2 страниц V   1 2 >
> Трапы в гостинице
Алексей Колесник...
сообщение 25.1.2008, 13:22
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться в ниже приведенном вопросе.
Согласно СНиП 2.04.01-85* п 16.8 Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм в полу санузлов при номерах гостиниц, и т. д.
Мне кажется что формулировка фразы в полу санузлов при номерах гостиниц подразамевает под собой санитарные узлы расположенные на этаже, тоесть общественный санузел, но не где немогу найти подтверждение этому мнению.
Есть одна зацепка на ГОСТ Р 51185-98 ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.10 Санузел в номере должен быть оборудован умывальником, унитазом, ванной или душем. При отсутствии санузла в номере средства размещения должны иметь санитарные объекты общего пользования (из расчета один унитаз, один умывальник и один душ не более чем на 10 человек, раздельные для мужчин и женщин). пишут что в номере, а не при номере. bang.gif
Никитос
сообщение 25.1.2008, 13:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Трапы ставить надо.Сам с этим сталкивался.Надо и всё.
Фриман
сообщение 25.1.2008, 13:38
Пользователь №: 5311
диаметром 50 мм в полу санузлов при номерах гостиниц все правильно
а в общественных санузлах устанавливается диаметром 50, если-3 унитаза и более, если умывальников 5 и более и если у тебя душевая на 1-2 душа.
Алексей Колесник...
сообщение 25.1.2008, 14:25
У меня есть еще один аргумент" Нормали планировочных элементов гостиниц". В этом документе показывается компановка санузла, там где стоит унитаз и умывальник трап есть, а где стоит унитаз умывальник и ванна трапа нет, что скажите на это
Никитос
сообщение 25.1.2008, 14:44
Из: Нижний Новгород
Аргумент может быть в вашем случае любой,но есть СНиП.Трап надо и всё.Вам проект не согласуют.
Алексей Колесник...
сообщение 28.1.2008, 6:34
Уважаемые коллеги, мне просто хочется разобраться в этом вопросе и убедить экспертизу. Нашел еще информацию в справочнике проектировщика Отопление Водопровод и Канализация. И там говорится:
- в полу ванных комнат общего пользования нужно устанавливать трапы диаметром 50 мм. В ванных комнатах при отдельных номерах гостиниц трапы не устанавливают.
И в СНиПе тоже оговаривается что в ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаюся.
И пансионаты, и гостиницы для временного проживания людей, так почему же нельзя?
У нас в проекте ванная комната в номере.
Гость_Karpol_*
сообщение 28.1.2008, 12:32
в СНиПе много двояких трактовок. В данном случае, насколько я понимаю, изначально подразумевалось "при номерах", то есть, в общих санузлах. Об этом же говорит комментарий к СНиПу от его разработчиков (видел на этом форуме). Вопрос только в том, что современные мировые нормы проектирования гостиниц требуют установку трапов в санузлах гостиничных номеров в обязательном порядке, и данную формулировку трактуют в соответствии с веяньями времени, что есть правильно.
OCA
сообщение 28.1.2008, 12:47
Пользователь №: 11576
А чего Вы, Алексей так против трапа то настроены, чем он Вам мешает? Удобная штука, знаете ли...
А потом, в СНиПе, на мой взгляд, четко прописано - ставить. Санузел при номере это ПРИ НОМЕРЕ, индивидуально для номера, а не на этаже.
Сообщение отредактировал OCA - 28.1.2008, 12:51
Алексей Колесник...
сообщение 28.1.2008, 13:15
Понимаете OCA работа уже сделана. Если ставить трапы, то подключаться придется под потолком нижнего этажа, а под ним расположен обеденный зал ресторана. И поэтому если возможно нужно уйти от трапов.
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2008, 13:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Алексей Колесников @ 28.1.2008, 14:15) [snapback]215575[/snapback]
Пусть архи поднимут пол в санузлах.
Алексей Колесник...
сообщение 28.1.2008, 13:21
Не позволяет высота этажа, она и так занижена воздуховодами и подвесными потолками
mishelka
сообщение 28.1.2008, 13:25
Из: Киев
Пользователь №: 10840
Цитата(Алексей Колесников @ 28.1.2008, 10:15) [snapback]215575[/snapback]
а стояки канализационные через обеденный зал проходят?
Алексей Колесник...
сообщение 28.1.2008, 13:32
От стояка до ближайшего трапа 5 метров, опуститься на прямую не получится падаю по середине зала.
sonsumerek
сообщение 28.1.2008, 13:36
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
девушка очень правильно поинтересовалась - а у вас под сан. узлом - обеденный зал что ли?
Алексей Колесник...
сообщение 28.1.2008, 13:39
Да biggrin.gif это горе архитекторы постарались
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2008, 13:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Алексей Колесников @ 28.1.2008, 14:21) [snapback]215579[/snapback]
Пусть поднимут потолок в санузле на 105мм или повесятся на нем.
Если зал зальют жильцы при отсутствии трапа - виноваты вы.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.1.2008, 13:45
mishelka
сообщение 28.1.2008, 13:44
Из: Киев
Цитата(Алексей Колесников @ 28.1.2008, 10:39) [snapback]215584[/snapback]
СНиП 2.04.01 -85* п 17.10
OCA
сообщение 28.1.2008, 13:48
А что за архитекторы такие? newconfus.gif над залом ресторана санузел устроить, жуть
Алексей Колесник...
сообщение 28.1.2008, 13:53
Спасибо за совет biggrin.gif Меня только смущает одно, у меня как то раз прорвало трубу водопровода диаметром 15, так я надел на нее шланг и опустил в канализацию диаметром 50 мм, эфекта не какого вода не успевает уходить, а вода льется в соседнию комнату и так далее пока не перекрыл стояк
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2008, 13:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Там отделки на мильён- трапы в полу обязательно надо...
OlgaO
сообщение 28.1.2008, 13:55
Пользователь №: 1227
Цитата(Алексей Колесников @ 28.1.2008, 6:34) [snapback]215490[/snapback]
Вообще, установка трапов в санузлах гостиниц обязательна, если там душ. Так как у Вас ванна, то не надо ставить.
Найдите "Водоснабжение, канализация, противопожарная безопасность. практические рекомендации по проектироавнию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП40-102-200) выпуск 1" 2005 год, Добромыслов А.Я.. стр.14: "....когда ванные комнаты гостиницы оборудованы ваннами, трапы устанавливать не требуется."
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2008, 13:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Алексей Колесников @ 28.1.2008, 14:53) [snapback]215593[/snapback]
Из ванны порожек должен быть.
Тот трап что на картинке на 0,8л/с от HL
Алексей Колесник...
сообщение 28.1.2008, 14:02
Подскажите где найти Водоснабжение, канализация, противопожарная безопасность. практические рекомендации по проектироавнию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП40-102-200) выпуск 1" 2005 год, Добромыслов А.Я
Сообщение отредактировал Алексей Колесников - 28.1.2008, 14:05
Сантехник
сообщение 28.1.2008, 23:48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
2 Ольга. Тем кто воспользуется Вашим советом скорее всего придется доказывать свою правоту, и эксперт вполне может не признать эти рекомендации. Проще поставить раз написано. В чем принципиальное отличие душ или ванна. Борта повыше и все. Оригинала документа нет , заверенной копии нет, бледно будет выглядеть такой ответ на замечание.
Алексей Колесник...
сообщение 29.1.2008, 6:20
Я уже заказал рекомендации Добромыслова. Я считаю, раз пишут что неследует устанавливать трапы значить есть на что опереться, только мы этого не понимаем. Просто бывают такие ситуации когда очень нужно доказать правату своих решений.
Young
сообщение 29.1.2008, 9:13
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Проведите дренаж через обеденный зал и скажите что это такой декор. элемент. wink.gif
OlgaO
сообщение 29.1.2008, 9:19
Алексею Колесникову уже надо выпутаться из сложившейся ситуации, Сантехник.
Ему уже надо доказывать свою правоту и без моего совета.
Если он хочет доказать, то документ добудет.
Документ выпущен издательством "АВОК-ПРЕСС", а составителем этих рекомендаций являлся Добромыслов - один из авторов СНиПа.
Принципиальное отличие именно в высоте бортов на мой взгляд.
Алексей Колесник...
сообщение 29.1.2008, 9:29
OlgaO
сообщение 29.1.2008, 9:34
Цитата(Алексей Колесников @ 29.1.2008, 9:29) [snapback]215926[/snapback]
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2008, 10:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:11
