03
На КНС отдельный контроллер с модулями. Верно, радиомодем не у них брали (каюсь - давно было). Ставили Невод (не очень быстрый), там стоит только периферия, а "голова" стоит отдельно.
Дргугие средства - это С.
Сколько не связывались с другими, везде платить надо - не за одно так за другое... sad.gif А тут вроде как нормальные отношения установились с ними, техподдержка вообще очень радует (достаточно оперативно и толково).
Гость_Grek_*
сообщение 16.2.2008, 15:31
Я защитил на отлично свой диплом: Автоматизация парового котла на базе контроллера СПЕКОН. Только у СПЕКОНа был в аппонентах КСУМ "Агавы". Готовился тщательно. Ездил в Теплоком даже. И отзывы слышал. У нас в Ярославле с десяток объектов на СПЕКОНах. Ещё как работают. Странно слышать, что СПЕКОН- лажа. Может руки просто нужно иметь и голову. Если потребуется информация- пиши.
Гость_Serg555_*
сообщение 22.2.2008, 9:25
Здраствуйте Grek. У меня подошла пора дипломного проектирования тема "Автоматизация газовой котельной". Котлы водогрейные. Если не трудно диплом выложить сможете, буду очень благодарен (диплом для примера, что и как делают).
Гость_Gamlet_*
сообщение 28.2.2008, 23:53
Кто нибудь сталкивался с автоматикой каскадного управления 3 котлами на контроллерах “Кромшрейдер”.
3 Котловых регулятора Lago 0201R
1 каскадного регулятора Е8.5064
как вам следующая схемаПрикрепленный файл  а1.pdf ( 111,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
jakudzaa
сообщение 16.3.2008, 18:01
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
У меня вопрос по поводу регулирования подачи воздуха на горение и регулирования разрежения: почему там не поставили частотники, вместо перекрывания воздушного и дымового каналов?
jakudzaa
сообщение 20.3.2008, 22:49
Из: Ukraine
sl-spds
сообщение 21.3.2008, 12:52
Вопрос к "Теплокому"?
Или интересует "моё мнение" почему "Теплоком" применил именно такой способ регулирования??
Гость_Slavik_*
сообщение 21.3.2008, 17:36
Разумеется, что для того, чтоб написать, что СПЕКОН-ЛАЖА, нужно не только диплом защитить, особенно в сравнении с ещё большей лажей - Агавой. Нужно ещё и поработать с ними. И ещё знать, как автоматизацию котлов делают нормальные люди.
Вообще, мы были одни из первых, кто стали покупать эти самые Спеконы (помню, что это было из числа первого десятка изделий). Глючили они по чёрному. Почти каждую неделю выпускалась новая версия прошивки, в которой старые глюки частично исправлялись, зато появлялись новые. Потом мы вынуждены были вернуть Спеконы производителю, назад получили уже новую версию. Она была лучше (из того, что было видно - более мощные силовые симисторные ключи), но проблемы с ПО, как были, так и остались. Спеконы глючили и не хотели НОРМАЛЬНО управлять котлами, постоянно возникали какие-то лажовые ошибки (сбой часов, сбой еепром, ещё какая-то х.ня, котёл останавливался и ждал, когда его операторы перезапустят). Что в итоге? Ни один из десятка купленных нами Спеконов не работает, 8 штук эксплуатация выбросила на помойку, 2 штуки валяются у меня на складе (Не Б.У. Могу продать по дешёвке! wink.gif ) Короче, этот заказчик перестал доверять нам автоматику котлов, а мы, в свою очередь, зареклись использовать такое дерьмо. Было это несколько лет назад. Возможно, за это время, Теплоком всё-же привёл в порядок ПО для своих контроллеров. Но! Присутствовал около года назад на приёмке ЦТП, где какая-то контора воткнула Спекон с прошивкой для управления ЦТП (не помню модификацию). Так точно такая-же х.ня!
ЦТП и по сей день работает в "ручном режиме".
Без сомнения, то, что Вы упомянули, должно иметься в наличии. И прежде всего, у тех, кто берёт на себя ответственность производить и устанавливать подобное оборудование. В данном случае, про Спекон, я не могу сказать, что у его создателей была хотя-бы одна рука или хоть полголовы.
Да и мы хороши были. Может, руки у нас и имелись, но головы точно не было. Выступили испытательным полигоном для ОЧЕНЬ сырого продукта (т.е. полного дерьма). И обосрались в итоге. sad.gif
Сейчас мы успешно автоматизируем котлы и котельные. Но Спеконов в них нет, и, пока я работаю в этой фирме, не будет.
Сообщение отредактировал Slavik - 21.3.2008, 17:40
Гость_Frisare_*
сообщение 2.4.2008, 11:26
Как раз в процессе... набор тот же самый ) Каким образом управляете задвижками на прямой воде? Мне кажется, было бы логичнее управлять с Lago именно ими, чтобы гидравлически включать котлы в каскад. А так получается, что у вас будут включаться циркуляционные насосы 1+1+1 =3 в зависимости от кол-ва работающих котлов.
А какие у вас горелки? Вообще-то тему надо сменить ))
MAKS_inj
сообщение 9.2.2012, 0:19
Пользователь №: 139375
Всем привет) Тема давнишняя, вот хочу узнать, какая сейчас ситуация со СПЕКОН? Стоит ли из использовать?
Ludvig
сообщение 9.2.2012, 8:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Ситуация прежняя. Не изменилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:06
