> Вид отопление, камера нагрева
Гость_ЭГМ_*
сообщение 22.1.2008, 15:28
подскажите,пожалуста, как можно за 40 минут нагреть 2 тонны металлома в камере предварительного нагрева до 90 градусов цельсия???и как можно подсчитать необходимую мощность на нагрев???
Giedi Prime
сообщение 22.1.2008, 23:07
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Э-э-э.... Интересная задачка, почти как школьная физика.
Во-первых, нужно знать начальную температуру материала - или вы летом нагреваете при +25, или зимой при -15.
Во-вторых, мне кажеется, в расчете должна учавствовать удельная теплоемкость металла (пусть это будет сталь).
Источника нагрева - какие-нибудь газовые горелки.
Гость_ЭГМ_*
сообщение 23.1.2008, 8:36
наружная температура известна -32 для зимнего периода, можно ли использовать для этого воздушные пушки???
Giedi Prime
сообщение 23.1.2008, 23:20
Из: Причерноморье
Думаю, да. Есть пушки и электрические и газовые. А что представляет собой эта камера предварительного нагрева?
Гость_ЭГМ_*
сообщение 24.1.2008, 8:41
камера 6х6х3 из металло-конструкций, в нее входит вагонетка, на которой установлены банки,внутри они загруженны металлоломом массой 2тонны,который собственно нужно нагреть перед выгрузкой в печь. Имеет природный газ в количестве 30м3/ч. По моим расчетом для нагрева 2тонн необходимоно 44кВт мощности.
Alex_
сообщение 24.1.2008, 9:52
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вы где-то по-невнимательности забыли нолик.
2 тонны стали с -32С до 90С за 40 минут - 440 кВт.
Газа 30 кубов/час не хватит.
Угол
сообщение 25.1.2008, 15:32
Пользователь №: 9857
Теплоемкость стали 460 дж\кг\С. Потребная мощность 46,8 кВт. НО фактически будет гораздо больше так как трудно обеспечить доступ горячего воздуха к сырью. Будет грется бочка (тара) а не металолом. Придется поднимать температуру греющего воздуха до 250-300С. Делать замкнутый контур дорого , нужен дымосос. Или дуть теплогенератором как-то сверху в бочку.
@lex-26
сообщение 25.1.2008, 15:51
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Лучший способ нагрева в Вашем случае это использование температуры дымовых газов, т.е. дымоход из топки поступает в предварительную камеру с сырьем, также необходимо создать циркуляцию дымовых газов по объему помещения. Советую Вам посмотреть литературу по сушке древесины, там есть такие конструкции и примеры расчет, привяжете к металлу.
zorik2
сообщение 25.1.2008, 19:22
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Для этой цели существуют горелки радиационные. Их выпускает Фастовский завод газового оборудования ОАО "Факел" (Украина).Вот ссылка http://www.fakel.ua/ru/products/burners/139/
Там же делаются и камерные печи. Можете использовать заводского исполнения.
Гость_volva_*
сообщение 25.1.2008, 19:32
Вообщето для плавки металлолома используют индукционные печи или электродные печи всё остальное нерентабельно.
Гость_ЭГМ_*
сообщение 28.1.2008, 10:05
спасибо за помощь!!! от температуры 90С отказался заказчик, т.к. напряг с экспертизой, они настаивают,чтобы при такой температуре не был доступа людей после выхода металла из камеры, там по факту все практичеки в ручную...сейчас необходимо просто подогреть,чтобы растопить лед. Моя идея в том,что над банками сверху устанавливается пушка,которая дует непосредственно на лом, мощностью 40кВт...пойдет ли такой вариант и какие пушки лучше применить на природном газе???
@lex-26
сообщение 28.1.2008, 11:09
Из: Ставрополя
Раз у вас присутствуют люди, то примените инфрокрасные гарелки у них минимум оброзования дымовых газов, что не вызовит проблем с энергонадзором.
Пушки лучше электрические (NMXO)
Гость_ЭГМ_*
сообщение 28.1.2008, 13:32
всесь нагрев будет в камере 6х6х3метра, инфракрасник отпадает, дымовые газы можно в общую систему дымоудаления включить. Электричеством не рационально, т.к. газ выгоднее
Giedi Prime
сообщение 28.1.2008, 23:01
Из: Причерноморье
Может какой-нибудь агрегат воздушного отопления с газовым нагревом (типа Monzun от Mandik, Чехия) расположить над камерой, или отдельно стоящая газовая приточка и по воздуховоду будет дуть на ваш металлолом.
Дейсвтительно, если есть газ, зачем тратитсья на электричество.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 19:41
