3 страниц V  < 1 2 3
> Контроллер novaFlex nova240 Sauter, задание параметров
Blackout
сообщение 16.8.2013, 2:19
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Цитата(darel68 @ 12.8.2013, 13:51) *
Здравствуйте!
Увидел пару свежих постов в теме, и решил не плодить новых, не ругайтесь уж если что =)
Вопрос у меня такой: для заливки программы на контроллер EYR203 (автономный, без сети) требуется роутер 291 или можно без него?
можно, через 292 smile.gif а ещё в контроллере в любом случае для заливки должна стоять сетевая карта (для автономной работы не нужна, но программу без неё не залить).
Сообщение отредактировал Blackout - 16.8.2013, 2:21
darel68
сообщение 16.8.2013, 9:07
Сообщение #62
Пользователь №: 128098
Ну и наверное через 290, если постараться rolleyes.gif сетевая карта есть, с роутером чуть сложнее...напрокат ни у кого нет? helpsmilie.gif
Reabus
сообщение 16.1.2014, 19:48
Сообщение #63
Пользователь №: 196857
Вопрос знатокам. Работает система на 203 контроллерах через нованет. Но Два контроллера висят в ошибке, ещё с лета, перезапуск обесточиванием не помогает. Смотрю, микросхемы в панельках стоят, решил сделать инициализацию. В результате программа визуализации начинает неадекватно работать с контроллерами, которые я инициализировал. Она показывает адекватно температуру, видит состояние управления, ручной или дистанционный режим работы. Но программа диспетчеризации не может управлять установкой, команда на включение не проходит, заданные температуры не сохраняются. В ручном режиме, насос и вентилятор включаются. Визуализация как не странно сделана на на novaPro Open.
Сообщение отредактировал Reabus - 16.1.2014, 19:52
Reabus
сообщение 16.1.2014, 21:39
Сообщение #64
Если смотреть по этому скриншоту то у меня получается
Calculated- не запоминается, хотя можно ввести свое значение.
Setpoint- захожу через триггер, ввожу значение и тоже не запоминается
Actual value- показывает реальную температуру.
Сообщение отредактировал Reabus - 16.1.2014, 21:42
Прикрепленный файл  _________________2014_01_16_22_36_59.png ( 110,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Blackout
сообщение 17.1.2014, 0:21
Сообщение #65
Из: Киев
Ничего удивительного, инициализация стирает из памяти контроллера пользовательскую программу, он становится "голым", как с завода. Теперь нужно заново её туда залить либо писать новую и заново связывать с диспетчеризацией.
Reabus
сообщение 17.1.2014, 21:30
Сообщение #66
Я так понимаю. Если в контроллере нет программы, то и информация с датчиков температуры, которые висят на этих контроллерах я бы в программе дисперечизации не увидел. Мало того, что я вижу все датчики температур адекватно, я ещё вижу состояние переключателй ручной-автоматический режим, мало ещё этого, сигнал переключателя ручн/авт заведен на контроллер и они выполняются корректно контроллером. И насос включается и вентилятор. Это про приточке вопрос. Надо ещё уточнится с вытяжной вентиляцией, которая висит на этих же контроллерах. Но смотреть буду не раньше ближайшего вторника. А вот как связать контроллер с программой диспечерезации я незнаю sad.gif.
Сообщение отредактировал Reabus - 17.1.2014, 21:42
Blackout
сообщение 20.1.2014, 0:00
Сообщение #67
Из: Киев
Связь с контроллером осуществляется через т.н. MFA (Machine Fine Address): каждой точке данных для связи с диспетчеризацией отвечает какой-то адрес из MFA. При этом они бывают аппаратные, с номерами от 0...59, специальные 60...63 и пользовательские, для EYR203 контроллера это 64...127. Так вот, показания температурных датчиков, состояния аналоговых выходов, а также дискретных входов и выходов всегда находятся по одним и тем же адресам, а ручное управление реализуемо средствами всё тех же аппаратных адресов без дополнительных программных блоков.
Перефразируя, для нерасширяемых контроллеров Sauter контроллер может обмениваться состояниями входов/выходов с диспетчеризацией и без залитой программы.
Сообщение отредактировал Blackout - 20.1.2014, 0:01
Reabus
сообщение 20.1.2014, 18:18
Сообщение #68
Про адреса интересная информация, где бы ещё такой информации найти? Я так понимаю это можно найти в мануале на CaseFBD.
Цитата из pd92507r -"novaFlex содержит рабочую программу. Она считывает через каждые 150 мсек. все входы,
обрабатывает параметризованные модули, обновляет выходы, и через дополнительный мо-
дуль novaNet организует обмен данными с другими станциями или с компьютерами визуализа-
ции. Любая программная адаптация novaFlex (контуры регулирования и параметры) осуществ-
ляется через сеть novaNet. Данные хранятся в памяти, которая питается от батареи. Срок
службы батареи не менее 10 лет"
То-есть программа все таки есть в модуле sad.gif.. Для этого на нем и установлена одна eprom на панельке, а вторая панелька предназначена для установки eprom в которую и сохраняется пользовательская программа.
А Я думал, что раз eprom стоит, то все пучком, оказывается должно быть установлено два epromа smile.gif Что за подстава?
Сообщение отредактировал Reabus - 20.1.2014, 18:24
Blackout
сообщение 20.1.2014, 21:21
Сообщение #69
Из: Киев
Да, там в разделе с описаниями блоков, в частности в Input/Output.
Ну и см. документ во вложении Прикрепленный файл  7000968003_R11.pdf ( 761,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Reabus
сообщение 23.1.2014, 22:19
Сообщение #70
Я так понимаю, что больше сказать нечего. Тогда немного отойдем от темы. Программу я по глупости стер, да и не работала она толком летом зимой через пень колодуsad.gif. Клиент и до моей "помощи" был в безвыходном состоянии sad.gif. Сейчас вопрос стоит о покупке Case Engine с годовой лицензией. Кроме пакета что ещё нужно предусмотреть? Я смогу через адаптер, который кажется нованет называется, связываться с контроллером и закачивать в него программу? Программирование я представляю себе в общих чертах, с электроникой на короткой ноге.
P.S. Куда NVN подевался?
Сообщение отредактировал Reabus - 23.1.2014, 22:22
Blackout
сообщение 24.1.2014, 18:42
Сообщение #71
Из: Киев
Там ценник такой ни разу не шуточный, а программу можно заливать через тот же адаптер (он же маршрутизатор), через который работает диспетчеризация, с той лишь оговоркой, что если этот маршрутизатор зелёный (Nova291), подключаемый через ком-порт, то он должен быть подключен через физический ком-порт, с виртуальным он как-то так себе работает, заливается через раз. Если жёлтый (modu292) эзернетовский, то никаких проблем.
Программирование в общих чертах - это насколько общих? Главное понимать, как установка в итоге должна работать и какие у неё подводные камни. При знании электроники сам иструмент освоить - вопрос не очень большого времени, но главное знать, что программа должна делать в конечном итоге.
Reabus
сообщение 25.1.2014, 16:41
Сообщение #72
За годовую лицензию Sauter Case Engine просят примерно 500 евро. Так кажется.
Адаптер стоит желтенький, то бишь через RJ45 буду общаться.
Пока нету родной проги, язык FBD осваиваю на CoDeSyS.
Контроллеры 203 работают на приточно-вытяжной вентиляции с водяными калолиферами, ТЭН-ами и охлаждением входящего воздуха кондиционером летом . ТЭН-ы формально заведены на контроллеры, но в программе они не управляются никак.
Я не работал только с СВЧ техникой. С аналоговой и цифровой техникой в плане ремонта и отладки я знаком + я пару лет активно работал с вентиляционщиками, ремонтировал им электронные платы и устройства автоматики.
Reabus
сообщение 31.1.2014, 21:38
Сообщение #73
Новая засада sad.gif. Цитата "Для программирования такого типа оборудование требуется наличие сертификата
об обучении и лицензионная программа FBD или CASE Suite. Если Вы программист
с сертификатом Sauter, то нужно приобрести только софтверную лицензию на
CASE Suite. "
Сертификата не у меня, не у фирмы с которой я сотрудничаю, нет. Сейчас надо искать сертификат smile.gif
yppu
сообщение 25.2.2018, 18:27
Сообщение #74
Пользователь №: 66741
Полетел накопитель с EY3600 CASE FBD, может у кого-то завалялся диск? выручайте yppu@list.ru , дискета с лицензией осталась читаемой.
Сообщение отредактировал yppu - 25.2.2018, 18:28
ivosoft
сообщение 26.12.2019, 11:53
Сообщение #75
Пользователь №: 261514
Народ! Нужен рабочий софт Sauter CASE Suite, могу предложить обмен на др. рабочий софт по автоматизации. helpsmilie.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 9:16
