> Подскажите документы, регламентирующие установку теплогенераторов
Гость_Pierburg_*
сообщение 22.1.2008, 18:04
Помогите пожалуста найти документы, регламентирующие правила установки газовых и дизельных теплогенераторов или другого газового отопительного оборудования различной мощности в общественных и административных зданиях. Даже и не знаю, что искать. СНИПы, НПБ, ГОСТы или чтото еще. Буду очень благодарен хотябы за названия документов.
Заранее благодарен.
zorik2
сообщение 23.1.2008, 10:54
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Что Вы имеете ввиду под словом теплогенератор и другого газового оборудования ? Конкретизируйте пожалуйста для ответа.
Гость_Pierburg_*
сообщение 23.1.2008, 13:23
Под теплогенератором я имею ввиду воздухонагреватели, работающие на газе и/или жидком топливе. Полагаю, что нормы по установке должны быть такими же, что и для котлов. Поправьте, если не прав.
@lex-26
сообщение 23.1.2008, 15:42
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Попробуйте почитать ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котло"(такие-же до 115°С)
СНИП II-35-76 Котельные установки
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
zorik2
сообщение 25.1.2008, 19:05
Из: planet Earth
Во первых надо определиться по нормам отопления - возможно ли для этих зданий имеющие определенные помещения воздушное отопление.
Обычно воздушное отопление применяются для помещений большого объема и достаточной высоты из условий комфорта и экономических соображений.
Мы выполняли такое отопление от теплогенераторов на газовом топливе в заводских цехах отказавшись от центральной котельной.
Что касается теплогенераторных то на них распространяется правило для помещений с газовым оборудованием. Для тех зданий для которых вы спрашиваете - это пристройки со стороны глухих стен (желательно) - подробнее смотрите нормы. Есть еще система отопления жилых домов (т.н. "канадская") но по нормам она подходит для жилья. Файлик этого отопления я прикладываю.
Dimur
сообщение 25.1.2008, 19:20
Пользователь №: 2561
думаю, помещения и сами установки должны удовлетворять только газовым нормам (так как там используется газ) ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, СП42-101-2003. Если газ - пропан, то добавьте еще ПБ по СУГ (не помню номер, что-то типа 606-03).
"Котельные установки" - это СНиП для водогрейных и паровых котлов. О "воздушных" котлах там речи нет.
Дизельные воздушные теплогенераторы, я так подозреваю, регламентируются только здравым смыслом и пожарниками...
Посмотрите ПТЭТЭ.
nikomorozov
сообщение 15.2.2008, 0:19
Пользователь №: 8438
про теплогенераторы написано в СНиПе "Отопление,вентиляция и кондиционирование"-------например,что теплогенераторы можно устанавливать в коридоре на кухне и ещё каких-то помещениях.....ну там найдёшь
Losev
сообщение 8.5.2009, 10:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Зашёл поздновато..
Но может кому на будущее будет интересно.
Вот рекомендации на эту тему нашего изготовления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:00
