3 страниц V   1 2 3 >
> НВК поселка
Гость_olechka_*
сообщение 24.1.2008, 18:10
helpsmilie.gif Здравствуйте, ув. специалисты!!!! Сегодня я получила (по моим меркам) серьезный заказ. Необходимо сделать НВК для коттеджного поселка на 7,5 Га (20 коттеджей). С канажкой все вроде понятно, но вот с водопроводом... Питание производится от одной скважины. В поселке два параллельных проезда длиной по 350 м, вдоль каждого (по обоим сторонам) по 5 коттеджей. Подскажите (ПОЖАЛУСТА !!!!), как грамотно проложить водопровод? Какая должна быть сеть кольцевая или тупиковая? Нужен ли противопожарный водовод?? И как вообще это все должно выглядеть??? blink.gif Ничего подобного я раньше не делала, а срок сдачи - 29 января... bang.gif bang.gif bang.gif
andrey R
сообщение 24.1.2008, 18:26
Пользователь №: 3370
Про пожарный водопровод - вопрос к ГИПу или заказчику. Иногда удаётся согласовать пожаротушение из какого нить пруда. Хотя и плохо это, зато дешево и народ часто так делает. Если противопожарный водопровод будет, то кольцо нужно. При трассировке надо учитывать наличие других коммуникаций (газ, эл. кабели, канализация, водосток).
NAL58
сообщение 24.1.2008, 21:30
Из: Киев
Пользователь №: 12739
На Вашем месте, я предложил бы ГИПу у скважины поставить водонапорую башню V=50м3 и на сети 4-8 ПГ.
Это решило бы два вопроса - пожзапас воды и напор.
Сети по длине от источника (башни) до крайнего ПГ до 200м можно сделать тупиковыми, но не менее двух ниток.
Колодцы разместил бы с учетом подключения 2-3 коттеджей из одного колодца с установкой в нем ПГ.
Кстати, башню можно поставить в центре нагрузок.
Надо проверить размещение всего пожзапаса в башне, требуется ли вторая емкость.
andrey R
сообщение 24.1.2008, 22:38
Я как-то не очень понимаю, зачем в башню загонять пожарный запас, и вообще, зачем она нужна. Красиво - эт понятно, а ещё? biggrin.gif
ViC
сообщение 24.1.2008, 22:45
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
В институте дофига задач считали с башнями: в начале, в конце и т. п.
Наш зав. каф. ими бредил и бредит (долгих лет ему)
Зав. каф. во Франции был и видел там башни эти оптикаемой формы, как сигара. Очень впечатлился biggrin.gif
Алиса-X
сообщение 24.1.2008, 23:38
Пользователь №: 4280
Цитата(olechka @ 24.1.2008, 18:10) [snapback]214466[/snapback]
Сегодня я получила ... срок сдачи - 29 января...
сроки просто умиляют
dudkas3
сообщение 24.1.2008, 23:57
Пользователь №: 3639
Будет пожар или нет, а сети водопровода должны быть закольцованы!!)))
Резервуар тож придется думать, либо башня, либо подземный, либо делать отдельно питье отдельно пожар+пруд..(обе сети тож закольцовывать)
Вы решение насчет резервуара оставьте ГИПу с заказчиками, а сами до 29 вполне успеете профиля на сеть накидать и деталировку сделать.
Если получится, то соседние дома экономичней сделать вводы из 1 камеры как тут сказали ( вполне д2000 сойдет), соответственно радиус ПГ знаете, диаметры минимальные сети для ПГ тож знаете.
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2008, 0:48
блин, Дудкас biggrin.gif Вы уж сошлитесь на пункт СНиП, пжалста... а то Вы как обычно категоричны - но хотелось бы подтверждений...
Никитос
сообщение 25.1.2008, 9:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Кхм...дебит скважины какой?
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 10:05
По этому поводу ничего сказать не могу, проекта на скажину еще нет (его не я делаю).
Дело в том, что все это необходимо для получения разрешения на застройку территории. Заказчик попросил сделать разводку по-быстренькому чтобы просто собрать комплект чертежей... Поэтому у меня еще один вопрос, что должно входить в этот комплект кроме генплана, деталировки и профилей?? И что должно быть расписано в п.з. Аналогов у меня нет, подглядеть негде... И еще, мне нужно просто протянуть водовод вдоль улиц или необходимо делать подключения к каждому намечаемому дому?? huh.gif
andrey R
сообщение 25.1.2008, 10:09
Об чём речь? О землеотводе или разрешении на строительство?
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 10:19
Разрешение на строительство
andrey R
сообщение 25.1.2008, 10:28
Для этого нужен утверждённый проект, прошедший экспертизу.
Я бы не стал малевать всякую фигню за три дня и скорее всего за три копейки...
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 10:35
Я с вами согласна, но как сказать об этом начальству???? Дотянули до последнего, а теперь требуют невыполнимого...... thumbdown.gif bang.gif mad.gif
Мне сказли, что главное сдать, и не важно будут там косяки или нет... Исправить можно будет позже...
andrey R
сообщение 25.1.2008, 10:40
Врут они всё. Деньги на проект давно взяты и украдены, а Вам небось за зарплату сунули делать. Без исходников и времени на разработку.
Единственный способ борьбы - не делать. Но я понимаю, что инженеру на зарплате это трудно.
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 10:49
Да не, стуация немного другая. Зак не расплатится, пока проект не выдадем, а если прострочим - то процент нехилый пойдет (деньги не малые). Вот и говорят - делай и все тут. Если сделаешь - доплатим, нет - уволим к чертовой матери..... Вот и ломаю голову.... Если учесть, что для меня это как темный лес..... Ну в общем вы представляете!!
Сообщение отредактировал olechka - 25.1.2008, 10:52
andrey R
сообщение 25.1.2008, 11:04
Ну, это Вам говорят, что не расплатился. Такие объекты без аванса не делают.
Лепите, им же всё равно нормально не надо, а наерундить и за полдня можно... wink.gif
В нормальной стране давно бы лицензию отобрали у этих отважных героев, которые берут работу, которую не в состоянии сделать ... mad.gif
Никитос
сообщение 25.1.2008, 11:05
Из: Нижний Новгород
От вас видимо просят очередную "лажу".Выход для вас возможно есть вот в чем:написать бумагу начальству в которой указать что Вам нужно для разработки проекта и передать этот листочек (а может и не один) Заказчику.Я со своим начальством так поступал.Говорил так-хотите лишения лицензии-я нарисую проект,не хотите я его разработаю.Обычно это их чапаевщину остужало.
mishelka
сообщение 25.1.2008, 11:12
Из: Киев
Пользователь №: 10840
Это бред (не обижайтесь Оля)
Браться за работу, которую выполнить не можешь
За три дня "лепить", ставить под этим свою подпись, нести за это ответственность
Только потому, что кто-то за это взял денег и боится штрафов
andrey R
сообщение 25.1.2008, 11:15
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 10:49) [snapback]214707[/snapback]
Да не, стуация немного другая. Если сделаешь - доплатим, нет - уволим к чертовой матери....
Это всё очень правильно. В начале проектирования. А вот за три дня до выпуска - малька поздновато, не находите? smile.gif
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 11:16
Я ни в коем случае не обижаюсь, сама вполне оцениваю свои силы и возможности... Но начальство этого понимать не хочет!!!! mad.gif
andrey R
сообщение 25.1.2008, 11:25
А зачем Вам такое начальство? Может стоит сменить работу?
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 11:37
dudkas3
сообщение 25.1.2008, 12:09
Кидайте ваш Генплан, накидаю вам сеть...тока место под ВЗУ и рзервуар укажите..
Тут работы то на одну безсонную ночь, и вообще волков бояться в лес не ходить ИМХО..
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2008, 12:19
я во всем этом одного не понимаю 2 день... если нужно разрешение на строительство - то проект делается под экспертизу...
то есть, проект планировки сделан и согласован. на нем или пожрезервуары ВЗУ, или пожарный пруд. т.е. решение принято - его надо только реализовать.
почему скважина одна, а не две? куды смотрел местный геоцентр, как и на что он ТУ выдавал? опять таки, если проект ВЗУ сделан - там или есть пожзапас в резервуарах, или его нет - и нужен пруд. т.е. решение опять таки принято.
скважина одна может быть только в одном случае - она одна на проекте планировки рисуется. архи не в курсе, что надо 2, и всегда рисуют одну.
а по тому, что Вы, Олечка, пишете - у Вас все выглядит так, что делать надо под проект планировки...
и, между нами... какое разрешение? на какое строительство? они все построят еще до прохождения экспретизы...
dudkas3
сообщение 25.1.2008, 12:23
СНиП 2.04.02-84* п.8.3-8.6
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2008, 12:25
ну и где там написано, что в данном случае хозпит водопровод надо будет закольцевать обязательно?
и апожарный водопровод из пруда (мокрые колодцы, да?) тоже надо будет закольцевать? biggrin.gif
andrey R
dudkas3
сообщение 25.1.2008, 12:30
В СНиПе зависимость кольцевания показана от длинны до потребителя...
Вот еще натолкнулся в МГСН 99ом - "При проектировании коттеджной застройки следует руководствоваться Нормами и правилами проектирования коттеджной застройки (Дополнение N 1 к МГСН 1.01-98 и Дополнение N 3 к МГСН 3.01-96)."
Вот у меня этих дополнений нет, почему то кажется что там что нужное написано..
про СНиП сечас попозже расшифрую...сечас одной ногой на совещанице и обратно))
вот: 8.3 заставляет делать резервуар
8.5 " Водопроводные сети должны быть кольцевыми."
" тупиковые линии водоводов допускается применять:
при подаче воды на хозяйственно-противопожарные нужды не зависимо от расхода воды на пожаротушение - при длинне линий не свыше 200м." думаю в 7.5Га 200м никак не уложится biggrin.gif
Сообщение отредактировал dudkas3 - 25.1.2008, 12:44
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 12:35
Цитата(andrey R @ 25.1.2008, 11:25) [snapback]214758[/snapback]
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:24
