3 страниц V  < 1 2 3 >
> НВК поселка
andrey R
сообщение 25.1.2008, 12:38
Пользователь №: 3370
Цитата(olechka @ 25.1.2008, 12:35) [snapback]214764[/snapback]
Тада лепите любое фуфло. Нужен не проект, а некоторое количество макулатуры.
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 12:42
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 11:19) [snapback]214754[/snapback]
я во всем этом одного не понимаю 2 день... если нужно разрешение на строительство - то проект делается под экспертизу...
то есть, проект планировки сделан и согласован. на нем или пожрезервуары ВЗУ, или пожарный пруд. т.е. решение принято - его надо только реализовать.
почему скважина одна, а не две? куды смотрел местный геоцентр, как и на что он ТУ выдавал? опять таки, если проект ВЗУ сделан - там или есть пожзапас в резервуарах, или его нет - и нужен пруд. т.е. решение опять таки принято.
скважина одна может быть только в одном случае - она одна на проекте планировки рисуется. архи не в курсе, что надо 2, и всегда рисуют одну.
а по тому, что Вы, Олечка, пишете - у Вас все выглядит так, что делать надо под проект планировки...
и, между нами... какое разрешение? на какое строительство? они все построят еще до прохождения экспретизы...
Они сами не знают чего хотят!! Говорят, что получать надо разрешение на строительство (!!) но кроме фор-эскиза нет вообще ничего. Никаких ТУ!! И скважину хотят одну (в целях экономии видимо). Короче лажа полная.
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 13:00
Цитата(dudkas3 @ 25.1.2008, 11:09) [snapback]214751[/snapback]
Кидайте ваш Генплан, накидаю вам сеть...тока место под ВЗУ и рзервуар укажите..
Тут работы то на одну безсонную ночь, и вообще волков бояться в лес не ходить ИМХО..
У меня он пока только в бумажном варианте, в электронке будет после обеда. Но все равно преогромнейшее спасибо!!! clap.gif clap.gif clap.gif Благодарность моя просто безгранична!! rolleyes.gif
rig@
сообщение 25.1.2008, 13:42
Сообщение #34
Пользователь №: 2085
Для профилактики начальства с требованиями из серии: "Сделай то , не знаю что" требуйте официального задания smile.gif) в ответ напишите служебку с указанием необходимых вам исходных данных и сроков выполнения проекта, после получения первых, в 2 экз., один для вас. Во всяком случае, я думаю, это не станет причиной увольнения. cool.gif
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 16:21
Сообщение #35
to dodkas: вот, выкладываю все что есть
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2008, 17:18
Сообщение #36
ну, что тут сказать? biggrin.gif на первый взгляд - согласовывать скважины и ВЗУ (проект) они будут дорого biggrin.gif
Alex_
сообщение 25.1.2008, 17:29
Сообщение #37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Оля, не бойтесь!!!
Сеть возьмите кольцевую, скважины обязательно две с суммарным дебетом не меньше расчетного потребления + пожаротушение, дебет каждой скважины не меньше расхода на пожаротушение, в водозаборный узел резервный дизель-генератор с запуском от кнопок "пожар", и никаких резервуаров и прочих памятников Рожновскому. . В стоячей воде разводятся бактерии и прочая дрянь, а водонапорные башни имеют свойство замерзать при отсутствии водоразбора - для коттеджного поселка на 20 домов это типичный случай. Нам такой проект пожарники и СЭС согласовали.
Сообщение отредактировал Alex_ - 25.1.2008, 17:33
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2008, 17:37
Сообщение #38
угу... почем, интересно...
Alex_
сообщение 25.1.2008, 17:40
Сообщение #39
Пользователь №: 596
За бутылку... Ах да, пожарный пруд там был рядом.
vod30
сообщение 25.1.2008, 18:14
Сообщение #40
Из: Львов
Пользователь №: 919
Цитата(olechka @ 24.1.2008, 19:10) [snapback]214466[/snapback]
helpsmilie.gif С канажкой все вроде понятно, но вот с водопроводом...... bang.gif bang.gif bang.gif
Давали когдато аналогичное задание и также за три дня. так потом к этому поселку прикрепили еще один поселок и т.д.
так что возникает несколько вопросов.
1. Диаметры водопровода и канажки (особенно), только на этот поселок или на перспективу.?
2. Ливневочку куда девать будете?
3 дренаж нужен или нет?
Про профили помоему вообще не может идти речи.
Вы им дайте только общие данные ( в них вся сила) и план с разводкой по поселку и САМОЕ главное СПЕЦИФИКАЦИЮ. желательно в развернутом виде. листов на 5-6.
Им ведб нужно только это а не грамотное решение.
Вам же четко сказали
"... что главное сдать, и не важно будут там косяки или нет... Исправить можно будет позже... "
Сообщение отредактировал vod30 - 25.1.2008, 18:22
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 18:32
Сообщение #41
Диаметры только на этот поселок, а ливневку с дренажем сказали не делать huh.gif ТОлько канажку и водовод... При чем на пожары им тоже как-то пофиг...
andrey R
сообщение 25.1.2008, 18:36
Сообщение #42
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 17:18) [snapback]214896[/snapback]
Угу wink.gif А пока нарисовать им весёленькую цветную картиночку и пусть радуются. Пока будут согласовывать - как раз можно будет и проект нормально сделать.
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 18:39
Сообщение #43
А что конкретно в них должно быть расписано? Теоретически представляю, но как грамотно расписать? Мож поделитесь примерчиком?? rolleyes.gif
dudkas3
сообщение 25.1.2008, 18:45
Сообщение #44
Пользователь №: 3639
Окэй, сеня к вечеру набросаю вам планчик.
andrey R
сообщение 25.1.2008, 18:49
Сообщение #45
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 18:51
Сообщение #46
clap.gif clap.gif clap.gif И как мне вас отблагодарить... rolleyes.gif rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2008, 19:02
Сообщение #47
это до поры, Оля...
пожарный водопровод на это количество людей - уже должен быть (допускается не делать до 50 чел, а у Вас в любом случае больше - 60 минимально). Это или пожарный пруд, которого нету, или пожрезервуар. Из скважин напрямую - не согласует геоцентр. Низзя. Да и в СНиПе это прописано - вплоть до времени заполнения резервуаров... Наш коллега Алекс, должно быть, сам в геоцентре не был, и лицензию на водопользование не получал biggrin.gif там бутылки не канают, это не пожарники biggrin.gif Скважин - две (рабочая/резервная), у каждой санзона - и дай бог, чтобы удалось согласовать 15 метров, а не 30, как положено... но и с 15 сложно вписаться в землеотвод... тут наш коллега опять забыл подумать smile.gif
Кстати - пруда нет, так что водопроводные сети Вы действительно кольцуете, в расчете на то, что водопровод будет объединеннный, непонятно каким чудом... да и просто надежней это... Дудкас угадал - но случайно biggrin.gif Появится резервуар пожарный - увеличится площадка под ВЗУ - и не влезет в землеотвод... Покупать этим бойцам придется всех и при любых раскладах - от геоцентра до экспертизы...
Прогноз - придется им пруд делать, рядом с очистными хозбыта - и тащить от него сети... И тогда работает дебильный вариант, озвученный Алексом - из скважин напрямую в сеть, потомцу что на РЧВ места нет... Мембранные баки и частотники... При этом трубу Вы кладете сотку - и не проходите по минимальным скоростям с вероятностью в 90%...
Случись зимой пожар - когда этот пруд замерзнет до дна - сгорит весь поселок...
Не хотел бы я жить в таком поселке
dudkas3
сообщение 25.1.2008, 19:03
Сообщение #48
Пока рано благодарить)))
сколько гидрантов на одну точку бум закладывать?? как там ваши местные нормы говорят??
Гость_olechka_*
сообщение 25.1.2008, 19:15
Сообщение #49
Никаких местных норм у нас нету, все согласно СНиПов. Правда инспектора наши их тоже не читают... Я с одной такой инспекторшей 3 месяца воевала, но таки настояла на своем. Так что сколько считаете нужным, столько и закладывайте
Alex_
сообщение 25.1.2008, 19:21
Сообщение #50
Пользователь №: 596
Ой, да ладно Вам...
Какие, в баню, РЧВ на 20 домов??? Да-да, баки и частотники, они самые. А пруд должон быть - это по-минимуму
sonsumerek
сообщение 25.1.2008, 19:29
Сообщение #51
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
да ладно вам... вон рядом с парковкой за спорт. площадкой места навалом... если чего - без спорт. площадки обойдутся ))
и кольцо там вроде можно сделать...
p.s. ну это пока делать не начала у меня всегда так: да вроде влезет, ну потеснимся... biggrin.gif , сама сети на площадочке, на горушке развести не могу, ума не хватает rolleyes.gif
dudkas3
сообщение 25.1.2008, 19:33
Сообщение #52
Тогда по всему выходит у вас 1 гидрант на одно здание на 100ой трубе, предлагаю поискать нагрузку на гостиницу и посмотреть хватит ли им сотки, + перспектива, и того имеем 150 трубу))))
И слушайтесь BUFFа biggrin.gif , он хоть и не специалист в наружках biggrin.gif (но блин спорит со мной всегда), но специалист по очисткам,
Гость_volva_*
сообщение 25.1.2008, 19:37
Сообщение #53
Ставьте водонапорную башню около скважины ,обьём по водопотреблению. пусть некрасиво,но по этой схеме работают лет 50.
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2008, 19:48
Сообщение #54
по сетям спорю не всегда biggrin.gif всегда возражаю против излишней категоричности и однобоких оценок ситуации...
например, здесь - не было генплана, поэтому говорить о том, что сети кольцуются - нельзя. Просто рано. Да и при наличии генплана - нужно смотреть и думать... Дудкас, я бы сказал, что я с Вами никогда не спорю - но бывает, возражаю biggrin.gif но Вы имели неосторожность поведать общественности про колодец в сортире - теперь я буду Вам его припоминать, вкупе с жироловками на кухне clap.gif
а в данном случае (с ВЗУ) - у меня точно больше объем информации, можете мне поверить biggrin.gif
andrey R
сообщение 25.1.2008, 20:10
Сообщение #55
Цитата(volva @ 25.1.2008, 19:37) [snapback]214967[/snapback]
Ставьте водонапорную башню, по этой схеме работают лет 50.
dudkas3
сообщение 25.1.2008, 22:49
Сообщение #56
Во первых колодец не в сартире а в С/У
во вторых он существующий
в третьих он оч. глубокий, метра 3 и я туда спускаюсь стояком, что согласитесь уменьшает вероятность переполнения существенно.
в четвертых, я пошел на это потому, что так настояла эксплуатация и взяла всю оветственность на себя....
в пятых сталовую будут рушить в тот момент как мне подпишут акт выполненых работ по этому кафэ.
т.е. я тупо выполняю условие контракта, только для бюрократических процедур... а в реале сталовая работать не будет.
Если вы считаете что я это рассказал потому, что не знаю норм, то на самом деле я лишь поделился ситуацией на сложнейших объектах.
Сантехник
сообщение 25.1.2008, 23:11
Сообщение #57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Скучно. Мы это уже слышали, Вы это прокурору раскажите. Тьфу тьфу тьфу.
Гость_BUFF_*
сообщение 26.1.2008, 0:48
Сообщение #58
во-вторых, Дудкас, я буду это Вам припоминать не потому, что у Вас колодец в сортире, а потому, что в моем понимании - часть проблем Вы себе создаете сами, принимая поспешные решения и не пытаясь обдумать проблему с разных сторон...
в третьих, Дудкас, мне лично Вы глубоко симпатичны, минимум - за способность принимать решения, даже если они и неверные biggrin.gif и я думаю, что склонность к поспешным решениям у Вас рано или поздно пройдет... ведь когда-нибудь Вам надоест сначала поспешно влазить в дерьмо, а потом долго и талантливо из него выгребаться? bleh.gif
и в главных - учитывая пункт 3 - я Вам этот колодец и жироловку, а также КНСки, в которых Вы вообще ничего не понимаете, с моей точки зрения - припомню еще не однажды clap.gif
ph34r.gif мужайтесь, Дудкас... у каждого Моцарта должен быть свой персональный Сальери... я сейчас понял - клевать Вашу печень - это величайшая миссия, возложенная на меня космосом...
ViC
сообщение 26.1.2008, 1:02
Сообщение #59
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(BUFF @ 25.1.2008, 23:48) [snapback]215034[/snapback]
у каждого Моцарта должен быть свой персональный Сальери... я сейчас понял - клевать Вашу печень - это величайшая миссия, возложенная на меня космосом... bleh.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 26.1.2008, 1:14
Сообщение #60
Цитата(ViC @ 26.1.2008, 1:02) [snapback]215037[/snapback]
бывало-с... первый и последний раз, слава богу - в 2000 году... в МГСУ вышло учебно-справочное пособие laugh.gif
а цитаты - можете собирать, захотите издать - пришлете дольку bleh.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 18:28
