Врезка газопроводов |
22.1.2008, 22:37
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Други, подскажте плиз. 2 вопроса по врезке: 1. Эксплуатирующая организация настаивает на то, чтоб в проектной документации обязательно отражать узел врезки в газопровод (неважно - стальной или полиэтиленовый). Подскажите, а провомочно ли это требование, так как врезка осуществляется после сдачи газопровода госкомиссии и авторский надзор за строительством закончен. (как проверить, соблюден ли проектный вариант врезки?) 2. В сериях 5.905-15 и 5.905-25.05 при тавровых врезках указаны исполнения когда меньший диаметр врезается в больший (например 159 в 219). А как осуществить врезку равнозначных трубопроводов (159 в 159, 519 в 219 , 57 в 57 и т.п) и почему в исполнениях его нет? Из-за того, что частично получается нахлесточное соединение? Или по другой причине?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
22.1.2008, 22:55
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
По первому вопросу: у нас в Питере тоже требуют показывать схему подключения и разрисовывать узел врезки. Ты знаешь, я с ними согласен. Ведь в конечном итоги мы проектируем - т.е. создаем модель сооружения и для более точного моделирования необходимо учесть все технологические особенности строительства. Поэтому, у нас просят разрисовывать узлы выхода из земли, узлы отключения/подключения временного газопровода и др. По второму вопросу: то у нас просят при врезки "равнозначных" трубопроводов использовать равнопроходные тройники, т.е. вместо одной точки присоединения делать две.
22.1.2008, 23:12
Из: Неважнобург
Цитата(vic153 @ 22.1.2008, 21:55) [snapback]213680[/snapback] По второму вопросу: то у нас просят при врезки "равнозначных" трубопроводов использовать равнопроходные тройники, т.е. вместо одной точки присоединения делать две. Тройник врезают под давлением?  Интересно...
23.1.2008, 7:51
Инженер ГС
Извини, но во втором вопросе ты спросил про тавровую врезку по с. 5.905-25.05, а она выполняется со снижением давления. Без снижения давления у нас присоединяет только меньший диаметр. Для сталюги выполняют по технологии "Manibs"  , где возможно подсоединить только меньший диаметр.
10.3.2008, 22:44
Пользователь №: 15925
2. В сериях 5.905-15 и 5.905-25.05 при тавровых врезках указаны исполнения когда меньший диаметр врезается в больший (например 159 в 219). А как осуществить врезку равнозначных трубопроводов (159 в 159, 519 в 219 , 57 в 57 и т.п) и почему в исполнениях его нет? Из-за того, что частично получается нахлесточное соединение? Или по другой причине? [/quote] При тавровой врезке равнозначных диаметров использовать иетод со снижением давления не возможно. Мы же перерезаем трубу носитель фактически полностью, как удержать факел? Как физически сварщик в траншее сможет уцелеть??Практически проще и дешевле врезать тройник с полным отключением.А врезки меньшего в больший у нас в большинстве случаев производят с ПВГ00-000 или ПВС00-000.Цена вопроса невелика а качество исполнения на порядок выше.
10.3.2008, 23:36
Из: Неважнобург
Цитата(AQNATOLII @ 10.3.2008, 21:44) [snapback]229871[/snapback] Практически проще и дешевле врезать тройник с полным отключением. Проще? Ну и как вы разрежете существующий газопровод и подгоните тройник? Ну-ну. И потом вдруг при контроле стыков такого тройника - дефект обнаружите. И если газопровод высокого давления (от 0,3 МПа и выше) - это на сколько времени нужно "обезгазить" потребителей. особенно - зимой. Котельные - понятное дело , перейдут на резервный вид топлива, а жильё?. И в полости существующего газопровода вы не удалите весь газ, факел при врезке будет всё-равно. В сериях нет равнозначных тавровых врезок - не потому, что вырезается труба-носитель. Вырез и исход газа здесь не причем. Как мне объяснили разработчики серии 5.905-25.05, возможен частичный непровар такого соединения при равнозначных диаметрах и Ростехнадзор такое не согласовывает. Эксплутационная служба горгаза делает врезки равнозначных диаметров тавровым способом - по какой-то уж засекреченной инструкции - не знаю. Вот так...
11.3.2008, 14:27
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата А как осуществить врезку равнозначных трубопроводов (159 в 159, 519 в 219 , 57 в 57 и т.п) Такого случая по идее быть не должно просто-напросто. Существующая труба имеет конкретный диаметр с конкретным расходом газа по трубе, неважно какого давления для Вашего случая. Вам необходимо выполнить врезку, никто не даст ТУ на подключение для равнозначных расходов. Если всеже надо, то обычно в ТУ забивается перекладка участка существующего газопровода на больший диаметр, например от ГРС до Вашего участка, а может быть и дальше с учетом перспективы развития района. Встречаюсь с этой проблемой часто, так обл-, горгазы реконструируют сети за счет заказчика. Ну а тогда с врезками становится все понятно.
18.3.2008, 23:15
Пользователь №: 5472
А я бы врезала меньший диаметр, с полметра бы провела, а потом переходник. Из-за небольшой протяженности потери давления мало ощутимы.
9.10.2008, 14:14
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Согласно проекту в существующий стальной газопровод низкого давления осуществляется врезка при помощи равнопроходного тройника трубопровода равного диаметра. С экспертизы пришло замечание согласно которому требуют осуществить врезку под давлением по серии 5.905-25-05 УГ 23.00 меньшим диаметром после чего перейти на нужный. Есть ли нормы запрещающие врезку в существующий газопровод при помощи стандартных деталей (тройник)? И какие нормативные документы определяют правила врезки в газопровод?
9.10.2008, 19:14
Пользователь №: 20485
Согласно ПБ: 10.33. Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим определяются газораспределительной организацией в соответствии с действующими нормами.
Это относиться к газоопасным работам и нормы допускают Присоединение газопроводов без снижения давления, и со снижением и контролем давления, но попробуй взять ответственность и загнать сварщиков, все-таки надежнее и безопаснее с отключением и полной продувкой.
9.10.2008, 23:39
Из: Неважнобург
Цитата(chp6 @ 9.10.2008, 14:14) [snapback]300955[/snapback] Согласно проекту в существующий стальной газопровод низкого давления осуществляется врезка при помощи равнопроходного тройника трубопровода равного диаметра. С экспертизы пришло замечание согласно которому требуют осуществить врезку под давлением по серии 5.905-25-05 УГ 23.00 меньшим диаметром после чего перейти на нужный. Есть ли нормы запрещающие врезку в существующий газопровод при помощи стандартных деталей (тройник)? И какие нормативные документы определяют правила врезки в газопровод? Интересно, как можно врезаться тройником в действующий газопровод, особенно если он среднего или высокого давления.  . ? Насколько сварщик должен вырезать катушку на действующем газопроводе так чтобы тройник правильно "встал"  . А если шов не получился? БРЕД! Тройником в действующий стальной и особенно подземный газопровод не врезаться!
14.10.2008, 22:13
Из: МО
Пользователь №: 12776
Возможна врезка "штанами" Например - если нам надо врезаться в распределительный газопрорвод Ду200 и проложить проектируемый Ду200 без заужения на врезке. Получается делаем 2 врезки и подпитываем соткой проектируемую двухсотку | |--------------Ду100---------------------------- |............................................................| | ...........................................................| |--------------ПереходДу100хДу200-----------------Ду200------------- | | д У 200 | |
Сообщение отредактировал iopterst - 14.10.2008, 22:18
15.10.2008, 21:05
Из: Неважнобург
Цитата(iopterst @ 14.10.2008, 22:13) [snapback]302843[/snapback] Возможна врезка "штанами" Например - если нам надо врезаться в распределительный газопрорвод Ду200 и проложить проектируемый Ду200 без заужения на врезке. Получается делаем 2 врезки и подпитываем соткой проектируемую двухсотку | |--------------Ду100---------------------------- |............................................................| | ...........................................................| |--------------ПереходДу100хДу200-----------------Ду200------------- | | д У 200 | | Дружище, что у тебя по геометрии? площадь круга, а? Ду100+Ду100 неравно Ду200  Всего лишь половина сечения. Надо бы ещё две врезки Ду100. Такая "врезка" пауком - маразм (я ещё могу согласиться с такой врезкой в пэ газопроводы при отсутствии врезныхс седелок врезных диаметров).
16.10.2008, 22:00
Из: МО
а (Ду150 + Ду100) - чуть меньше, конечно, чем площадь Ду 200, но всё же лучше чем заужать до Ду150
2.11.2008, 13:11
Пользователь №: 9638
Советую всем не заморачиваться на счет "штанов" и других придуманных вами способов врезок. Понятно, что для согласования нужно, но принимают проекты чаще всего люди, которые врезку видели в учебнике, какую-нибудь "телескопическую". Часто то, что начерчено в проекте по способу врезки-вызывает смех у бригады врезчиков.
P.S. кого интересуют способы врезок на различных газопроводах, пишите в личку, расскажу - 4 года этим занимался.
21.11.2008, 8:11
Из: ТО
Пользователь №: 13083
Ни каких в ЛИЧКУ. Все на форум чтоб читать можно было всем.
Вообщем скажу след. Откройте ВСН I-84 почитайте про тройники и тройниковые соединения на газопроводах. Также там найдете табличку которая содержит данные какие соед называюся тройниками а которые тройниковыми соед. Что можно делать только в заводских условиях, а что и на площадке. Примерно одинаковые диаметры, это тройники .. если в 1200 врезаемся 57 то - ТС. Также есть чертежи и развертки этих соединений, как их выполнять и технические требования в зависимости от некоторых параметров.
Читал что типа нельзя сделать врезку под давлением?.. хм.. ходите на выставки. Кстати могу выложить куда нить фильм как это делается. только весит больше 200 метров. Вообщем скажу так. приваривается без огневым способом труба. на нее фланец. к фланцу присоед задвижка. на задвижку к фланцу устройство бурения ( стоит порядка лимона) которе имеет насадки и высверливает в газопроводе отверстие нужного диаметра( диаметра патрубка). так делается тройникое соединение
если нужно вставить тройник, замень участок ... то делается два таких патрубка. потом через этот аппарат вводится подушка в газопровод и надувается да давления выше чем в газопроводе. Получилось две подушки. Дальше вводится отсасывающая трубка и без убытка окруж среде отсасывается ваш газ, нефть... В итоге получаем участок, в котором нет газа. который можно спокойно вырезать и вставить тройник.
Кстати этот документ в интернете только за деньги видел... Есть в печатном варианте. Сканировать времени нет и выложить, так что если надо чего из него пишите или звоните. можно по скайпу созвонится.
Сообщение отредактировал styud - 21.11.2008, 8:15
21.11.2008, 10:58
Цитата(styud @ 21.11.2008, 8:11) [snapback]317738[/snapback] Ни каких в ЛИЧКУ. Все на форум чтоб читать можно было всем.
Кстати этот документ в интернете только за деньги видел... Есть в печатном варианте. Сканировать времени нет и выложить, так что если надо чего из него пишите или звоните. можно по скайпу созвонится. Да я просто форум не хочу засорять, пока никто в личку никто не писал - значит никому не нужно....А про врезки под давлением....я их не на выставках видал Про "подушки", кто то их "шаром" называет, так их только до определенного давления можно использовать, или если задвижки "не держат". Кстати много врезок в книге "Справочник слесаря газового хозяйства" так называется по-моему.
Сообщение отредактировал molibden1980 - 21.11.2008, 10:59
21.11.2008, 21:45
ВСН 1-84 Мингазпром «ТРОЙНИКИ И ТРОЙНИКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ на Pу 5,5 и 7,5 МПа (55 и 75 кгс/см2)» http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9330/index.htm
22.11.2008, 0:13
Цитата(Evgkarpro @ 21.11.2008, 21:45) [snapback]318098[/snapback] ВСН 1-84 Мингазпром «ТРОЙНИКИ И ТРОЙНИКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ на Pу 5,5 и 7,5 МПа (55 и 75 кгс/см2)» http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9330/index.htm Нуууууу, скажете тоже, это ж для магистральных газопроводов....там ваще дргие требования, я так думаю, что там под газом этими "шарами" не сделать
Сообщение отредактировал molibden1980 - 22.11.2008, 0:13
24.11.2008, 7:23
Из: ТО
А я открывал этот сайт но мне не дали открыть документ, а по ссылке все получилось!!!! Ура! спасибо.
а причем тут магистральный? вопрос другой был, про тройники и тройниковые соединения.
26.11.2008, 18:01
Врезка газопровода среднего (высокого) давления без снижения давления газа, не судите строго за графику - по памяти начертил.
Гость_HUGO_BOSS_*
4.12.2008, 12:47
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация, по проекту надо выполнить перекладку газопровда среднего давления диаметром 219 мм под автодорогой, точки врезки согласованы, ЭХЗ согласовано, но ПЕТЕРБУРГГАЗ затробовал что бы им объяснили как будет происходить сама врезка, что необходимо чертез им сделать?! подскажите пожалуйста, я сам газом ни когда не занимался, но в силу обстоятельств пришлось сталкнуться. буду очень благодарен
Гость_HUGO_BOSS_*
9.12.2008, 12:36
подскажите еще пожалуйста! необходимо выполнить устройуство временного газопровода, какой диаметр брать трубы, если у постоянного диаметр 219 мм.?
Гость_Георгич_*
19.2.2009, 23:16
Вопрос к сварщикам: какие материалы и приспособления (кроме глины и асбестовой кошмы) используете при забивке окон. Если используете резиновые камеры , то где приобретаете? С уважением...
Гость_Теркин_*
16.7.2010, 8:27
Могу предложить вариант врезки в трубопровод под давлением. Подробности в личку
29.3.2011, 9:06
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Ситуация следующая - необходимо переложить цокольный газовый ввод. Необходимо врезаться патрубком "вбок" на 0,6м от газопровода, затем отвод, затем цок.газ. ввод. Газопровод-источник: стальная труба dy50. Как осуществить такую врезку, по какой серии? Можно ли врезаться отводом?
29.3.2011, 19:45
Из: Неважнобург
Отводом не сделают . Хоть я и не проявляю уважухи к сериям в данном случае см. 5.905-25.05 УГ 23.00 о мой юный падован. Да пребудут с тобой газы.
30.3.2011, 7:55
Значит, предусмотрю врезку тавровую, а сущ. цокольный газовый ввод обрежу и заглушу. В этой серии нет врезки dy50 в dy50! Как быть? И еще попутный вопрос: когда врезаемся по УГ 23.00 сер.5.905-25.05 необходимо, чтобы врезаемый газопровод имел стальной патрубок не менее 1м?
30.3.2011, 18:58
Из: Неважнобург
По серии - патрубок 1 метр. Но для малых диаметров (до 80-100) можно сделать 500-800. По поводу диаметров врезки - больной вопрос. По правильному нужно перейти на меньший диаметр (например с ф57 на ф45) через переход и сделать врезной патрубок ф45. С другой стороны видел как газовики просто чуть "плющат" трубу и врезаются. См в ГОСТ 16037-80. Наёдёшь там сварку труб тройникового вида ф57-57 делай.
31.3.2011, 8:53
Спасибо, GASPAR, что не оставляешь без внимания мои вопросы! Наши монтажники утверждают, что на месте врезки в стальной газопровод должен быть обязательно патрубок стальной трубы не менее 1м (СТРОГО), причем даже можно этот метровый патрубок предусмотреть после отвода! И что это прописано в нормах, но где именно указать не могут... Откуда ноги растут у этих трубований?
Сообщение отредактировал Илюха - 31.3.2011, 8:54
