Коттеджная котельная, Несколько практических вопросов |
6.2.2008, 7:55
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Цитата(jota @ 2.2.2008, 20:12) [snapback]217706[/snapback] ...Я тоже в этой теме больше не буду Вот и пральна... не всегда простота является синонимом функциональности. Цитата(Кузнецов Д А @ 2.2.2008, 20:22) [snapback]217709[/snapback] ...Похоже нет человека, который "видит всю картину". Это конечно должен быть не автоматчик, а тот кто эту котельную и др системы придумывает От-эт дело говоришь... Цитата(Abysmo @ 2.2.2008, 21:31) [snapback]217725[/snapback] ...Я решил остановиться на контроллере Buderus для данной котельной и контроллерах Synco 700 для системы вентиляции. Все это связать по шине KNX... Ну с бандерасом понятно... вот тока я не понял какие сигналы подавать будете 0-10(FM447, FM448) или сухой WF на контуре с программой (FM441, FM442). Просвятите несведущего что за шина KNX? или вы таки решились на EIB модуль(FM446). Интересно же!
6.2.2008, 11:26
Пользователь №: 3837
Цитата Просвятите несведущего что за шина KNX? или вы таки решились на EIB модуль(FM446). Да решился на модуль с EIB. Заодно это будет мой первый проект на EIB. KNX = EIB
6.2.2008, 16:08
Из: Питер
Засада У EIB не очень глубокое проникновение в сесвисный уровень... она в основном по контурам работает на уровне пользователя. Ну... незнаю-незнаю... мож чё выйдет с корректным переключением котлов(в каждую "голову" по 446-му). Я обычно "умным домистам" тока контуры отдавал... нехай там развлекаются. Хотя 446-ой самый старший в иерархии модулей, даже стратегия после него.
7.2.2008, 16:08
Цитата Засада У EIB не очень глубокое проникновение в сесвисный уровень... она в основном по контурам работает на уровне пользователя. Ну... незнаю-незнаю... мож чё выйдет с корректным переключением котлов(в каждую "голову" по 446-му). Я обычно "умным домистам" тока контуры отдавал... нехай там развлекаются. Хотя 446-ой самый старший в иерархии модулей, даже стратегия после него. Заказчик просит панельку с авариями - их можно с этого модуля вытянуть? Переключения котлов никакого не будет - будет один сдвоенный котел, работающий в каскадном режиме. В документации сказано, чо на систему можно поставить только один 446 - почему Вы написали про два модуля?
7.2.2008, 22:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Цитата(Abysmo @ 7.2.2008, 16:08) [snapback]219498[/snapback] Переключения котлов никакого не будет - будет один сдвоенный котел, работающий в каскадном режиме. это как? в котле две аварии 1 перегрев 2 блок горелки че там вытягивать? основная авария это падение давления, а она отдельным устройством считывается, мы датчики ставим
8.2.2008, 11:45
Цитата это как? в котле две аварии 1 перегрев 2 блок горелки че там вытягивать? основная авария это падение давления, а она отдельным устройством считывается, мы датчики ставим Вы имеете ввиду падения давления жидкости или газа? Сдвоенный котел - у Buderus это фактически два котал повернутые друг к другу ж**ми с одним общим дымоходом.
8.2.2008, 19:14
Из: Екатеринбург
жидкости (теплоносителя) ну и газа тоже надо (реле)
а один котел с модулируемой горелкой никак?
8.2.2008, 21:25
Цитата жидкости (теплоносителя) ну и газа тоже надо (реле)
а один котел с модулируемой горелкой никак? На жидкости Вы аналоговый датчик ставите или реле давления? По поводу одного котла: у меня на руках еще проект вентиляции, скоро появится электрика и слаботочка. Делали все эти проеты магко коворя бездари какие-то. Заказчик ничего не хочет менять, а мне его переубеждать - это тратить свои нервы на создание еще одного энергоэффективного коттеджа который мне на*ер не нужен. По одной котельной я ему выкати гору замечаний на основе только одной этой темы. После звонка в Buderus появилось еще несколько. Сейчас открыл проект вентиляции и схватился за голову: выкатываю еще десяток замечаний. Причем все это приходится делать мне как автоматчику, потому что там нарисовали в принципе работать не может. Голова забивается лишним мусором по всем разделам ОВиК - приходится осваивать смежные специальности. Я сейчас себя как портной ощущаю - из груды де***ма пытаюсь скроить нормальный проект. Во главе всего должна стоять автоматика и от нее должны плясать все инженерные системы, по жизне в нашей стране я такое встречал только на одном объекте - проектировали его немцы, но он так и не был достроен по причине "всеобщей бедности и вечной экономии".
8.2.2008, 21:37
Пользователь №: 3907
А мне сегодня вот в руки попался хорошенький проектик на будерусе, вроде все прально и красиво, но нет на него времени, потому отказаться придется
9.2.2008, 0:05
Из: Екатеринбург
аналоговый запрос отправил - пришло давление, сразу видно если кто-то голову помыл из отопления, самый важный параметр, особенно на этапе строительства, а он меньше года не бывает Цитата(Abysmo @ 8.2.2008, 21:25) [snapback]220090[/snapback] Во главе всего должна стоять автоматика и от нее должны плясать все инженерные системы, по жизне в нашей стране я такое встречал только на одном объекте - проектировали его немцы, но он так и не был достроен по причине "всеобщей бедности и вечной экономии". технология я бы это назвал, естественно сегодня технология без автоматики не реализуется у нас по коттеджам работает 2 бригады по два человека (рабочие). В офисе 8 человек занимается инженерией, чтобы их обеспечить (не беря в расчет водителей, бухгалтеров и т д.) . Так вот 8 челов категорически не успевают за 4-мя. Коттедж в 500 м2 систему отопления 5 дней всего собирают, котельную еще 5. А на технологию (каждый коттедж индивидуален) гораздо больше времени уходит.
9.2.2008, 0:19
Из: Екатеринбург
еще картинку вставлю первый наш коттедж с такой панелью управления и довольно таки сложным алгоритмом работы котлы газ дизель и лепестричество год работает уже, а стройке конца не видно за эту зиму пару раз выручали смс об авариях (трубы повредили при отделке)
9.2.2008, 1:13
Из: Питер
Цитата(Abysmo @ 7.2.2008, 16:08) [snapback]219498[/snapback] Заказчик просит панельку с авариями - их можно с этого модуля вытянуть? Переключения котлов никакого не будет - будет один сдвоенный котел, работающий в каскадном режиме. В документации сказано, чо на систему можно поставить только один 446 - почему Вы написали про два модуля? Вы бы заказной номер проверили, а то придёт блин без задвижки с приводом и без менеджера горения на втором блоке, потом ждать 8 недель. И написали бы чо за котёл-то и номерочек заказной, а лучше счёт от бандерасов с комплектухой... в личку разумеется. Я писал, что на каждую голову по 1 модулю. Просто он дальше по шине не видит. А в системе их может быть до 15 голов. Про аварии: скачайте програмульку для него и гляньте, я точно сказать боюсь, просто, как уже писал ранее, дальше контуров я никого не пускал.
9.2.2008, 8:36
Цитата аналоговый запрос отправил - пришло давление, сразу видно если кто-то голову помыл из отопления, самый важный параметр, особенно на этапе строительства, а он меньше года не бывает Вы один датчик ставите или на каждый контур индивидуальный (например что бы можно было снижать производительность насосов) ? Какой фирмы используете?
9.2.2008, 9:56
Из: Екатеринбург
один датчик, WIKA или Danfoss используем Регулировать производительность насосов - не надо. Насосы в коттеджах по 100 вт, смысл мудрить?
10.2.2008, 19:29
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Abysmo @ 8.2.2008, 21:25) [snapback]220090[/snapback] Голова забивается лишним мусором по всем разделам ОВиК - приходится осваивать смежные специальности. Не злитесь, без этого нельзя ... Знания нужно систематизировать, тогда они не будут мусором.
12.11.2009, 19:19
Из: Екатеринбург
Ну как там? Смонтировали? Каков результат?
