7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Новые нормативные базы
Evgkarpro
сообщение 9.5.2011, 19:07
Сообщение #151
Пользователь №: 20485
скоро 20 мая
"все принять к исполнению"
полимергаз пролобировал этот новый СП вроде со всеми своими ранее заявленными предложениями.
не знаю Гипрониигаз много ли вложил в данный норматив,
но форум ответы на вопросы на своем сайте закрыли просят официально запросы почтой, раньше достаточно было по факсу и мейлу.
а кто-нибудь вообще получал от Полимергаза ответы на запросы, пояснения по их раним СП и теперешнему СП или у них это платная услуга.
dugarik
сообщение 19.5.2011, 8:13
Сообщение #152
Пользователь №: 54161
Собираемся проектировать распределительный газопровод к коттеджной застройке -40 домов. По новому СНиПу (п.4.2)получается, что надо вести высокое или среднее давление и у каждого дома шкаф ставить? Это ж дороже людям! Изменение радикальное, может кто уже столкнулся, неужели нельзя низким давлением распределитедьную сеть делать? helpsmilie.gif !
мурад
сообщение 19.5.2011, 10:26
Сообщение #153
Пользователь №: 21333
сп62
п.4.1. Строительство сетей газораспределения..... должны осуществляться .... с установкой у каждого потребителя регулирующих и предохранительных устройств
п4.2. последний абзац
.. В поселениях.. следует предусматривать сети газораспределения1-3 кат....
.. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого потребителя
так что ни как не обойти
dugarik
сообщение 19.5.2011, 11:01
Сообщение #154
Пипец, это как революция, у нас же везде на домах одна схема: высокое до ГРПШ и до потребителей низким. А теперь где размещать этот ПРГ, для частников это большая проблема - по которой нормы кстати совсем не изменили!
Kadusha
сообщение 19.5.2011, 11:55
Сообщение #155
Пользователь №: 70131
Сколько поселков газифицировали, проблем особых с размещением нет, не знаю в чем проблема, если только в стоимости, это другое дело...
мурад
сообщение 19.5.2011, 13:41
Сообщение #156
А теперь где размещать этот ПРГ???
непосредственно в газифицируемом помещении
GASPAR
сообщение 19.5.2011, 19:16
Сообщение #157
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(мурад @ 19.5.2011, 10:26) *
сп62
Почему? А ПБ 12-529-03 теперь забыли? Согласно этих правил проектирование распределительных систем должно вестись с учётом разработанных и утвержденных в установленном порядке схем газоснабжения поселений. Если такая схема на населенный пункт есть, прошла экспертизу и утверждена, то СП 62 ф топку.
Mila_Melenevskaj...
сообщение 20.5.2011, 8:01
Сообщение #158
Пользователь №: 57164
С новым СНиПом Вас коллеги! Всем удачи на экзаменах.
мурад
сообщение 20.5.2011, 8:10
Сообщение #159
новый СП, а Вы его в топку)))
конечно закон обратной силы не имеет,если строительство ведется по уже утвержденному проекту, то да,
НО!!! при изменении нормативной базы , должны пересматриваться и общие схемы, конечно не за раз ,но необходимо запускать механизм,
конечно не совсем то, но сп62 п.4.17. "при наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего сп, следует соблюдать более жесткие требования"
dugarik
сообщение 24.5.2011, 6:10
Сообщение #160
Наш Ростехнадзор дал добро на низкое давление и экспертиза соответственно тоже. rolleyes.gif Прямого запрета нет, решение за проектировщиком. В ближайшее время обещают семинар по разъяснению. Но думаю, новое внедрять помаленьку, на среднее давление переходить в распределительной сети. Кто-нибудь сравнивал стоимость этих решений, хоть примерно?
мурад
сообщение 24.5.2011, 13:05
Сообщение #161
да, в 3-4 раза дешевле
поэтому фразы "НАШ РОСТЕХНАДЗОР" или "прямого запрета нет" smile.gif),
в любом случае давление в сети принимается согласно ТУ, т.е как вам указали так и делайте
dgin
сообщение 24.5.2011, 15:18
Сообщение #162
Пользователь №: 102011
Подскажите.
Есть ФЗ-123 о пожарной безопасности техрегламент
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности сжиженных углеводородных газов»
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ "о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" скоро выйдет
Есть Правила Безопаности по газовой отрасли (их много не буду перечислять)
Такой вопрос в каком взаимоотношении будут Техрегламенты со СНиПами, ПБ и СП. Отменяют ли техрегламенты СНиПы или дополнгяют либо взамен СНиП выходят СП которые носят рекомендательный характер. ПБ по газу отменяются если вышел ФЗ-123 либо продолжают дейтсвовать?
К примеру в ФЗ 123 и НПБ-111-98 в таблицах по требованию размещению АГЗС приведены одинаковые данные. На какой документ правильней ссылаться ФЗ-123 или НПБ? Какой документ главнее?
Прошу пояснить путаницу которая возникла у меня с выходом техрегламентов.
Evgkarpro
сообщение 28.5.2011, 23:04
Сообщение #163
только вкратце, "партией власти" разрушена вся строительная отрасль и созданная годами советская структура нормативной системы,
на корню, с полным перепечатанием, денег и бумаги много...
ФЗ Технические регламент статус наивысший, должны содержать общие принципы и не должны содержать какие либо прямые указания, отклонения от ФЗ Технических регламентов не допускаются.
к регламентам типа СП своды правил содержащие прямые указания, отклонения от СП допускаются, но с обоснованиями
ВСЕ на
рос-газ-экспо 2011
31 мая Санкт-Петербург
в первую очередь для проектировщиков
распространена Директива от "ЦК"
аппарата национального объединения проектировщиков
vic153
сообщение 21.6.2011, 8:12
Сообщение #164
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Добрый день, коллеги.
Может кто обратил внимание, что раньше согласно п. 7.21 СНиП 2.07.01-89* ("... при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.") позволялось прокладывать газопроводы в проезжей части улиц, однако теперь с введением СП 42.13330.2011 данный пункт убран. п. 12.33 гласит "В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей."
Ситуация усугубляется тем, что в городе тротуары отданы под связь и электрику, газонов и разделительных полос в центрах города практически нет (там, везде уплотнительная застройка, даже тротуары бывают шириной не более 1,0 м). Значит для того, чтобы проектировать в центре города с нарушением данного требования, необходимо будет запрашивать Спец ТУ в Минрегионе.
Гость_dfg_*
сообщение 21.6.2011, 11:14
Сообщение #165
Будьте добры, подскажите действующий нормативный документ, в котором можно посмотреть требования к нежилым помещениям в многоквартирном доме при использовании газового отопления.
мурад
сообщение 24.6.2011, 8:10
Сообщение #166
п7.3. сп62.
"Многослойные металоплополимерные трубы допускается использовать .... при газоснабжении одноквартирных жилых домов"
п.7.6.
"допускается открытая прокладка газопроводов из...многослойных металлополдимерных труб через ванную комнату...в квартирах жилых зданий"
слово "в квартирах" предполагает как минимум 2 и более
а слово "одноквартирых" только одну
т.е. вхожу в дом металлической трубой, потом через вставку в ванне перехожу на металлополимерную, потом при выходк опять перехожу на металл и так далее)))))))
дурдом????
мурад
сообщение 28.6.2011, 16:35
Сообщение #167
http://www.consultant.ru/online/base/?req=...se=LAW;n=115527
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г. N 497
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
necukoT
сообщение 30.6.2011, 8:25
Сообщение #168
Пользователь №: 44658
"ВСЕ на
рос-газ-экспо 2011
31 мая Санкт-Петербург"
где вкратце можно почитать о чем там говорилось?
necukoT
сообщение 30.6.2011, 8:56
Сообщение #169
согласно таблице 2 теперь можно на крышные котельные жилых домов средним давлением заходить ...интересно
а вот что написано в пожарном СП 4.13130.2009
"6.9.25. Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене зданий по простенку шириной не менее 1,5 м."
Victor16
сообщение 30.6.2011, 15:40
Сообщение #170
Пользователь №: 78033
Цитата(necukoT @ 30.6.2011, 9:25) *
"ВСЕ на
рос-газ-экспо 2011
Вот пострелиз.
Прикрепленный файл  __________________31_____2011.doc ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
necukoT
сообщение 21.7.2011, 14:15
Сообщение #171
кто - нибудь может прокомментировать разногласия между новым СП и СП пожарным 2009 года?
..чем руководствоваться
Гость_AlexUB_*
сообщение 21.7.2011, 14:45
Сообщение #172
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно ознакомиться с СТО 089-2010 "Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия", которое с августа бдет действовать взамен ОСТ 51.40-93!?
Заранее большое спасибо!
Гость_Olegyi4_*
сообщение 22.7.2011, 6:09
Сообщение #173
В новом СП 62.13330.2010 есть такой пункт 4.17, я бы посоветовал им воспользоваться.
necukoT
сообщение 22.7.2011, 8:33
Сообщение #174
Olegyi4, благодарю!
..хитро они.
А я проглядел...
gorgas
сообщение 22.7.2011, 18:16
Сообщение #175
Пользователь №: 32905
А еще есть 1047-р, где про пожарные ни слова.
мурад
сообщение 23.7.2011, 8:09
Сообщение #176
А еще есть 1047-р, где про пожарные ни слова.????
про пожарных читай от 30 апреля 2009 г № 1573 приказ агентства по тех регулированию
gorgas
сообщение 24.7.2011, 9:56
Сообщение #177
ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
в 1047-р все на обязательной
мурад
сообщение 25.7.2011, 8:04
Сообщение #178
часть 3. статьи 6. 123-фз
при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риске не требуется
так что если ты не выполнишь эти требования ,которые добровольные))), тогда будь готов к расчету пожарного риска
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуа-ционные пути и выходы»
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 639
Дата введения 1 февраля 2011 г.
1) Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуацион-ным путям и выходам из зданий, сооружений и строений (далее — здания).
При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются техниче-ские решения, отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе положений Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, преду-сматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня по-жарной безопасности объекта защиты.».
...или гтовся к получению к специальных тех условий
gorgas
сообщение 25.7.2011, 19:35
Сообщение #179
Все хорошо написал, а главное как всегда обстоятельно и со ссылкой куда надо.
ytrap
сообщение 21.8.2011, 18:38
Сообщение #180
Пользователь №: 44222
Новый СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) Газораспределительные системы в скором времени перестанет действовать. В рамках единого пространства ЕврАзЭС уже в следующем году вступят в действие Межгосударственные строительные нормы МСН 42 Газораспределительные системы, которые автоматически отменят действия национальных стандартов.
Будет вводиться и Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", судя по всему он отменит действие еще не заработавшего техрегламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
Прикрепленный файл  ________________.16.06.11_______.doc ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 15:30
