> ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, новые технологии
Гость_Groower_*
сообщение 12.11.2004, 15:03
Уважаемые господа,
очень хочется узнать Ваше мнение по поводу выхода на рынок технологического оборудования для систем отопления, ГВС и технологического нагрева, действующего по принципу индукционного нагрева.
Оборудование имеет очень хорошие характеристики, а конкретно:
•Длительные сроки эксплуатации без изменения характеристик
до 100 000 часов (30 лет)
•Высокая пожаробезопасность
•Высокая электрическая безопасность
•КПД = 98%, коэффициент мощности 0,98
•Возможность использования различных жидких теплоносителей
•Неприхотливость в эксплуатации
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 20)
Гость_Гость_Alex_*
сообщение 15.11.2004, 14:32
Гость_Groower_*
сообщение 15.11.2004, 17:43
Гость_Guest_*
сообщение 26.11.2004, 18:04
biggrin.gif 100 000 часов - примерно 11.5лет, и не более
ing
сообщение 26.11.2004, 21:58
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
1.стоимость отопления это стоимость электричества. Во первых нужно чтобы была необходимая мощность, во вторых деньги.
2. КПД у этой системы не может быть 0,98. Каков по вашему коэфициент преобразования в частоту от разетки.
3. У медиков есть сомнения о 50 герцах, что здесь и на какой мощности.
4.Любые другие электронагреватели проще и надежнее во всех смыслах, кстати каков ресурс преобразователя.
ing
Igor Barishpolet...
сообщение 27.11.2004, 9:02
Пользователь №: 68
Гость_Evg_*
сообщение 27.11.2004, 16:15
Какое напряжение обеспечивает обещанную безопасность?
На какой частоте работает индуктор и где на картинке генератор?
Можно чуть подробнее.
Гость_Volod_*
сообщение 7.3.2006, 13:03
100 000 часов - это около 35-37 лет в Москве.
Расчет: в отопительном сезоне для г. Москвы по СНиП 231 день. В среднем за сезон в этоом регионе на нормальном кирпичном доме нагреватель работает 11.5 часов в сутки (рассчитывается по средней температуре из того же СНиП). Далее просто считаем. В году нагреватель работает 231 день*11.5 часов ~ 2700 часов.
Срок службы нагревателя - 100 000 часов. В годах на отоплении - получается 100 000 / 2 700 = 35-37 лет. Так что тут ничего ложного нет. Судя по сайту производителя таких нагревателей www.zien.ru - это оборудование для промышленного теплоснабжения. Мощность установок не менее 15 кВт. А то, что ТЭНовые и электродные котлы, термовихревые генераторы менее надежны, чем индукционные - это видно при рассмотрении конструкции - нет никаких нагруженных деталей: ни температурно нагруженных, ни механически. Поэтому объективно такой нагреватель должен быть надежнее и безопаснее. А т. к. в нем температура самой горячей точки не превышает 115 градусов при температуре теплоносителя 90 градусов - то и требования к теплоносителю значительно менее жесткие, чем к ТЭНовым и электродным котлам. Если приплюсовать к этому еще то, что эти индукционные котлы не подлежат контролю котлонадзора - то есть смысл подумать об их применении. Не все же время паром греть...
Гость_Volod_*
сообщение 7.3.2006, 13:15
*На какой частоте работает индуктор и где на картинке генератор?*
Эти котлы работают на промышленной частоте тока 50 Гц. Никаких генераторов там нет.
Кстати, видел такие котлы не один раз. По Тюмени их много и в Нарьян-Маре есть. Да и в Москве тоже... Могу заинтересованным лицам дать телефоны энергетиков, где такие котлы стоят уже не один год. ИМХО - это пока лучшее, что есть в области электронагрева.
Единственная область, где они не очень подходят - это малые мощности (менее 10 кВт). Они гораздо более материало- и работоемкие. Соответственно и стоят дороже. На малых мощностях лучше использовать ТЭНы. А вот на мощностях более 50 кВт - есть уже полный резон подумать и о индукционниках.. Пока в России устанавливаются индукционные котельные до единиц мегаватт. Но они работают успешно в разных концах России. Главная выгода от них - эффективность преобразования электричества в тепло и что они требуют к себе очень мало внимания при эксплуатации.
*Какое напряжение обеспечивает обещанную безопасность?*
Они запитываются на 380 В и имеют 2-й класс по электробезопасности.
*КПД у этой системы не может быть 0,98.*
smile.gif Может. Просто эти конструкции считают умные ученые - большие специалисты именно в индукционном нагреве. Я таких в России знаю трех. Двое в Новосибирске, один в Москве.
Alex_
сообщение 8.3.2006, 16:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Нет ничего проще, чем "сжечь" электроэнергию, превратив ее в тепло. И КПД зтого процесса действительно очень высок и может быть равен 100% - смотря как считать. ИМХО, разработка подобных приборов не есть адекватная задача для изобретателей и конструкторов, претендующих на лидерство в области энергетики. Для них существует ставшая уже извечной обратная задача - превратить тепло в электричество. Преклоню колени перед тем, кто это сделает с КПД 60%.
Гость_Guest_*
сообщение 8.3.2006, 19:45
Согласен. Практический смысл всех таких установок возникает при их работе как теплоаккумуляторов - ночной тариф и пр. В представленном варианте этого нет. А КПД 60% - парогазовый цикл уже почти так...
Гость_ivm_*
сообщение 8.3.2006, 20:23
на новом агрегате, вроде как стоят индукционные нагреватели в отсеках (можно конечно уточнить какие именно). основное требование заказчика было - взрывазащита (зона в 1а). первое впечатление - шумят весьма сильно.
Гость_Volod_*
сообщение 17.3.2006, 17:24
Цитата(Alex_ @ Mar 8 2006, 16:13 )
...разработка подобных приборов не есть адекватная задача для изобретателей и конструкторов, претендующих на лидерство в области энергетики. Для них существует ставшая уже извечной обратная задача - превратить тепло в электричество. Преклоню колени перед тем, кто это сделает с КПД 60%.
НПК "АКОЙЛ-Энергия" http://akoil.ru/ru/products/psonair/ "Электростанции, работающие на воздухе"
Судя по их утверждениям, у них КПД электростанции выше 100 %. Я лично, пока не замерю вход и выход такой электростанции сам - не поверю. Говорил с их ген. директором - он утверждает, что все так и есть и что есть работающие образцы...
Гость_Volod_*
сообщение 17.3.2006, 17:33
Цитата(Guest @ Mar 8 2006, 19:46 )
...Практический смысл всех таких установок возникает при их работе как теплоаккумуляторов - ночной тариф и пр. В представленном варианте этого нет. А КПД 60% - парогазовый цикл уже почти так...
Смысл есть и экономическая эффективность и возможность применять в том числе и в теплоаккумуляторах. Экономический эффект есть тоже в достаточно большом количестве случаев. Не зря по стране таких котлов стоит уже тысячи. Кому интересно - можно обратиться в Москву на ЗИЭН. Там предоставляют экономические данные по эффективности замены, скажем, угольного котла на индукционный. Или взять у них телефоны организаций и переговорить со специалистами организаций Тюменского или какого другого региона - эксплуатацией...
wert
сообщение 4.4.2006, 12:40
Пользователь №: 803
смотря какое теплоутилизационное оборудование будет установлено, от этого и будет зависить К.П.Д. 0.9 это достижимый результат , но какими средствами-это другой вопрос.
Гость_РУССКИЙ СЛОН_*
сообщение 4.4.2006, 14:27
Как раз это, мы и пытаемся сделать, есть уже неплохие результаты wink.gif а насчет переработки тепла в электричество, это чуть позже.
Гость_shnyder777_*
сообщение 11.12.2009, 11:14
Здравствуйте.
Технический директор ООО Фазотрон, г. Брянск
Какую мощность потребляет Ваш аппарат для прогрева двухэтажного дома зимой?
В киватт/часах, пожалуйста.
Какой объем воды пропускает через себя аппарат в час?
На какой частоте работает аппарат? Иметтся в виду частота преобразования для индуктора, а не сетевая частота 50 Гц.
Есть наработки по этому вопросу, мы сами производители индукционной техники.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.12.2009, 20:38
Цитата(Groower @ 12.11.2004, 17:03) *
Уважаемые господа,
Не такой он и новый, первый раз увидел дет 7 назад.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.12.2009, 21:29
Имеет признаки рекламы, однако?
Kult_Ra
сообщение 11.12.2009, 21:53
Пользователь №: 6446
И есть фраза:
Складываем "смысл" и получаем:
Для них существует ставшая уже извечной обратная задача - превратить в деньги любое сущее и несущее. Не "Преклоню колени перед тем, кто это делает с любым КПД."
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.12.2009, 21:55
koltsov
сообщение 21.12.2009, 12:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 42103
Такой нагреватель собрали лет семь назад для подготовки горячей воды.
Мощность 60квт.
подсчитывали кпд - около 95%.
до сих пор работает, только трубы, используемые в качестве вторичной обмотки, пришлось пару раз подваривать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:33
