Контроллер novaFlex nova240 Sauter, задание параметров |
Гость_Technary_*
16.7.2009, 8:10
Всем привет!Мне в руки попал этот контроллер,а я с ним не знаком.Подскажите!Если конкретно,то меня интересует следуещее:есть контроллер с пультиком,канальные датчики PT1000(2 шт.),канальный вентилятор 220В. 0.4 кВт,эл.нагреватель 6 кВт 3ф,промежуточное реле и пускателек.Я работал с Семенами АСХ 36,а здесь даже схемы подсоединения не знаю,не говоря уже о забивке программы.Помогите пожалуйста!
16.7.2009, 8:41
Пользователь №: 25239
Цитата(Technary @ 16.7.2009, 9:10) [snapback]412355[/snapback] Всем привет!Мне в руки попал этот контроллер,а я с ним не знаком.Подскажите!Если конкретно,то меня интересует следуещее:есть контроллер с пультиком,канальные датчики PT1000(2 шт.),канальный вентилятор 220В. 0.4 кВт,эл.нагреватель 6 кВт 3ф,промежуточное реле и пускателек.Я работал с Семенами АСХ 36,а здесь даже схемы подсоединения не знаю,не говоря уже о забивке программы.Помогите пожалуйста! Дык какой контроллер-то? Полностью модель скажите.
17.7.2009, 8:16
Пользователь №: 14060
www. sauter-bc.ru
Гость_Technary_*
17.7.2009, 14:11
Дико извеняюсь!Пульт EYT 240 F001,контроллер EYR 203 F001.Причем он уже где то стоял,т.к забита программа на эл.преднагрев и т.д. Видимо его содрали с какой-то AHUшки. А мне нужен всего один релейный выход для катушки пускателя(вкл.-выкл.).И возможно-ли в качестве ведущего датчика использовать NPCT-10-PT-1000?(24VAC;0-10V;Темп.) Поскольку эл.калорифер одноступенчатый,смысла в усложнении схемы не вижу.Блокировка оного идет через диф.ман.,т.е. карлосон молчит и все молчит.А если в качестве задатчика температуры получится использовать комнатный датчик,то вообще лепота!
Гость_Mobila_*
30.11.2009, 11:14
Здрасте всем!!! Такая ситуация... Существует объект с 5ю novaFlex 203 объединеных в сеть нованет, далее novaNet291, потом стоит преобразователь интерфейсов COM на LAN далее в локалке стоит рабочая станция с визуализацией на новапро. Графики в визуализации работают тока в реальном времени. После работы графиков в течении 3-4 часов новапро зависает. Вопрос, можно ли в такой конфигурации придумать какую нибудь систему хранения данных, чтобы вела историю.??? В купленом дистрибутиве никакую подобную прогу не нашел. Спасибо. P.S. После моего предыдущего поста мне написал один человек с подобной проблемой и просьбой выслать ему дистрибутив. Потом написал что вроде все получилось... К несчастью я потерял его эл.почту.... Может отзовется...
Сообщение отредактировал Mobila - 30.11.2009, 11:19
Гость_ABChessel_*
27.4.2010, 6:35
Народ, подскажите, пож-ста, как сбросить аварию с nova240?
Гость_zula_*
28.4.2010, 16:53
Цитата кто может дать выложить case-fbd, понимаю что 200 мегов и без ключа не может редактировать, но нужно просмотреть логику процессов.____заранее спасибо. аналогичная просьба...
13.10.2011, 13:23
Пользователь №: 125019
Присоединюсь к просьбе. Имеется : - выполненная система автоматизации и диспетчеризации на контроллерах Sauter; - диспетчерский пункт с предустановленной и настроенной программой визуализации; - комплект NovaPro v3.75: диск, дискета, ключ CASE FBD нет, *.dew файлов нет, в дистрибутиве (даже если его установить заново на другом компьютере) ничего похожего тоже нет. Программу настройки или просмотра настроек EY3600 найти не могу. Если спасёт FBD - скиньте, пожалуйста. Если в данном дистрибутиве предусмотрена другая программа для работы с EY3600, то подскажите, какая.
17.10.2011, 15:19
Пользователь №: 1602
alta_vista99, а зачем Вам FBD? Система выполнена, диспетчеризация настроена.... Без лицензии FBD не работает, без исходных программ поменять настройки в контроллерах возможности нет. Если есть какие-то вопросы позвоните в представительство вам обязательно помогут!
Гость_Ivan2424_*
19.12.2011, 14:32
19.12.2011, 15:36
Цитата(NVN @ 17.10.2011, 16:19)  Без лицензии FBD не работает, без исходных программ поменять настройки в контроллерах возможности нет. Если есть какие-то вопросы позвоните в представительство вам обязательно помогут! Ivan2424 софт бесплатный http://narod.ru/disk/31930641001/FBD5_1_4.rar.html , но см. цитату!
19.12.2011, 17:11
Пользователь №: 33391
Ух ты! А как это получается - софт бесплатный, но без лицензии стоимостью несколько килоевро не работает? ))) Это прикол такой? ))) То есть без лицензионной дискетки или без лицензионного юсб-хардкея установленная программа даже не запустится, так в чем же тогда прелесть ее бесплатности? ))) В том, что Fr. Sauter AG предлагает юзерам самим качать софтину из интернета и тем самым экономит на стоимости почтовой пересылки CD-диска с программой? )))
20.12.2011, 11:02
В этой теме все просят софт, хотя он отродясь работает только с лицензией. Об этом упоминалось не раз. Но народ все равно требует софт. Нет проблем, качайте - это бесплатно))) как то таг!
HVAC, если Вам так принципиально, то могу выслать фирменный диск))))
Сообщение отредактировал NVN - 20.12.2011, 11:05
20.12.2011, 14:17
Цитата(NVN @ 20.12.2011, 12:02)  В этой теме все просят софт, хотя он отродясь работает только с лицензией. Об этом упоминалось не раз. Но народ все равно требует софт. Нет проблем, качайте - это бесплатно))) как то таг!
HVAC, если Вам так принципиально, то могу выслать фирменный диск)))) Лучше хардки подарите)) С целью рекламы и продвижения в массы))) А то я отчаялся в свое время, когда пробовал клонировать вашу лицензиооную дискетку, с прожженными лазером точками)) Так и не получилось) Вообще - странная политика у Sauter... железо стоит так дорого, что могли бы уж не жадничать и софт прилагать бесплатно... Ведь без железа он бесполезен, а железо и так стоит недешево))) Мне кажется от этого продажи могли бы вырости. Предложите Мартину Бисмарку, пусть своему руководству презентует эту идею)))
20.12.2011, 16:45
При заказе оборудования на 100 килоевро, я лично вручу вам лицензию в подарок!!))))
29.12.2011, 14:57
Из: Беларусь, г.Клецк
Пользователь №: 134793
Помогите пожалуйста! В котельной стоит контроллер SauternovaFlex EYR 207 + панель EYT 240 + novaNet291 router. Непонятно по какой причине перестала отображаться информация на компьютере по процессам. Решили инициализировать настройки контроллера(замкнули перемычку init). Теперь вообще никакой информации на комп не поступает и в панели нет никаких параметров. Что нужно в таком случае делать? Я так понимаю, что либо потеряна связь между контроллером и роутером, либо в контроллер нужно закачать какую-то программу.
1.11.2012, 11:15
Пользователь №: 168814
Добрый день! Помогите пожалуйста! Нам нужна программа EY3600 CASE согластно IEC 1131-3(FBD-Editor). нигде не можем найти,
1.11.2012, 20:03
Как это нигде не можете найти? А где ищете?)
8.11.2012, 11:32
Цитата(evgen83 @ 1.11.2012, 12:15)  Добрый день! Помогите пожалуйста! Нам нужна программа EY3600 CASE согластно IEC 1131-3(FBD-Editor). нигде не можем найти, качайте, но помните, нужна еще и лицензия http://narod.ru/disk/31930641001.50dd95bad...D5_1_4.rar.html
8.11.2012, 12:12
Ксати, уважаемый NVN, был поражен недавно такой вещью. Лицензия на FBD у меня есть на флопике, дискетке. А в современных ноутбуках такого динозавра, как флоппи-дисковод уже давно нет. Хоть у меня в сименсовском программаторе флоппи-дисковод есть, но я все равно подумал, что неплохо бы на всякий случай на будущее заменить дискетку с лицензией на USB-хардки с той же самой лицензией. Думал, что стоить это будет чисто символически, пару тысяч рублей максимум - что такого в обычном хардки? Но когда я узнал, что за это Саутер просит сумму около 100 тыс. рублей - кроме матерных выражений на ум ничего не пришло( За что такое деньги, осмелюсь спросить???
Сообщение отредактировал HVAC - 8.11.2012, 12:14
19.11.2012, 16:42
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Цитата(HVAC @ 8.11.2012, 11:12)  Ксати, уважаемый NVN, был поражен недавно такой вещью. Лицензия на FBD у меня есть на флопике, дискетке. А в современных ноутбуках такого динозавра, как флоппи-дисковод уже давно нет. Так сейчас для программирования предлагается уже не CASE FBD, а новая CASE Engine в составе CASE Suite, которая уже с хардки работает. Возможно, Вам предложили её купить в комплекте с ключом?
19.11.2012, 16:50
Цитата(Blackout @ 19.11.2012, 17:42)  Так сейчас для программирования предлагается уже не CASE FBD, а новая CASE Engine в составе CASE Suite, которая уже с хардки работает. Возможно, Вам предложили её купить в комплекте с ключом?  Да уж поверьте, если мне что-то предлагают купить за 100 000 рублей, я уж как-нибудь хотя бы ради интереса поинтересуюсь подробнее - то это или не то, что мне нужно :-) Предлагали именно хардки для CASE FBD :-)
Сообщение отредактировал HVAC - 19.11.2012, 16:50
8.1.2013, 13:09
Пользователь №: 176480
Ребята а не пробовали пользоваться HexEditor для накатки DRIVE-IMAGE (вашей "лицензионной дискетки") на логический диск + небольшие бубон с реестром и вуляля, FBD работает без дискеты или что-там у вас с лицензией...
16.4.2013, 7:00
Пользователь №: 189433
Здравстауйте, подскажите пожалуйста: у нас SauternovaFlex EYR 203 + панель EYT 240, при подаче питания 24В загораются на контроллере зеленый светодиод и панель EYT 240, но никакой информации на панели нет (вообще пусто) и все стоит мертвым грузом. Кроме инструкции у нас ничего нет. Контроллер должен быть сконфигурирован. Что за беда? Заранее благодарен.
19.4.2013, 23:45
Цитата(desn70 @ 16.4.2013, 7:00)  Здравстауйте, подскажите пожалуйста: у нас SauternovaFlex EYR 203 + панель EYT 240, при подаче питания 24В загораются на контроллере зеленый светодиод и панель EYT 240, но никакой информации на панели нет (вообще пусто) и все стоит мертвым грузом. Кроме инструкции у нас ничего нет. Контроллер должен быть сконфигурирован. Что за беда? Заранее благодарен. Похоже что 203 ушел и не обещал вернуться если с 240 пусто. Пробуйте Reset, если ПЗУ нету то исходник будет стерт, но сомневаюсь что поможет.
23.4.2013, 3:41
Пользователь №: 189475
Цитата(NVN @ 31.1.2008, 12:46)  6. Для связи контроллера и панели управления подходит обычный сетевой кабель. А уточните пожалуйста сетевой "прямой" или "кроссоверный"?
4.5.2013, 9:22
Из: Киев
Подозреваю, что уже неактуально, но прямой точно подходит, кроссоверный не пробовал. Если на панели пусто, то таки либо панель, либо контроллер того...
8.7.2013, 11:32
Добрый день. У меня беда. Неправильно работал алгоритм управления приводом заслонки на системе охлаждения приточного воздуха. Прочитал, что возможно необходимо перезаписать ППЗУ, вставив в слот 1 (user data) ППЗУ №1, и reset-нув контроллер (novapro220). Поверил не проверив. Как результат HWC пишет "as was not parametered by FBD". Sauter240 показывает какую-то ересь, абракадабру с нереальными цифрами. Фирма-установщик и пусконаладчик более не существует. Программист помочь не может. У отдела паника. Что делать????
9.7.2013, 5:47
Цитата(alta_vista99 @ 8.7.2013, 12:32)  Добрый день. У меня беда. Неправильно работал алгоритм управления приводом заслонки на системе охлаждения приточного воздуха. Прочитал, что возможно необходимо перезаписать ППЗУ, вставив в слот 1 (user data) ППЗУ №1, и reset-нув контроллер (novapro220). Поверил не проверив. Как результат HWC пишет "as was not parametered by FBD". Sauter240 показывает какую-то ересь, абракадабру с нереальными цифрами. Фирма-установщик и пусконаладчик более не существует. Программист помочь не может. У отдела паника. Что делать???? Первым делом не паниковать. У вас есть микросхемa с программой для user-eprom? Если нет, то вы просто стерли все на контроллере. Исходные программы есть? Если нет, то необходимо программирование и пуско-наладка. Можем помочь, вопросы и предложения в лс.
12.8.2013, 13:51
Пользователь №: 128098
Здравствуйте! Увидел пару свежих постов в теме, и решил не плодить новых, не ругайтесь уж если что =) Вопрос у меня такой: для заливки программы на контроллер EYR203 (автономный, без сети) требуется роутер 291 или можно без него?
