2-D программа отрисовки вентиляционных труб |
Ответов
(60 - 89)
20.6.2006, 8:36
Пользователь №: 976
Программу HVAC_Duct_Setup установил. В автокаде загрузил. Почему то не все клавиши консоли работают. Пишет ошибка.
20.6.2006, 8:44
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
А поконкретнее? Что именно не работает? Загружены ли лиспы тамошние? Прописаны ли пути поддержки? --- P.S. Специально поставлю
Гость_Korban_*
20.6.2006, 14:50
для адаптации HVAC DUCT в 2006 автокаде установить программу и переписать файл hvac_duct.lsp в каталоге программы С\program files\hvac duct (прилагается) 1- сделать нов профиль 2-установить программу в этот профиль 3-вручную вытащить файл .mns (адаптация-загрузить-hvac.mns опять же из С\program files\hvac duct ) 4- можно русифицировать-как написано выше ПС автору респект -хорошая програмка-главно время экономит, и довольно-таки неплохо рисует
21.6.2006, 5:53
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Не знаю, сколько уже было редакций самого лиспа, так и не работает цвет по слою, по блоку...  бесит на гофре ужас как... может господа программисты пошукают код и разберутся, откуда такая беда?
22.6.2006, 8:53
Пользователь №: 976
Например воздуховод нарисовать могу, а как начинаю рисовать отвод, в командной строке появляется надпись "Требуется целое значение от 1 до 32767, или ключевое слово. ; ошибка: Функция отменена".
Гость_Korban_*
22.6.2006, 10:39
в каком автокаде рисуешь?
23.6.2006, 7:57
Пользователь №: 976
В Автокаде 2002
23.8.2006, 17:22
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
 NEW VERSION 3.0 !!! Ниже дается для скачивания программа WENTYLE RU в версиях под AutoCAD и IntelliCAD, а также инструкция к ней; еще ниже – к программе база каталожных страниц в формате PDF. Wentyle под AutoCADa (бесплатно): Wentyle3.0 RU.zip DOWNLOAD
25.8.2006, 12:27
Инженерище
Пользователь №: 3697
Цитата(juve @ Dec 11 2005, 18:16 ) Я никогда не держал в руках перенодника или тройника, я проектировщик  . ...  избавь Аллах от таких проектировщиков.
25.8.2006, 16:50
Пользователь №: 1622
Я образно выразился в том смысле, что на бумажном чертеже в масштабе 1:100 мне форма тройника не так важна, как скорость его отрисовки на компьютере. Если Волжанин такой мастер, пускай представит свою версию отрисовки тройника или перехода, тогда посмотрим.
7.9.2006, 7:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3633
Когда пришлось чертить вентиляцию 2х этажного производственного цеха воспользовался библиотекой в компасе, отличная библиотека по проэктированию вентиляции и база данных лисанта и мовена в ней вбита была, плюс еще какие забугорные компании.
Гость_Mifune_*
10.1.2007, 0:58
Кстати господа, прога отлично установилась на 2007й акад, вернее когда ставил 2007й, она экспортировала настройки из 2004го. Все работает
Гость_ings_*
10.1.2007, 12:55
Возможно, Серж... Только, смотрю, с аэродинамикой она не очень дружит... За что же её так не любят разработчики программ для проектирования вентсистем? Когда, наконец, появится что-нибудь путёвое, что бы можно было смело покупать и знать, что берёшь не кота в мешке? :wacko:
Гость_Razar_*
17.1.2007, 16:49
В новой HVAC DUCT не работает отрисовка отводов вид с верху в плане. И почему трубы только до диам. 630. В предыдущей версии были любые диам. и с оводами не было проблем. Жалко только, что она неработает под acad2006.
Гость_Goblin_*
19.1.2007, 22:00
Цитата(Razar @ Jan 17 2007, 16:49 ) В новой HVAC DUCT не работает отрисовка отводов вид с верху в плане. И почему трубы только до диам. 630. В предыдущей версии были любые диам. и с оводами не было проблем. Жалко только, что она неработает под acad2006. Всё работает, и в 06 и в 07... Мало того, и на русском какой-то мужик её сделал... Где-то на autocad. ru видел...
Гость_Mifune_*
20.1.2007, 15:38
Наш Звияга делал русификацию, в теме поищите
29.3.2007, 9:41
Пользователь №: 6836
В 2006 работает: 1. Настройка-Трансфер-Найти cui из папки HVAC- вытащить меню и тулбар руками 2. Опции-Файлы-Тропа файлов поддержки - папка HVAC 3. А иконки сам переставляй в Настройках
вроде работает...гы...
13.6.2007, 15:01
Пользователь №: 9490
Тема потеряла актуальность или всем все понятно.Тогда, добрые люди, поделитесь опытом, у кого нибудь работает полноценно HVAC DUCT под 2007-м Акадом. Я вроде поставил, но работает только при отключении слоев. И под каким Акадом HVAC DUCT работает полноценно.
13.6.2007, 16:29
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
В 2004 проблем нет вообще, остальные Акады не знаю
14.6.2007, 15:46
Да, всё правильно, без проблем работает и на 2005-м. Красота, однако... А акады 2006 и выше разве так непопулярны , что под них еще не настроили разработчики или секрет в чем то другом...
15.6.2007, 8:25
Вроде бы автор перестал работать над своей программу, но точно не знаю
19.6.2007, 14:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Как же Вам тяжело, всмысле проектировщикам. Нам же монтажникам принесли в бумажном виде и всё. Одна проблема бывает бумага плохая, быстро рвётся.
18.7.2007, 8:30
Из: Тольятти
Пользователь №: 3158
почему программа HVAC Duct при распаковке выдает ошибки? и можно ли ее с 2005 Автокадом использовать?
18.7.2007, 11:56
Из: урал
Пользователь №: 4547
Цитата(Kks @ 27.3.2006, 13:25) [snapback]27385[/snapback] Вобщем я правил так, в автокаде в сервис - AutoLISP-редактор Visual LISP. В нем загружайл файл с этой програмкой, у меня она C:\Program Files\HVAC Duct\HVAC_Duct.lsp. Открывался код программы и правил, отличие кода в 2005 от 2004 в нижнем подчеркивании в командах, у него например вот такой код (command "_.undo" "end") а надо (command "_.undo" "_end") И тд и тп, там кроме end без подчеркиваний еще надо почти во всех command поставить подчеркивания перед ключами, кроме center, который обозначает стиль линии. вобщем прикрепляю свой правленный файл. Думаю что его надо загрузить в акад сервис - AutoLISP-Загрузить Парни освежите ссылку.....ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Сообщение отредактировал Август - 18.7.2007, 11:56
18.7.2007, 19:10
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
С 2004 идет на ура. Подходящей темы не нашел, поэтому задаю свой вопрос здесь. Все чертежи создаются с разным масштабом. Кто в миллиметрах, кто в сантиметрах, кто в дециметрах и т.п. А прога эта в мм и при чем 1:1, как нужно переводить форматы чертежа, для того что б можно было пользоваться прогой(2-D программа отрисовки вентиляционных труб.) Пролистал книгу Глушакова "проектирование в системе автокад"  и ничего там подходящего не нашел. Если кто знает, как это сделать объясните, пожалуйста, начинающему самоучке. за ранее спасибо.
Сообщение отредактировал umnik - 18.7.2007, 21:27
18.7.2007, 22:31
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Я иду от обратного, т.е. уменьшаю сам воздуховод из этой проги а не увеличиваю чертёж.
19.7.2007, 8:58
Цитата(Giedi Prime @ 18.7.2007, 23:31) [snapback]146944[/snapback] Я иду от обратного, т.е. уменьшаю сам воздуховод из этой проги а не увеличиваю чертёж. Но тогда прога ставит размеры не 100, а 10 и т.д. смотря на сколько ты его уменьшишь А бывает что некоторые создают чертеж и вот так, как тогда чертить и проставлять размеры? (СМ.прикрепл. Файл) Вот и хотелось бы научиться подгонять чертеж под прогу. (если это конечно возможно)
Сообщение отредактировал umnik - 19.7.2007, 8:58
3.9.2007, 11:09
Пользователь №: 1719
Я , как Российский инженер, черчу все 1к1 (т.е. масштаб в AutoCade 1:1) и все хорошо получается, и не каких вопросов с простановкой размеров, особенно если их СПДС ставит.
5.9.2007, 17:06
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(umnik @ 19.7.2007, 9:58) [snapback]147015[/snapback] Вот и хотелось бы научиться подгонять чертеж под прогу. (если это конечно возможно) Командой SCALE
10.9.2007, 22:27
Из: Причерноморье
Цитата(umnik @ 19.7.2007, 8:58) [snapback]147015[/snapback] Но тогда прога ставит размеры не 100, а 10 и т.д. смотря на сколько ты его уменьшишь А бывает что некоторые создают чертеж и вот так, как тогда чертить и проставлять размеры? (СМ.прикрепл. Файл) Вот и хотелось бы научиться подгонять чертеж под прогу. (если это конечно возможно) Что-то не понял прикрепленный чертеж. Я рисую в 100-м масштабе, с помощью обсуждаемой проги делаю, допустим отвод, уменьшаю его и ставлю размер обычной автокадовской командой.
