> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> фотография, увлечение
Гость_BUFF_*
сообщение 24.3.2009, 1:33
Сообщение #511
Цитата(Alissa @ 23.3.2009, 23:19) [snapback]368807[/snapback]
никак не приспособлюсь к нему.
но, кстати, прилагаемым софтом это корректируется до приемлимых значений biggrin.gif
Alissa
сообщение 24.3.2009, 1:44
Сообщение #512
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Я не великий спец в автоматике фотоаппаратов - но, честно говоря, не могу себе представить, что можно снимать в режиме, в котором у Вас снят апельсин.
Купили мы его перед самой поездкой и только потому, что на него была акция. А когда достаешь из футляра, то задевает за молнию и режим, если не проверишь, может быть неизвестно какой. В школьные годы у меня был Зенит, да и сейчас где то лежит в кладовке. А каким софтом надо исправлять?
Сообщение отредактировал Alissa - 24.3.2009, 1:49
zeman
сообщение 24.3.2009, 1:45
Сообщение #513
Пользователь №: 1271
На второй - зернистость большая, а как ее избежать с этим аппаратом я не знаю. Неграмотный.
Гость_BUFF_*
сообщение 24.3.2009, 1:53
Сообщение #514
в самом простом варианте - ACDsee smile.gif и с фотоаппаратом должен был идти софт какой-либо. Я поправил фотку Кэноновским, но это совершенно непринципиально. Если из пушки по воробьям - то ФотоШоп
Гость_BUFF_*
сообщение 24.3.2009, 2:02
Сообщение #515
Не понял, если честно - что ты имел в виду. В принципе, там все нормально. Хотя, думаю, закат был покрасочней biggrin.gif Но это уже издержки, тут ничего не сделаешь smile.gif
Я бы, наверное, делал бы несколько снимков, постепенно повышая ИСО. Там стоит (вероятно, автоматом) ИСО 64. Я бы ставил минимум 100, и пробовал поднимать до 400, смотря на результат. Фотка бы начала шуметь - и тут бы просто пришлось выбирать.
Alissa
сообщение 24.3.2009, 2:05
Сообщение #516
Из: Волжский
ACDsee у меня на стационарном стоит, а на ноуте только просмотрщик я ж тут работаю. Не помню чтоб какие либо диски были с фотиком, надо будет в коробочке посмотреть. Спасибо за помощь Сергей Александрович.
Гость_BUFF_*
сообщение 24.3.2009, 2:18
Сообщение #517
не первой - можно было только пробовать измерять освещенность по-разному, и выставить баланс белого руками по бумажке. Очень просится...
Не нашел, как мерялось - но, похоже, средневзвешенно. Можно (было бы) пробовать разные режимы - но это надо было на месте смотреть ,и пробовать.
Если тебя утешит - на море непросто снимать - фотику освещенность сложно мерять. Я тоже не очень на море умею - опыта мало biggrin.gif А автоматика - не работает - по фотке выше (не моей) видно. А первый снимок - вообще очень непростой. Две зоны с принципиально разной освещенностью - я не скажу ,как надо. Я бы сам - смотрел, и пробовал.
zeman
сообщение 24.3.2009, 2:31
Сообщение #518
Да где там нормально? Ты оригинал смотрел? Особенно на линии горизонта по краям фотографии.
И то я выбрал где то из 20 фоток этого заката штук 5 самых удачных. На разных настройках пробовал, но не то.
Наверное все же оптика слабоватая на этом Никоне.
Сообщение отредактировал zeman - 24.3.2009, 2:32
Гость_BUFF_*
сообщение 24.3.2009, 2:38
Сообщение #519
ааа, понял..... это шум. это нормально для этой оптики,не парься. Тем более, на закате - когда света мало. Почти для любой оптики дешевле 500 уексов. Если хочешь, можешь попробовать Шопом шум погонять - там готовые фильтры есть, да и в ACDsee есть шумоподавление - но результат тебя не порадует. Я из-за этого зеркалку покупал...
кстати, с поднятым выше ИСО - было бы еще хуже biggrin.gif сейчас покажу biggrin.gif
Сообщение отредактировал BUFF - 24.3.2009, 2:40
сообщение 24.3.2009, 2:44
Сообщение #520
Бафф.
Потом переспрошу.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.3.2009, 2:47
Гость_BUFF_*
сообщение 24.3.2009, 2:50
Сообщение #521
глянь при большом увеличении. шум - это просто неизбежно
это цифровое фото, это не пленка.
zeman
сообщение 24.3.2009, 21:40
Сообщение #522
Ну при хорошем то освещении такого нет. Меньше по крайней мере.
А на твоем фото похоже помешал прожектор.
Гость_BUFF_*
сообщение 24.3.2009, 22:00
Сообщение #523
а шум - это на 98% - проблема низкого освещения. глянь поиском - "шум фото". Там везде много очень умных объяснялок, но резюме простое: хорошее фото - это освещение. Так было 50 лет назад, и будет еще через 50.
При увеличении ИСО шум увеличивается, и при снижении освещенности шум увеличивается.
Именно поэтому у меня на природу - широкоугольный объектив с светосилой f/1.4, а на каждый день - f/3.5 (чем меньше цифирь, тем выше светосила.)
Для этого же делается стабилизатор - механический, или оптический. Так как дырку больше не сделать, нужно увеличивть выдержку - но кадр получается смазанный с рук при выдержке меньше 1/80-1/30 (от веса фотика). Тут уже начинает работать стаб. Результат работы стаба - вот: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=299176
просветленная оптика и стаб - и никакого шума...
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 1:04
Сообщение #524
есть еще женщины в русских селеньях.... коня на скаку остановят, и... на этом - мысли останавливаются.
andrey R
сообщение 25.3.2009, 1:07
Сообщение #525
Пользователь №: 3370
Alissa
сообщение 25.3.2009, 1:08
Сообщение #526
Из: Волжский
Мощный коняга.
А я никак рыбок не поймаю в фокус, пока настроюсь, они уплыли.
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 1:09
Сообщение #527
Цитата(andrey R @ 25.3.2009, 1:07) [snapback]369377[/snapback]
гыыыы.... АА, Вы что - не в курсе этой эпохальной истории? это весьма натуралистичный конь, сделанный во славу РЖД. Я где-то его фотки выкладывал уже... Старый знакомый, можно сказать.
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 1:15
Сообщение #528
Цитата(Alissa @ 25.3.2009, 1:08) [snapback]369378[/snapback]
Мощный коняга.
по этой фотке - сложно оценить, насколько мощный... аффтар коня - весьма далек от Пикассо. Он, так сказать, явный натуралист.... А живого коня - только в букваре видел biggrin.gif
а рыбки в движении - - это почти нереально smile.gif нужно фокус ставить на all-servo, что бы постоянно отслеживал, и крутил мотор, но у Вас этого нету...
сообщение 25.3.2009, 1:18
Сообщение #529
По славе он пожалуй уступает теперь лишь сферическому коню.И то , если в вакууме. biggrin.gif
Alissa
сообщение 25.3.2009, 1:21
Сообщение #530
Из: Волжский
Вот тока пока стоит можно успеть
Специально для кота завели аквариум, чтоб было чем ему занятся пока нас нет
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 1:24
Сообщение #531
Сандугач
сообщение 25.3.2009, 16:24
Сообщение #532
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 16:36
Сообщение #533
Цитата(Сандугач @ 25.3.2009, 16:24) [snapback]369742[/snapback]
строго по анекдоту:
- Исак Гершевич, Ваша жена - !!!!!!!
- а Ваша?
- ну, все таки...
Vict
сообщение 25.3.2009, 16:57
Сообщение #534
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Severena
сообщение 26.3.2009, 20:58
Сообщение #535
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
AAANTOXA
сообщение 29.3.2009, 1:14
Сообщение #536
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
много очень красивых интересных фото из жизни , войны , из разных стран
там на одной из фоток в пруд вываливают тысячи черных шаров . Если кто будет смотреть - вы знаете что это и зачем?
никогда не видел такие молнии
http://www.boston.com/bigpicture/2009/01/i...eparations.html
http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/s...oking_back.html
http://www.boston.com/bigpicture/2008/06/d...fghanistan.html
http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/r...r_flooding.html
http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/s..._of_spring.html
http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/t...tographs_p.html
http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/s..._recession.html
http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/k...s_air_base.html
http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/m...s_drug_war.html
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 29.3.2009, 1:14
Гость_BUFF_*
сообщение 29.3.2009, 1:17
Сообщение #537
и не увидите никогда.
Это делается следующим образом: фотик на штатив, и открывается затвор на все время грозы. Все молнии за все время - будут отсняты.
AAANTOXA
сообщение 29.3.2009, 2:22
Сообщение #538
Из: Саратов-Москва
неа если бы так, то тучи (как оказалось это дым) былибы смазаны а так они четкие.
большая эта фотка на 4-й ссылке снизу. Прочитал к ней подпись единственно что понял что это вулкан (извержение) . Но молнии там откуда все равно неясно тем более ТАКИЕ
KVD
сообщение 31.3.2009, 1:09
Сообщение #539
Пользователь №: 144
[attachment=25554:Изображение_190.jpg]Киевские белки[attachment=25553:Изображение_180.jpg]
[attachment=25556:Изображение_182.jpg][attachment=25555:Изображение_187.jpg]
Severena
сообщение 31.3.2009, 18:06
Сообщение #540
Из: Мурманск
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:09
