2 страниц V  < 1 2
> Врезка газопроводов
Илюха
сообщение 31.3.2011, 10:38
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Проконсультировался сейчас с опытным строителем: он говорит, что в моём случае нужно (и можно) врезаться отводом, т.к. установка заглушки более трудоёмка - её нужно хорошо проварить и изолировать, и она в первую очередь подвергается коррозии. А про метровый патрубок он сказал, что если после врезки прокладывается полиэтиленовая труба, то нужно выдержать 1м, чтобы пэ труба не нагревалась при сварке. Если после врезки прокладывается стальная труба, то тоже лучше предусмотреть метровый патрубок, чтобы было удобнее "подгонять" врезаемую трубу, но можно и меньше метра, в моём случае 60см он сказал хватит...
А есть какая-нибудь иструкция по врезке газопроводов? (Сейчас нет времени порыться в инете...)
Гость_Lolai_*
сообщение 31.3.2011, 15:15
Не стал создавать новую тему.
У меня собственно, такая ситуация:
Построен подводящий газопровод к котельной.
необходимо осуществить врезку вновь построенного газопровода в газопровод высокого давления.
Балашихамежрайгаз требует для врезки представить договор на техническое обслуживание врезаемого газопровода.
Для заключения договора на техническое обслуживание газопровода, их же подразделение (Реутовская эксплуатационная служба) не заключает договор на техническое обслуживание ссылаясь, на отсутствие объекта обслуживания, т.е на отсутствие постановления о вводе объекта в эксплуатацию.
Для получения постановления о вводе необходимо заключение госстройнадзора о соответствии построенного объекта проектной документации, техническим норма м и регламентам.
Но для получения данного заключения госстройнадзор требует акт врезки (т.к. врезка предумотрена проектом)
Получается этакий замкнутый круг.
Что делать?
Заранее спасибо
GASPAR
сообщение 31.3.2011, 19:13
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Да, врезка- любая составляющая проекта. Но тут надзор не прав. КАК МОЖНО запустить объект без его подписи.
Это нарушение см.ниже
ПБ 12-529-03 пункт 3.3.47. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (технических устройств), не принятых комиссией в установленном порядке, не допускается.
Если пойдут на принцип. исключите врезку из проекта.
Сообщение отредактировал GASPAR - 31.3.2011, 19:14
Илюха
сообщение 16.8.2011, 9:32
Сообщение #34
Добрый день!
Ситуация следующая: необходимо осуществить врезку dy100 в dy200. Давление 0,6МПа. Есть такой способ врезки прибором Баринова. Возникают следующие вопросы:
1) Серия 5.905-25.05 УГ 24.00 - это тоже самое что и прибором Баринова?
2) Возможна ли врезка прибором Баринова не под прямым углом, например под 30гр?
Kadusha
сообщение 16.8.2011, 10:09
Сообщение #35
Пользователь №: 70131
Да это то же самое. Возможно под углом, как приварите. Мы делаем с помощью прибора Perfect, но смысл тот же самый, сейчас много разных фирм.
Гость_kashmarin_*
сообщение 10.11.2011, 9:48
Сообщение #36
подскажите пожалуйста можно ли врезать трубку диаметром 15(на газплиту)в трубку тогоже диаметра.а то пришли газовики и говорят что так нельзя!(мол врезать можно только в газопровод 20 диаметра и выше).это правда или нет.и написано ли это в правилах?
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2014, 9:49
Сообщение #37
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Народ подскажите по врезке
Накой черт продувка и с какой стороны ее ставить
я воткнул без умысла по типу чтобы было
seremba
сообщение 21.11.2014, 10:17
Сообщение #38
Пользователь №: 38632
Установка продувочной свечи в узле врезки необходима для проведения работ при врезке и снижению давления газа. В Питере эксплуатация только такие узлы врезки согласовывает.
техсервис
сообщение 2.12.2016, 19:37
Сообщение #39
Пользователь №: 310650
Цитата(Теркин @ 16.7.2010, 9:27) *
Могу предложить вариант врезки в трубопровод под давлением. Подробности в личку
Интересует очень вариант врезки г-да ВД 500 в 500, нужен проектировщик разработки ПД такого варианта
Цитата(техсервис @ 2.12.2016, 20:25) *
Интересует очень вариант врезки под давлением трубы 500 в газопровод ВД 500, нужен проектировщик разработки ПД такого варианта
Илюха
сообщение 2.12.2016, 20:45
Сообщение #40
Тавровая или торцевая врезка?
Valiko
сообщение 2.12.2016, 22:40
Сообщение #41
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а торцевая 500 в 500 - это как?
Илюха
сообщение 2.12.2016, 22:44
Сообщение #42
сначала 400, потом переход на 500
GASPAR
сообщение 5.12.2016, 10:35
Сообщение #43
Из: Неважнобург
Цитата(ivan-l-ing @ 13.11.2014, 8:49) *
Народ подскажите
Аскер задал вопрос и исчез. Люди общаются, что-то пишут...Закрылась прорблема или осталась...
По мне непонятно как в троник 530-530 врезать 720
Сообщение отредактировал GASPAR - 5.12.2016, 10:36
Ferdipendoz
сообщение 5.12.2016, 12:42
Сообщение #44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да это опечатка, наверное. Газопровод-то со всех сторон 720 ))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:57
