> Подбор насоса, Подбор насоса
Strongman
сообщение 23.1.2008, 17:06
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Коллеги! При расчете системы холодоснабжения по программе Данфос гидравлическое сопротивление системы 200 кПа или 20 м.в.ст. Но геометрическая высота 47 м. Насос подбирать на 20 м или на 47 м. Подскажите пожалуйста!
Ответов (1 - 14)
mik29
сообщение 23.1.2008, 17:27
Из: Казань
Пользователь №: 8323
А Вы насос рассчитываете на циркуляцию, или на подпитку системы?
Strongman
сообщение 23.1.2008, 17:34
Из: Киев
Насосная группа находится в подвале. Высота здания 47 м. Необходимо обеспечить циркуляцию холодоносителя.
mik29
сообщение 23.1.2008, 18:01
Из: Казань
Если система Ваша замкнутая, то насос подбираете на преодоление сопротивления системы, т.е Ваши 200кПа с запасом ~10%. Это в водоснабжении Вы прибавляете гидростатический напор к потерям давления в сети (+напор на свободный излив и т.д.)
Strongman
сообщение 23.1.2008, 18:52
Из: Киев
Уважаемый mic29! А как быть если имеется градирня открытого типа установленная на кровле, а чиллер внутренней установки с насосными группами в подвале. Высота здания 90 м. (высотка). Подскажите, пожалуйста, на какой напор надо подбирать насосную группу, которая обеспечивает контур циркуляции: конденсатор чиллера - градирня?
Гость_Megaladon_*
сообщение 24.1.2008, 9:54
Физика процесса такова: насос, качая воду вверх преодолевает как сопротивление сети так и гидростатическое сопротивление, однако обратная вода движется вниз и гравитационные силы компенсируют потери гидростатического сопротивления. В результате остается только сопротивление сети (по прямой и обратной воде). Это для контура с прямой и обратной водой и неважно какого типа градирня. А если обратной воды нету (водоснабжение) придется складывать сопротиивление сети и гидростатики.
Strongman
сообщение 24.1.2008, 10:03
Из: Киев
Спасибо за консультацию!
JJJJ
сообщение 24.1.2008, 11:08
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Сказанное выше верно при наличии подпиточного насоса, иначе - 47м.
сообщение 24.1.2008, 11:37
Пользователь №: 273
У Вас точно градирня? не сухой охладитель?
сообщение 24.1.2008, 11:42
Пользователь №: 273
То что Вы пишите верно только для закрытых, замкнутых систем. Для случая чиллер-сухой охдадитель. В градирне (классической) система открытая и потери напора зависят от принципиальной схемы, наличия баков охлажденной воды и прочего, обратный трубопровод может быть самотечным как в канализации и не иметь столба жидкости внутри. То есть контур разорван и никакие силы не компенсируют потери гидростатического сопротивления.
Ниже привожу ссылочку http://www.bem.sp.ru/
сообщение 24.1.2008, 11:49
Пользователь №: 273
И еще перед градирней должен быть избыток давления, для работы форсунок:
"Примечание:
Рекомендуемый диапазон давлений для цельнофакельной форсунки от 1,2 до 7,0 метров водяного столба. При данном диапазоне давлений обеспечивается полное раскрытие и заполнение факела форсунки капельной влагой. При давлении ниже указанного раскрытие факела не происходит, а при давлениях выше рекомендуемого может наблюдаться повышение капельного уноса воды. Превышение давления перед форсунками обычно свидетельствует о их засорении и необходимости их очистки. "
Strongman
сообщение 24.1.2008, 19:39
Из: Киев
Vano! Посмотрите пожалуйста схемку размещения градирни и чиллера. Прилагаю Автокадовский файлик. Арматуру и прочее не разрисовывал.
Прикрепленный файл  Принципиальная_схемка.dwg ( 60,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
сообщение 24.1.2008, 20:14
Пользователь №: 273
Посмотрел - не ожидал, что у Вас небоскреб - какой расход в системе получился?
Strongman
сообщение 25.1.2008, 9:54
Из: Киев
G=172 м3/час, 250 труба
сообщение 25.1.2008, 16:24
Пользователь №: 273
Посмотрел - на мой взгляд потребный напор это геометрическое расстояние от дна ванны до форсунки градирни плюс местные сопротивления плюс свободный напор перед форсунками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:43
