2 страниц V   1 2 >
> возможности программ, считают ли проектные программы следующее
alem
сообщение 23.1.2008, 11:17
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Судя по обсуждению программ для проектирования, работают они неплохо.
Осюда вопрос об области применения: считают ли программы кольцевые схемы, например: по приложенной схеме схеме какие получаются сечения в точках а, б и в.
KVS
сообщение 23.1.2008, 14:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
А что мешает условно представить заглушку в точке, куда направленна выноска "в" и посчитать как две одинаковые ветки-вилки по четыре решетки на каждой? Программы выложенные участниками форума в формате хls на сайте помогут в этой несложной задаче.
MMM
сообщение 23.1.2008, 15:15
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Я думаю что Alem и без экселя сможет посчитать все это. Его интересуют возможности программ рассчитать это.
Магикад кольцевые сети считать не может - выдает кучу ошибок. Поэтому приходиться пускаться на хитрости, разбивать на части и использовать виртуальные притоки.
P.S. А вообще я предпочитаю размеры воздуховодов прикидывать на коленке, так как я все же лучше чем программа представляю себе какой именно высоты мне нужен воздуховод, а он тупо выдает оптимальные размеры для заданого расхода
alem
сообщение 23.1.2008, 15:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Коллеги упоминали и другую рассчётную программу, на базе IntelliCAD вроде, а она кольца считает? А если считает, то как.
Есть два варианта - в одном сечения разные во всех точках, в другом - одинаковые. Скорее всего если программа и считает, то только по первому.
vod30
сообщение 23.1.2008, 16:00
Из: Львов
Пользователь №: 919
Во Львовском политехе есть програма по увязке кольцевых сетей.
Но только для своих и для студентов..
Сообщение отредактировал vod30 - 23.1.2008, 16:00
e.o.l.
сообщение 23.1.2008, 20:35
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
насколько я понял, Fine HVAC кольцевые системы не считает, правда гонял демку и сильно в детали не вдавался
сообщение 23.1.2008, 20:45
Проектируя кольцевую схему (такое было дважды), долго не думая, кольцо сделал одного диаметра (максимального) и нисколько об этом не жалею. Система работает прекрасно.
Фасонки на практике стоят дороже чем воздуховод одного, хоть и большего диаметра
Сообщение отредактировал jota - 23.1.2008, 20:47
MMM
сообщение 23.1.2008, 21:00
1. Программа вела расчет по скорости 4-8 м/с.
2. Расчет велся или по скорости или по потери давления 1 Па/м
3. Расчт велся по потери давления 1 Па/м
Правда не кольцо пришлось разорвать посередине, но может заинтересует
Во 2 посте тоже самое но изначально брался прямоугольный воздуховод. Программа блокирует либо оба размера воздуховода либо ни одного
2 вариант
alem
сообщение 24.1.2008, 4:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Спасибо, понятно: решить можно, но требуются дополнительные ухищрения и ограничения. Не очень понятно с фиксацией одного размера - без этогй возможности появляется много неудобств.
Следующий вопрос касается взаимного влияния местных сопротивлений, на примере самого известного случая. Какое падение давления программы показывают в следующих случаях. Если программа учитывает влияние, то должно быть так: dPп самое маленькое, dPн среднее, dPг максимальное,
если нет, то все три будут одинаковые...
Диаметр и расход любые из вентиляционного диапазона.
MMM
сообщение 24.1.2008, 9:47
Прога Магикад, Диаметр 200мм, расход 500м3/ч
У меня получилось вот что. Расчет велся по скорости. Как видите получилось не что среднее. Как это объяснить не знаю, так как расчеты в ней веду не очень часто. Но проверял раньше сеть целиком. делал экселевский расчет и програмный результаты были похожи
alem
сообщение 24.1.2008, 10:22
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Не совсем понял, как увидеть перепад на всём рассчётном участке? Т.е. как вы при применении программы давление вентилятора определяете, или его в схему вводить обязательно надо? Тогда можно пририсовать... Если 2,6Па - это линейные потери, то остаются непонятными потери на местных сопротивлениях. Скорее всего программа не учитывает взаимное влияние сопротивлений, но на всякий случай хотелось бы точно знать.
Осталось только убедиться, что программы не учитывают перепад при разных отметках сети, это можно посчитать Г-образную сеть сперва на одном уровне, как горизонтальную, а потом как вертикальную, с веткой метров 15, чтобы гравитационный перепад побольше был. Так как температура наружного воздуха и разрез здания в расчёт наверняка не включаются, то и учёта гравитационного перепада ожидать не стоит...
Получается, что кольцевые схемы нужно считать вручную, в по остальным случаям или вручную делать поправки, или закладывать запасы, причём в разные стороны. То есть, сама по себе программа считает на уровне совсем начинающего, простейшим из возможных способов, и если этого не учитывать, то ошибки могут выйти за допускаемую величину, а чтобы учитывать, нужно как минимум знать, что именно нужно учитывать...
MMM
сообщение 24.1.2008, 11:04
Да в предыдущем посте то что указано на картинке это линейные потери на том участке к которому относиться стрелка, можно получить и подробную спецификацию по всем участкам. Здесь суммарные потери надо будет сложить. Есть и другая форма, но там не подробно только показывается общие потери давления в той точке куда укажете курсором.
Итак Вариант №1 горизонтальный, Вариант №2 вертикальный. Условия те же что и раньше
Как видите потери одинаковые.
Да Вы правы что получить адекватный результат надо понимать что и как считается.
P.S. Заодно исправлюсь и вложу в предыдущий пост подробный результат расчета
Kult_Ra
сообщение 24.1.2008, 11:43
Пользователь №: 6446
Что-то типа "кольцевой отсос".
zavhoz777
сообщение 24.1.2008, 13:09
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Аналогично делали над картоновой установкой в цеху.
Только первые решетки пришлось прикрыть оцинковкой на треть, вторые - на четверть. А то в самых дальних решетках скорость была меньше 1 м/с.
сообщение 24.1.2008, 15:06
Пользователь №: 1703
Так что ли надо?
MMM
сообщение 24.1.2008, 17:02
А каким образом удалось обойти то что Магик выдает ошибки при кольцевой схеме?
igla
сообщение 24.1.2008, 17:04
Из: география
Пользователь №: 4313
нет времени теперь считать первый пример, но по второму у меня все получилось как предсказано-
д=100, расход 100, delta p соответственно 9,6;9,8 и 9,3Па
а по третьему- с учетом высотного перепада, для горизонтальной ветки при д 200, расход 500 30,7, для вертикальной 34.4
Сообщение отредактировал igla - 24.1.2008, 17:26
сообщение 24.1.2008, 17:10
а почему он должен выдавать ошибки?
MMM
сообщение 24.1.2008, 18:49
Не знаю! Видать вы какую то хитрость знаете! wink.gif У меня выдает ошибку. выложите полный файл с магикадовскими файйл. посмотрю как у вас получилось
alem
сообщение 25.1.2008, 4:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(igla @ 24.1.2008, 17:04) [snapback]214430[/snapback]
получилось delta p соответственно 9,6;9,8 и 9,3Па
по третьему- с учетом высотного перепада 30,7, для вертикальной 34.4
Вы в какой программе считали?
alem
сообщение 25.1.2008, 4:38
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
____________________
В моём понимании программе рисуют схему и указывают расходы, - и она должна выдать сечения (с учётом пожеланий) и перепад.
В варианте @@@ похоже на то, что вы сами указали размеры общего воздуховода и кольца, а программа по ним посчитала расходы. Если это так, то получается, что это механизированный подбор - тоже неплохо. По цифрам затрудняюсь - вроде похоже, но я бы кольцо сделал тоже 200, а решётки взял с большим сопротивлением.
сообщение 25.1.2008, 9:43
Пожалуйста, указал программе, чтобы принимала скорости в воздуховодах не более 6 м/с - она поменяла д-250 на д-315. То есть она сама, по заданным мною начальным критериям расчета, а не я "руками".
Решетка для данного типа самая маленькая, меньше просто нет. В кольце да, программа стремиться на участках с мЕньшими расходами уменьшить и диаметр до д-160, там где расход уменьшился, и даже до д-100, там где расхода практически нет. Но тоже, программе была дана команда принять диаметр для всего кольца д-200.
MMM - это ж просто, Вы ж в Москве, позвоните разработчику и спросите, они охотно отвечают на вопросы.
igla
сообщение 25.1.2008, 9:56
Из: география
Magicad
В моём понимании программе рисуют схему и указывают расходы, - и она должна выдать сечения (с учётом пожеланий) и перепадименно так всё и делается
здесь ключевой момент- "пожелания"
MMM
сообщение 25.1.2008, 9:57
Было бы просто не спрашивал бы bestbook.gif . Есть некоторые ограничения, не будем их обсуждать почему я не могу спросить разработчика. bang.gif Поэтому не могли бы выложить сам чертеж с магикадовскими файлами или объяснить как Вы это сделали?!
программу освоивал методом научного тыка, поэтому допускаю что прошел мимо многих интересных вещей про которые не пишут в мануалах
сообщение 25.1.2008, 10:04
МММ
1). Плохо.
2). Какие мануалы? 2004 версии?
3). Так у Вас по известной причине все равно на сегодня версия очень древняя, она не прочитает файлы.
MMM
сообщение 25.1.2008, 10:09
1. Согласен
2. да манулы к 2004 версии. Если есть посвежее (да еще на русском) не могли бы их выложить.
3. Версия не древняя!! Так что прочитаем выкладывайте!!
alem
сообщение 25.1.2008, 10:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Да, довольно неожиданные результаты. Жалко, что у меня нет возможности самому разобраться, а напрягать коллег я не очень люблю...
Получается, судя по варианту от igla, что заложить в программу некоторые тонкости можно, если знаешь об их существовании. Но в целом, как и раньше, всё упирается в профильную подготовку проектировщика.
сообщение 25.1.2008, 10:23
To alem
Конечно в профильную подготовку проектировщика все упирается. А Вы что, пытаетесь доказать, что нет таких "чудо-программ", при помощи которых любая кухарка может проекты выдавать, как на конвейере. Конечно нет, и не будет.
Но по Вашим постам, и задаваемых там вопросам, можно предположить, что Вы ни одной программы не видели "вживую" и до сих пор за кульман и карандаш "из принципа". Видимо даже в АвтоКАДе работать не умеете, и это Вам в работе сильно мешает?
alem
сообщение 25.1.2008, 11:31
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я не проектировщик - наладчик - и постоянно приходится встречаться с ошибками в проектах... Поэтому хочу разобраться в их возможных источниках.
Обсуждаемыми расчётными программами я никогда не пользовался - дороговаты, у меня всё лицензионное. Автокадом умею немного...
сообщение 25.1.2008, 11:49
Alem. Ну так, программа - это всего лишь инструмент, облегчающий труд человека и эконмящий время. Конечно проектировщик должен "нутром" чувствовать, что происходит внутри сети, которую рассчитывает программа. И если программа что то делает некорректно, тоже должен это видеть. Если человек, не умеющий водить автомобиль, сядет за руль и разобьется, то кто виноват? Автомобиль чтоли?
МММ - в Вы, по этой аналогии, автомобилист, ездящий без прав, и не читавший ПДД, однако методом "тыка" научившийся все же ездить. Но правил Вы не знаете, и ездите абы как. И хотели ьы выучится, но дорого в автошколе учиться. Без обид, это всего лишь аналогия.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:51
