Трапы в гостинице |
29.1.2008, 12:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
))) Вообще-то, в эту ситуацию лучше не попадать архитектору), Это ему СЭС закостит расположение мокрого помещения над обеденным залом... Нам в своё время запретили в СЭС даже через этаж делать мокрое помещение в осях обеденного зала )))) Из-за таких не грамотных архов, потом получаются дебильные решения у сетевиков....
PS:как вы собираетесь уводить канализацию, даже без трапа? В полу, если под ним обеденный зал или вообще общепит, СЭС тоже не разрешает)))
29.1.2008, 12:15
Из: Киев
Пользователь №: 10840
Цитата(Водяной @ 29.1.2008, 9:11) [snapback]215989[/snapback] ))) Вообще-то, в эту ситуацию лучше не попадать архитектору), Это ему СЭС закостит расположение мокрого помещения над обеденным залом... Нам в своё время запретили в СЭС даже через этаж делать мокрое помещение в осях обеденного зала )))) Из-за таких не грамотных архов, потом получаются дебильные решения у сетевиков....
PS:как вы собираетесь уводить канализацию, даже без трапа? В полу, если под ним обеденный зал или вообще общепит, СЭС тоже не разрешает))) Вот и я думаю, что не в трапах основная проблема.
29.1.2008, 14:25
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832
Цитата(Водяной @ 29.1.2008, 12:11) [snapback]215989[/snapback] ))) Вообще-то, в эту ситуацию лучше не попадать архитектору), Это ему СЭС закостит расположение мокрого помещения над обеденным залом... Нам в своё время запретили в СЭС даже через этаж делать мокрое помещение в осях обеденного зала )))) Из-за таких не грамотных архов, потом получаются дебильные решения у сетевиков....
PS:как вы собираетесь уводить канализацию, даже без трапа? В полу, если под ним обеденный зал или вообще общепит, СЭС тоже не разрешает))) Отвечаю на Ваш вопрос PS:как вы собираетесь уводить канализацию, даже без трапа? В полу, если под ним обеденный зал или вообще общепит, СЭС тоже не разрешает))) СНиП 2.04.01-85 п.17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.
29.1.2008, 15:03
Насколько я правильно понял, меня спрашивали о том, как я соберу и отведу стоки. Я и объяснил, что соберу их на этажах в стояки и пройду параллельно колоннам через помещение обеденного зала ресторана в цокольный этаж, а от туда в наружку
29.1.2008, 15:15
Копатель
Из: Тула
Ещё раз п.17.10 первый абзац и п.17.12. В предприятиях общепита есть много помещений. Через них можно проходить стояками. Через обеденный зал нет.
PS: вы через жилые комнаты можете проходить канализацией? - нет! Вот всё, что перечислено в первом абзаце относится к этой же категории....
Сообщение отредактировал Водяной - 29.1.2008, 15:18
29.1.2008, 15:57
Копатель
Из: Тула
Т.е. вы хотите сказать, что в жилой комнате, в спальне к примеру, можно приставной короб сделать с К1????
29.1.2008, 16:31
Копатель
Из: Тула
Так п.17.10 и говорит, что для канализации что жилая комната, что обеденный зал - всё одно...По-моему, там однозначное понимание... И пункт в СТО говорит о том, что в настоящее время (с масштабными переделками под офисы, рестораны и т.п.) тяжело придерживаться п.17.10 в чистом понимании. Поэтому и был введён, я так понимаю.
А исходить надо не из нашего раздела ВК, а из АС. Именно от них начинается вся бодяга по этому вопросу. Помещение санузла нельзя делать над обеденным залом, т.к. при изливе из унитаза (засоре) стоки пройдут на потолок нижележещего помещения и ниже... Если первый в звене сделал лажу, потом по цепи все его начинают прикрывать, отсюда и такие решения.... Доводов можно много приводить и за ту сторону и за эту, от этого источник проблеммы не решается.....Первоначально задача поставлена не правильно.
Сообщение отредактировал Водяной - 29.1.2008, 16:32
29.1.2008, 16:53
А исходить надо не из нашего раздела ВК, а из АС. Именно от них начинается вся бодяга по этому вопросу. Помещение санузла нельзя делать над обеденным залом, т.к. при изливе из унитаза (засоре) стоки пройдут на потолок нижележещего помещения и ниже... Если первый в звене сделал лажу, потом по цепи все его начинают прикрывать, отсюда и такие решения.... Доводов можно много приводить и за ту сторону и за эту, от этого источник проблеммы не решается.....Первоначально задача поставлена не правильно. [/quote] Вы очень верно подметили. И даже сами машинально пишите обратное:"Помещение санузла нельзя делать над обеденным залом..." .Не,не так.Это в ж\д (он по титулу строительства идет,а не ресторан с встроенным домом) нельзя ресторан, и обеденный зал под С/У располагать.Да и кухня ресторана через Ж\д стремно вентилируется(транзиты) и шум от заведения не для ж\д по нормам будет.
А в гостинице нормально сделать техэтаж между этажом ресторанами и прочим и этажами с номерами.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.1.2008, 16:55
29.1.2008, 17:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
29.1.2008, 18:00
Копатель
Из: Тула
Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:47) [snapback]216144[/snapback] Дык п.17.10 четко оговаривает где нельзя...А как Вы это трактуйте - так это Ваше право, но не нормы Надеюсь Вы бывали в гостиницах...на первом этаже обычно холл, конференцзал, бар, ресторан, и т.д....второй и последующие этажи вдоль коридора с обеих сторон номера....Куда стояки выводить? Отводными трубопроводами до ближайшего угла? А трап как раз против излива...в номере не всегда есть проживающие, а сантехника может выйти из строя...трап нужен! Ну если из жизни брать, то ни в одном санаториии (пансионате), а также мини-гостинице не видел трапов в сан.узлах...Хотя и не говорю, что ставить не надо... __Дык п.17.10 четко оговаривает где нельзя__- вот в обеденном зале и нельзя... По вашему - это в центре комнаты можно в любом случае проложить, в любом помещении) Цитата(инж323 @ 29.1.2008, 16:53) [snapback]216148[/snapback] Это в ж\д (он по титулу строительства идет,а не ресторан с встроенным домом) нельзя ресторан, и обеденный зал под С/У располагать.Да и кухня ресторана через Ж\д стремно вентилируется(транзиты) и шум от заведения не для ж\д по нормам будет. Согласен
29.1.2008, 22:20
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А чего главное в пол не уходить и все гуд, берем на вооружение.
Еще надо хорошенько обдумать про проходы на путях эвакуации, чтоб и этот норматив не нарушить.
Если повспоминать, то в обеденном зале рабочей столовой одного нашего НИИ я наблюдал под группой умывальников самую настоящую фанину и ничего, никого не закрыли.
30.1.2008, 9:55
Сразу хочу ответить, что пропуск стояков через обеденный зал, экспертиза и СЭС пропустила, но в оштукатуренных коробах и без ревизий. Я нашел еще один документ по нашей теме, это СаНПиН почитайте может окажется полезным http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24413
30.1.2008, 10:22
Копатель
Из: Тула
п.3.10 СанПина2.3.6.1079-01 последний абзац, хорошая у вас экспертиза))), грамотная....
Сообщение отредактировал Водяной - 30.1.2008, 10:23
14.2.2008, 10:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Алексей Колесников @ 30.1.2008, 10:55) [snapback]216384[/snapback] Сразу хочу ответить, что пропуск стояков через обеденный зал, экспертиза и СЭС пропустила, но в оштукатуренных коробах и без ревизий. Я нашел еще один документ по нашей теме, это СаНПиН почитайте может окажется полезным http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24413А п3.12 что означает?
14.2.2008, 12:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 29.1.2008, 17:31) [snapback]216135[/snapback] А исходить надо не из нашего раздела ВК, а из АС. Именно от них начинается вся бодяга по этому вопросу. Помещение санузла нельзя делать над обеденным залом, т.к. при изливе из унитаза (засоре) стоки пройдут на потолок нижележещего помещения и ниже... Где это у АС написано?
14.2.2008, 14:51
Пользователь №: 10911
Как мне однажды рассказывали эксплуатационщики гостиницы одной крупной - очень часто бывают такие случаи, что приезжает на врем.жительство представитель не до конца образованных народов либо севера либо востока (например китай, вьетнам). И моются в ванной они соответсвенно - встают посреди помещения и поливают ся душем (даже если в номере ест либо ванна либо душевой поддон). Так что трапы (и хорошая гидроизоляция) по любому нужны в таких помещениях, ведь их можно приравнять к общественным по сути дела. А проход канализации под потолком обеденных залов или корридоров в тех.зоне предприятий общественного питания решаем очень просто - трубу в глухой короб оштукатуренный, саму трубу в этом случае лучше сделать безраструбной - например напорной клеевой или чугунной на напорных хомутах.
14.2.2008, 15:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(mocrassar @ 14.2.2008, 15:51) [snapback]221831[/snapback] А проход канализации под потолком обеденных залов или корридоров в тех.зоне предприятий общественного питания решаем очень просто - трубу в глухой короб оштукатуренный, саму трубу в этом случае лучше сделать безраструбной - например напорной клеевой или чугунной на напорных хомутах. Шутка, да? Не всё, что просто сделать, можно нарисовать  17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов,
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.2.2008, 16:14
14.2.2008, 16:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ 28.1.2008, 14:55) [snapback]215596[/snapback] Вообще, установка трапов в санузлах гостиниц обязательна, если там душ. Так как у Вас ванна, то не надо ставить. Найдите "Водоснабжение, канализация, противопожарная безопасность. практические рекомендации по проектироавнию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП40-102-200) выпуск 1" 2005 год, Добромыслов А.Я.. стр.14: "....когда ванные комнаты гостиницы оборудованы ваннами, трапы устанавливать не требуется." Час от часу не легче.. Нашел -прочитал. Получается если в ванной или туалете установлен гигиенический душ (биде), трап надо ставить не только в гостиницах, но даже в жилых домах
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.2.2008, 16:17
14.2.2008, 16:03
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 14.2.2008, 12:12) [snapback]221750[/snapback] Где это у АС написано?  Написано, написано...Иначе б СЭС им в замечание это не писало бы... А где именно - это им виднее...
14.2.2008, 16:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ 29.1.2008, 10:19) [snapback]215922[/snapback] Документ выпущен издательством "АВОК-ПРЕСС", а составителем этих рекомендаций являлся Добромыслов - один из авторов СНиПа.
Принципиальное отличие именно в высоте бортов на мой взгляд. ИМХО, дело не только в высоте бортов, а еще и в наличии в ванной аварийного перелива... Цитата(Водяной @ 14.2.2008, 17:03) [snapback]221882[/snapback] Написано, написано...Иначе б СЭС им в замечание это не писало бы... А где именно - это им виднее... Да у меня они незрячие дизайнеры. Спасение утопающих ВК - дело рук самих утопающих ВК.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.2.2008, 16:07
15.2.2008, 11:45
Копатель
Из: Тула
Млин, ну время особо нет лазить, вот, на вскидку помню только про жильё:
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
Про другие здания арх говорит надо в СанПинах смотреть...
15.2.2008, 12:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ага... Спасибо! 2.6. Вход в помещение оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается. Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 2.08.01-89*
12.5.2010, 21:09
Пользователь №: 2777
Я извиняюсь что старую тему поднимаю но не нашел в поиске ответа. А что если у меня в гостиничных номерах ни душа ни ванной нету унитаз только и раковина трап надо? Возможность сделать есть. Чено говоря если не принимать во внимание данную тему а смотреть только СНиП то надо ставить да и все, но хочется услышать про прецеденты.
13.5.2010, 10:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fireman @ 12.5.2010, 21:09)  Я извиняюсь что старую тему поднимаю но не нашел в поиске ответа. А что если у меня в гостиничных номерах ни душа ни ванной нету унитаз только и раковина трап надо? Возможность сделать есть. Сколько звёзд?  Так не бывает.
13.5.2010, 10:15
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
каких таких звездей? Дом колхозника...
14.5.2010, 12:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 13.5.2010, 10:15)  каких таких звездей? Дом колхозника...  Тогда трапы и в спальне желательно...
