7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Новые нормативные базы
wolfgun
сообщение 4.4.2011, 9:38
Сообщение #121
Пользователь №: 44724
Уважаемые Господа!
В свете прикрепленных документов к этому сообщению, нам еще долго ждать новый СНиП 42-01.
ytrap
сообщение 4.4.2011, 12:42
Сообщение #122
Пользователь №: 44222
Это старый протокол, СП уже в печати и скоро выйдет.
gorgas
сообщение 4.4.2011, 18:28
Сообщение #123
Пользователь №: 32905
На сайте полимергаза он уже во всю продается цены 1800 с копейками.
Гость_aa_u_*
сообщение 11.4.2011, 14:42
Сообщение #124
Уважаемые, а вот такой вопрос: реконструкцию внутреннего газопровода дома постройки 1952г. делать в соответствии с новыми СНиПами или в соответствии с теми, которые были на момент постройки дома? по сути, новые документы обратной силы не имеют и не должны применяться к отношениям, возникшим до их вступления в силу, а старые уже не действуют и отличаются от новых.
Спасибо
ytrap
сообщение 11.4.2011, 15:08
Сообщение #125
Реконструкцию делать по проекту, прошедшему экспертизу.
мурад
сообщение 14.4.2011, 7:46
Сообщение #126
Пользователь №: 21333
ну все наш снип ввели
http://www.lilies72.ru/news/2613.php
читайте
http://npmaap.ru/svactsn/754-sp62133302011.html
мурад
сообщение 14.4.2011, 8:06
Сообщение #127
слов нет, все оставили в первой редакции,проигнорировав остальные замечания которые были в последующих редакциях
ytrap
сообщение 14.4.2011, 9:02
Сообщение #128
Кто-нить выложите, пожалуйста в Ворде или ПДФ.
Газовик
сообщение 14.4.2011, 14:15
Сообщение #129
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Скачать СП 62.13330.2011
tanya24
сообщение 14.4.2011, 15:51
Сообщение #130
Из: Россия
Пользователь №: 49082
В pdf формате
Прикрепленный файл  SNIP_42_01_2002.pdf ( 4,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 185
Keliuh
сообщение 14.4.2011, 16:24
Сообщение #131
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Спасибо всем за информацию. Теперь с покупкой не буду торопиться )))
Mila_Melenevskaj...
сообщение 15.4.2011, 8:52
Сообщение #132
Пользователь №: 57164
tanya24, Газовик - спасибо за документик.
с редакцией прохалтурили, не шибко то и поменялся СНиП
Сан Саныч
сообщение 17.4.2011, 0:54
Сообщение #133
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Уважаемые коллеги помогите разобратся где правельный пункт записан :
ГАЗОВИК выложил СП 62.13330.2011 в ворде там пункт 5.2.4. читается вот так "Полиэтиленовые трубы и соединительные детали, применяемые для строительства газопроводов, должны соответствовать требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779.
Прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,3 МПа на территориях поселений (сельских и городских) и городских округов должны осуществляться с применением труб и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2"
А tanya24 в PDF пункт 5.2.4. читается вот так "Полиэтиленовые трубы и соединительные детали, применяемые для строительства газопроводов, должны соответствовать требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0
Прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,3 МПа на территориях поселений (сельских и городских) и городских округов должны осуществляться с применением труб и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6
Так какой из них правельный
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 17.4.2011, 0:57
tanya24
сообщение 17.4.2011, 9:01
Сообщение #134
Из: Россия
У нас в организации на компах установлена программа "Техэксперт", которая обновляется раз в месяц. По нашей просьбе представители этой копании высылают нам необходимые документы, которые отсутствуют в программе. 16 апреля я попросила выслать этот СП, они сделали запрос в свой центральный офис, который находится в С.Петербурге, и они прислали нам (в PDF формате). Сомнительными версиями документов "Техэксперт" не занимаются. Как видите в этом варианте есть вся необходимая информация о регистрации и утверждении документа.
Сан Саныч
сообщение 17.4.2011, 9:39
Сообщение #135
Огромное спасибо , значит будем пользоваться вашим документом.
tanya24
сообщение 18.4.2011, 11:39
Сообщение #136
Из: Россия
Чем больше читаю СП 62.13330.2010, тем больше вопросов возникает. Как понять теперь содержание табл.2 СП (п.6,7,8) и Приложения 2 к "Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"? Или до меня просто что-то не доходит?
мурад
сообщение 19.4.2011, 7:26
Сообщение #137
противоречий почти нет
н-р в ТР
-котельные, отдельно-стоящие на территории производственных предприятий до 1,2мпа. в СП такие не описываются
-котельные пристроенные к жилым зданиям 0,005мпа а в СП 0,1мпа, так ТР не распространяется на жилые здания, поэтому надо пользоваться пунктом СП
И ВООБЩЕ НАДО ИХ ЗА ОДНО МЕСТО ПОВЕСИТЬ,
ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ТАБЛ9 (ГНС) ЕСЛИ ЭТО ОПИСАНО В ТР ПОЖАРНОМ, НАДОЕЛО ЭТО ДУБЛИРОВАНИЕ, В ДОКУМЕНТЕ НАДО ПИСАТЬ РОВНО ТО ЧТО минимаЛЬно НЕОБХОДИМО
так вот все СП написаны через дублирование, да еще и с невязками
tanya24
сообщение 19.4.2011, 7:48
Сообщение #138
Из: Россия
А какое тогда принимать давление газа в котельных общественных зданий:
СП: Котельные, пристроенные, встроенные и крышные общественных (в т.ч. административного газначения), административных и бытовых зданий - давление газа во внутреннем газопроводе - 0,3 МПа, перед газоисп.оборудованием - 0,005 МПа.
ТР: Газоиспользующее оборудование котельных, пристроенных к общественным зданиям, встроенных в эти здания, и крышных котельных обществ.зданий - максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления (из названия таблицы) - до 0,005 МПа.
А про жилые здания: ТР не распространяется на сеть газопотребления самих жилых зданий (т.е. плиты, котлы), а на котельные жилых зданий распространяется. Я понимаю так.
Сообщение отредактировал tanya24 - 19.4.2011, 7:53
мурад
сообщение 19.4.2011, 8:29
Сообщение #139
непонял так там и там переде газосипользуещем оборудовании одна цифра 0005мпа
tanya24
сообщение 19.4.2011, 8:37
Сообщение #140
Из: Россия
Название таблицы ТР: "Максимальные значения величины давления природного газа в сетях газопотребления", т.е. и во внутреннем газопроводе и перед газоиспользующим оборудованием, а в СП разделяется на давление газа во внутреннем газопроводе (0,3 МПа) и на давление газа перед газоисп.оборудованием (0,005 МПа). Так что цифры разные.
Сообщение отредактировал tanya24 - 19.4.2011, 8:43
Joker2
сообщение 20.4.2011, 15:45
Сообщение #141
Пользователь №: 39265
Так какой вариант окончательный? СП 62.13330.2010 или СП 62.13330.2011? В варианте SP_62_13330_201.docx в табл. 2 есть только одна колонка "Давление газа, МПа", как и в старом СНиПе. С одного сайта скачал вроде тоже официальное издание - там в табл.2 уже две колонки : "Давление газа во внутреннем газопроводе, МПа" и "Давление газа перед газоиспользующим оборудованием, МПа".
Так какое издание правильное? Объясните кто знает.
ссылка удалена по жалобе на нарушение авторских прав
Сан Саныч
сообщение 20.4.2011, 16:27
Сообщение #142
почему то ваш файл не открывается
Сан Саныч
сообщение 20.4.2011, 16:33
Сообщение #143
мне кажется это правельная редакция, котрую выложила 'tanya24'
Joker2
сообщение 20.4.2011, 16:35
Сообщение #144
у меня открывает (программа WinDjView 0.4.3)
tanya24
сообщение 20.4.2011, 16:50
Сообщение #145
Из: Россия
У меня тоже не открывает.
tanya24
сообщение 20.4.2011, 17:34
Сообщение #146
Из: Россия
Нашла СП 62.13330.2011, начиная с 5 страницы вверху страницы стоит "СП 62.13330.2010". Абсолютно идентичные документы.
Сообщение отредактировал tanya24 - 20.4.2011, 17:34
Joker2
сообщение 20.4.2011, 18:05
Сообщение #147
Да, я такой же документ выложил что и Вы, только в djvu. rolleyes.gif Эта окончательная редакция? Ну где в табл.2 уже две колонки? А то в документе уважаемого Газовика только одна - как в старом СНиПе.
Сан Саныч
сообщение 20.4.2011, 18:11
Сообщение #148
Вот данный документ переконвертируемый в PDF качество отменное
Прикрепленный файл  ___62.13330.2011.rar ( 18,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 145
tanya24
сообщение 21.4.2011, 7:44
Сообщение #149
Из: Россия
Поняла почему СП 62.13330.2011 и СП 62.13330.2010. В предисловии: п.5 "Пересмотр СП 62.13330.2010".
tanya24
сообщение 21.4.2011, 8:30
Сообщение #150
Из: Россия
Да, такой же, как тот, который я выложила, качество только получше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 20:44
