Обжимка кабельных наконечников, Пара вопросов |
24.1.2008, 9:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем добрый день. На рис. кабельные наконечники всем знакомые  . Они существуют для разных сечений проводов, если с одиночными боле менее все понятно, то с двойными  . Скажем, если наконечник двойной на 6 мм2, то я могу засунуть скажем одновременно 2 провода ПВ3-6мм2 и обжать? Т.е. внутренний диаметр двойной гильзы в 2 раза больше одиночной? Так? И вопрос по инструменту, если на обжимке написано, что можно использовать до 6 мм2, смогу ли я обжать данным инструментом двойной наконечник на 6мм2? Заранее все спасибо.
24.1.2008, 9:52
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Двойными не пользовался. Но первым делом (несмотря на теорию и советы), я взял бы два провода, наконечники, обжимки и попробывал. Такой способ мне кажется лучше всего. И результат на лицо.
24.1.2008, 10:06
Из: Нижний Новгород
Цитата(Alex@ndr @ 24.1.2008, 9:52) [snapback]214253[/snapback] Двойными не пользовался. Но первым делом (несмотря на теорию и советы), я взял бы два провода, наконечники, обжимки и попробывал. Такой способ мне кажется лучше всего. И результат на лицо. Это понятно, против практики не попрешь, но не хочется купить пачку двойных наконечников (500 шт.), а потом убедится что инструмент (обжимает до 6 мм) не подойдет по размеру  . Еще советы
24.1.2008, 10:42
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
По-моему, тот, который двойной, подразумевает обжимку двух проводов СУММАРНЫМ сечением, заявленным для наконечника. Мож ошибаюсь, поправьте.
24.1.2008, 11:46
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей В. @ 24.1.2008, 10:42) [snapback]214285[/snapback] По-моему, тот, который двойной, подразумевает обжимку двух проводов СУММАРНЫМ сечением, заявленным для наконечника. Мож ошибаюсь, поправьте.  Сергей, вот и я так предполагаю, и соответственно внутренний диаметр должен быть в 2 раза больше и соответственно обжимка, которая до 6 мм не возьмет двойной наконечник на 6 мм? Или поправьте.
24.1.2008, 18:45
Пользователь №: 7155
Все правильно, обжимка с максимальным 6 мм, не возмет двойной 6 мм. Я сам собираю шкафы и знаю точно.
24.1.2008, 18:52
Из: г.Харьков
Дело в том, что если наконечник на 6 квадрат, то ближайшее суммарное =5 квадрат, т.е. два провода по 2,5 влезут в наконечник с таким же диаметром и обожмутся обжимкой для 6 квадрат. По-моему так. Хотя наконечники идут с запасом, так что должны влезть и два по 4. Только не перевивать их, а "впихувать"  паралельно.
25.1.2008, 5:23
Пользователь №: 3837
Цитата Скажем, если наконечник двойной на 6 мм2, то я могу засунуть скажем одновременно 2 провода ПВ3-6мм2 и обжать? Да, они для этого и предназначены. Цитата Т.е. внутренний диаметр двойной гильзы в 2 раза больше одиночной? Так? По законам математики в 1,4142 раза. На практике зависит от производителя наконечника и используемого провода. Бывает попадаются такие экземпляры ПВ3 что не знаешь плакать или смеяться. Цитата И вопрос по инструменту, если на обжимке написано, что можно использовать до 6 мм2, смогу ли я обжать данным инструментом двойной наконечник на 6мм2? Не сможете, у Вас инструмент рассчитан на одиночный провод. Мой совет: при прочих равных условиях избегайте двойных наконечников, особенно такого сечения. Обычно под контакт автомата защиты или контактора замечательно влазят два провода по 6 мм2 обжатые одинарными наконечниками.
25.1.2008, 10:15
Из: Нижний Новгород
Цитата(Abysmo @ 25.1.2008, 5:23) [snapback]214637[/snapback] Да, они для этого и предназначены. По законам математики в 1,4142 раза. На практике зависит от производителя наконечника и используемого провода. Бывает попадаются такие экземпляры ПВ3 что не знаешь плакать или смеяться. Не сможете, у Вас инструмент рассчитан на одиночный провод.
Мой совет: при прочих равных условиях избегайте двойных наконечников, особенно такого сечения. Обычно под контакт автомата защиты или контактора замечательно влазят два провода по 6 мм2 обжатые одинарными наконечниками. Abysmo, браво  , все понятно!
25.1.2008, 12:53
Пользователь №: 8361
Цитата(Andrey_V @ 24.1.2008, 8:46) [snapback]214247[/snapback] Всем добрый день. На рис. кабельные наконечники всем знакомые  . Они существуют для разных сечений проводов, если с одиночными боле менее все понятно, то с двойными  . Скажем, если наконечник двойной на 6 мм2, то я могу засунуть скажем одновременно 2 провода ПВ3-6мм2 и обжать? Т.е. внутренний диаметр двойной гильзы в 2 раза больше одиночной? Так? И вопрос по инструменту, если на обжимке написано, что можно использовать до 6 мм2, смогу ли я обжать данным инструментом двойной наконечник на 6мм2? Заранее все спасибо. Хоть двойной хоть одинарный наконечник, если сказано до 6мм2 то это максималная площадь сечения которую можно обжать
Гость_gans_*
25.1.2008, 15:26
Подтвержу предыдущий пост. Квадратура указывается по диаметру гильзы. Касаемо опрессовочного инструмента могу сказать, что размер "юбки" не влияет, на качество обжима. Если написано до 6мм, то 6мм одинаково обожмется и двойной и одинарный. Проверено.
25.1.2008, 15:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(gans @ 25.1.2008, 15:26) [snapback]214841[/snapback] Проверено.  , тогда я в ступоре, а как же Abysmo, ау, кто прав?
Гость_gans_*
25.1.2008, 16:11
Двойной от одинарного отличается только размером "юбки". Больше добавить нечего.
25.1.2008, 17:55
Цитата Двойной от одинарного отличается только размером "юбки". Ничего подобного. Двойной наконечник на 6 мм2 предполагает что туда влазят два провода по 6 мм2. Посмотрите: http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi2/и http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/Сравните диаметр d1 на чертежах. Впрочем на рынке можно купить все что угодно  Я пользуюсь только такими наконечниками.
