Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> 2-D программа отрисовки вентиляционных труб
juve
сообщение 6.12.2005, 10:37
Пользователь №: 1622
Привет!
2-D программа отрисовки вентиляционных труб, переходников тройников для AutoCAD.
Со своим инсталятором, испытана в 2000-2004 версиях.
На саите Генадия Поспелова много интересных програм.
http://cadhlp.kulichki.com/1-make/HVAC_Duct_Setup.rar
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (90 - 119)
Гость_Re1_*
сообщение 13.9.2007, 8:20
Сообщение #91
Цитата(Korban @ 20.6.2006, 15:50) [snapback]35723[/snapback]
для адаптации HVAC DUCT в 2006 автокаде
установить программу и переписать файл hvac_duct.lsp в каталоге программы С\program files\hvac duct (прилагается)
1- сделать нов профиль
2-установить программу в этот профиль
3-вручную вытащить файл .mns (адаптация-загрузить-hvac.mns опять же из С\program files\hvac duct )
4- можно русифицировать-как написано выше
ПС автору респект -хорошая програмка-главно время экономит, и довольно-таки неплохо рисует
shev
сообщение 23.9.2007, 0:42
Сообщение #92
Пользователь №: 882
Полетел жесткий диск, пришлось все переустановить, HVAC DUCT не становится. Перечитала все ссылки ранние, перепробовала все, что можно, не получается, а без нее уже трудно работать. Кто может помочь, под 2006 ACAD поставить заново?!!!! Последний обновленнный LSP не скачивается, может, все дело в этом? helpsmilie.gif bang.gif
shev
сообщение 24.9.2007, 9:16
Сообщение #93
Пользователь №: 882
Ура! Все получилось! Работает даже под Autocad 2008! Если что, обращайтесь по установке clap.gif
Giedi Prime
сообщение 25.9.2007, 0:03
Сообщение #94
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
У меня вот такой глюк:
Specify first point :
Specify next point or [Undo] :
Тип линий "center" не найден. Для загрузки используйте команду ТИПЛИН.
Error: Функция отменена
Неправильное ключевое слово.
; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Функция отменена
Задайте опцию [?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс
линий/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация]: *Прервано*
одну линию нарисовал, а когда задаю вторую точку, то обрывается команда. Чё делать? у меня 2006 акад.
Гость_Re1_*
сообщение 27.9.2007, 21:16
Сообщение #95
Такая же ерунда, тут коллеги файлик когда-то выкладывали, ссылка на него уже не канает, перезалил бы кто-нибудь helpsmilie.gif
shev
сообщение 28.9.2007, 17:59
Сообщение #96
Пользователь №: 882
У меня Acad английский, поэтому трудно будет объяснить, какую кнопку жать. Но заранее попробую расписать по пунктам.
1. После того, как установится, надо зайти в настройки и нажажать кнопку Load Application. Там есть портфель, надо нажать кнопку под ним и в новом окне - кнопку add (добавить)
затем из программы, куда встал HVAC, добавить файл с расширением LSP.
2. В командной строке набрать menuload и добавить файл с расширением mns.
3. Самое главное прописать путь, к чему надо обращаться. Это делается в настройках-опции и самая верхняя строчка там надо указать путь к этой программе.
4. Если вместо картинок вопросы, надо вручную вытащить менюшки. это в делается в customize,ищете эту прогу с расширением cui и вручную из прогаммы посовываете менюшки.
Попробуйте заново переустановить
Гость_Re1_*
сообщение 29.9.2007, 20:28
Сообщение #97
А какой акад? В 2007 и 2008 все работает нормально, но мне удобнее всего работать в 2006, так там работает команда Акс, для вычерчивания аксонометрии, Еще раз прошу, граждане, выложите файлик для адаптации HVAC DUCT в 2006 автокаде, который был в посте от Korban @ 20.6.2006, 15:50. Блин, ну очень нужен!!!!!!!! helpsmilie.gif
MMM
сообщение 1.10.2007, 10:28
Сообщение #98
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
поставьте себе AKSPRO 2007 и не парьтесь. Ссылку на эту программу выкладывали на форуме , поищите
Гость_Re1_*
сообщение 1.10.2007, 20:54
Сообщение #99
Спасибо, раньше искал не было, а щас уже и для 2007 сделали, красота! smile.gif
baniffaciy
сообщение 13.12.2007, 19:35
Сообщение #100
Пользователь №: 9467
Уважаемые коллеги!
Кто работает с Wentyle. подскажите как выполнить команду "Подгонка воздуховода ". И ввести отсутствующий участок воздуховода (с опцией растяжка воздуховода между двумя точками)?
Все дело втом,что в инструкции даны только названия команд (изображения кнопок отсутствют) и существуют различия между названиями команд в инструкции и самой программе, в результате чего возникают трудности.
Большое спасибо!
ELCTRN
сообщение 18.12.2007, 8:56
Сообщение #101
Из: Ижевск
Пользователь №: 13086
Giedi Prime
сообщение 23.1.2008, 23:32
Сообщение #102
Из: Причерноморье
Никто не подскажет, почему при работес этой программой самовольно изменяется цвет слоя?
К примеру, слой "Оси" в акаде стоит серого цвета, в настройках HVACа осевая линия тоже в слое "Оси" и цвет стоит серый. Нарисовал отвод и бах - акадовский слой "Оси" стал чёрным.
Джованни
сообщение 13.2.2008, 12:04
Сообщение #103
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 4726
Не рисует ни на 2004, 2005, 2006 русская версия.
На всех одно и тоже.
Выбрал нарисовать. Рисует от одной точки до другой и доследующей нерисует,
а пишет
Неверное ключевое слово.
Ник
сообщение 14.2.2008, 16:42
Сообщение #104
Пользователь №: 11641
В русских автокадах прога не работает, ни в одном. Не надо работать в русских автокадах, не надо в одном пространстве модели делать чертежи разных масштабов.
Giedi Prime
сообщение 20.2.2008, 0:05
Сообщение #105
Из: Причерноморье
Не совсем так. У меня 2006 русский стоял, но что-то тсранное происходило - то рисует, то не рисует. Я имею вииду отрисовку самих воздуховодов, а не фасонины. Фасонина как раз работает (только жаль, что "штаны" она не рисует). А сейчас 2007-й акад поставил - опять перестала рисовать.
Кстати, тут кто-то когда-то что-то выкладывал как раз для 2006 или 2007-го автокада для этой проги, но та ссылка уже не работает.
zvyagaaa
сообщение 20.2.2008, 11:01
Сообщение #106
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
автор на эту прогу забил, и сейчас делает исключительно платный вариант этой программы.
http://www.mc4software.com/ - это продолжение платное
стоит правда почти как магик.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 20.2.2008, 11:15
Giedi Prime
сообщение 22.2.2008, 0:18
Сообщение #107
Из: Причерноморье
Альтруизм кончился? Может так и должно быть.
Jon
сообщение 14.3.2008, 16:29
Сообщение #108
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Классная прога я с нее начинал, остался один вопрос кто-нибудь знает что нужно сделать, чтобы фасонка записывалась не в слой 0 , а в другой слой.?
Гость_Korban_*
сообщение 21.3.2008, 10:23
Сообщение #109
Обещаю в ближайшее время перезалить нескачиваемый файл HVAC.lsp для адаптации под 2006, 2007
Гость_korguzenkods_*
сообщение 4.4.2008, 12:27
Сообщение #110
Не хотят ссылку высылать. Говорят обращайтесь по электронной почте если не получается - а адрес дать забыли....
Может есть у кого дистрибутив - выложите пожалуйста
glam
сообщение 4.4.2008, 20:41
Сообщение #111
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Зачем ждать завтра и старую версию, если можно скачать уже сегодня и новую.
Все что у меня было по Wentyle положил в эту папку на рапиде http://rapidshare.com/users/RMLCNB
Из названия файлов примерно можно понять что там.
Файл Wentyle.rar содержит в себе все остальные отдельные архивы запакованные в один, это если в лом качать по 1 файлу и можно не заморачиваясь качнуть все сразу, а потом уже разобраться что нужно, что нет.
Lorinser
сообщение 28.4.2008, 19:10
Сообщение #112
Пользователь №: 8612
На днях столкнулся с аналогичной проблемой. "Слетел" AutoCAD 2006 - переустановил и прогамулина перестала работать. Хотя до этого все прекрасно работало. Не помню уже как я её установил, но все нормально работало без ошибок. Теперь же при попытке изобразить нечто типа переходника или тройника получаю сообщение об ошибке. В результате продолжительной пляски с бубном програмулину удалось вернуть к жизни. Вот рецепт:
1. Устанавливаем приложение HVAC_Duct. (У кого нет, внизу поста прикреплен архив "HVAC_Duct_Setup")
2. Подключаем к AutoCADу любым известным способом. Лично я делал так: адаптация-загрузить-hvac.mns опять же из С\program files\hvac duct и не забываем прописать путь доступа к вспомогательным файлам: Опции-Файлы-Путь доступа к вспомогательным файлам-Добавить- С\program files\hvac duct
3. После успешной установки наблюдаем в поле основного меню новый пункт "HVAC_Duct", а так же плавающую палитру с иконками инструментов.
4. Русифицируем приложение, просто копируем все файлы из архива "HVAC_DuctRus" в папку с установленной программой. Чаще всего это папка С\program files\hvac duct.
5. Пытаемся что-либо изобразить в AutoCAD, отрисовка прямых трубопроводов работает практически всегда, а вот с фасониной могут быть проблемы. Если все получилось и работает, то радуемся и экономим время. Если ничего не получилось, а скорей всего так оно и будет, то копируем все файлы из архива "HVAC_Duct" в папку с установленной программой: С\program files\hvac duct
Вуаля! Все работает. Не спрашивайте как все именно получилось, физику процесса объяснить не смогу, но все работает. Сам ничего не правил, просто перенес файлы с работающего компьютера.
Сообщение отредактировал Lorinser - 20.7.2008, 10:32
Прикрепленный файл  HVAC_Duct_Setup.zip ( 461,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 788
Прикрепленный файл  HVAC_DuctRus.rar ( 9,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591
Саня
сообщение 10.7.2008, 14:30
Сообщение #113
Пользователь №: 15578
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку, как разрешить небольшую проблему (вернее неудобство): как определять место ввода (или точку привязки) следующего элемента. Много времени тратится на перемещение и разворот введенного элемента. Надеюсь я понятно изложил вопрос. т.е. отвод, например, сразу чертился на окончании воздуховода и.т.д.
Спасибо
jijio
сообщение 11.7.2008, 11:35
Сообщение #114
Из: Раменское
Пользователь №: 44
сообщение 11.7.2008, 14:27
Сообщение #115
Люди!!!! Пользуйте английский AutoCad!!!!
Сам долго парился с различными прогами. И вылетало, и глючило по всякому.
А на английском всё как часы работает. Уже 3 месяца почти без сбоев.
Чего только уже не ставил
PS: AutoCad 2006
Саня
сообщение 11.7.2008, 14:42
Сообщение #116
Не могу разобраться, как работают 3 последние кнопки - Объединение, Размеры и Длина?
Lorinser
сообщение 20.7.2008, 10:31
Сообщение #117
1. Инструмент "Объединение" кнопка "Union"
Рисуем произвольно два воздуховода. Жмем кнопку Union, далее делаем клик левой кнопкой мышки на образующей линии сначала первого затем второго воздуховода и воздуховоды объединяются с помощью отвода.
2. Инструмент "Размеры", кнопка "Pipe dimention"
Жмем кнопку "Pipe dimention" и делаем клик мышкой на образующей линии воздуховода, указываем направление линии выноски. Клик мышкой завершает простановку линии выноски, над полкой линии будет указано сечение водуховода.
3. Инструмент "Длина", кнопка "Pipe lenght"
Делаем клик левой кнопкой мышки на образующей лини воздуховода, далее клик правой кнопкой и в открывшемся окне видим табличку с укзанием длинны воздуховода.
Тестировал програмулину и на русифицированном AutoCAD 2007. Все отлично работает. Способ установки тот же что и на 2006.
Сообщение отредактировал Lorinser - 20.7.2008, 10:31
Саня
сообщение 21.7.2008, 13:34
Сообщение #118
Спасибо, разобрался. А как насчет моего поста чуть выше?
sated-ot
сообщение 26.10.2008, 16:42
Сообщение #119
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Уважаемые коллеги!
Не путайте руссифицированный автокад с официальным русским. Русский авктокад ставиться без никаких заморочек и руссификаторов.
Так вот на руссифицированный автокад HVAC_Duct ставится без проблем (неважно версия када). А на официальный русский - не ставиться вообще.
Насколько я понимаю, из-за русского лиспа в официальной русской версии. А вот на английском автокаде ставиться просто. потому как у него лисп английский, такой же как и в приложении ХвакДакт.
Если кто-то нашел решение по установке приложения на официальную русскую версию автокада - поделитесь!
Giedi Prime
сообщение 26.10.2008, 22:33
Сообщение #120
Из: Причерноморье
А на ZWCAD эта прогу устанавливается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:26
