Схема ИТП СИНАГОГИ, Независимая схема подключения |
26.1.2008, 20:41
Пользователь №: 13589
Добрый вечер господа инженеры. Прошу вашей помощи, будет ли по такой схеме работать система? Может чего-нибудь нехватает? Прошу всделать свои замечания и и подсказать если есть ошибки.
26.1.2008, 21:22
1. У Вас в схеме 3 ТО, что отопление, вентиляция и ГВ? 2. Не понял обозначений - у Вас счётчики на подаче и обратке? В ИТП достаточно одного 3. Регулировочный клапан только на одном ТО. А как остальные? 4. На одной системе у Вас есть расширительный сосуд (графически неправильно показано подключение), а на второй нету 5. Нет защитных клапанов во вторичных контурах и после обратного клапана на ХВ перед ТО ГВ Я бы не делал отдельных ТО на отопление и вентиляцию. Вряд ли эти системы настолько большие, что надо было их разделять. Вот линии на отопление и вентиляцию от коллектора должны быть разные. Я подцепил образец 3 контурного ИТП, но я думаю Вам нужно подумать о 2 контурном
26.1.2008, 22:30
Спасибо за ваши замечания. Совершенно верно 3 ТО на от. вен. и гв. У меня на вент. 350 кВт а на отопление 127.6 кВт.
26.1.2008, 22:40
А сколько на ГВ?
26.1.2008, 22:47
Я бы не делал на вентиляцию отдельный ТО. Лучше один на вентиляцию и отопление и циркул. насос с частотником. В примере, который я Вам прицепил двухступенчатый ТО ГВ. Если нагрузка на ГВ у вас небольшая, лучше тогда одноступенчатый. Если хотите могу прицепить и такой.
26.1.2008, 22:53
Вот на ГВ мне пока не дали информ но думаю будет не больше 250 кВт. И ТУ тоже нет, т.е давления в наружных сетях неизвестно, думаю принять 16 бар. Как вы считаете нормально будет? Еще хочу поставить регулятор перепада давления на городские сети, но нет опыта в этом не подскажете где можно почитать и научиться подбирать его.
Был бы вам очень благодарен
26.1.2008, 23:13
Выйдите на сайт Данфосс, IMI international. Не знаю есть ли на русском - я пользуюсь англ. Но найти справочную литературу и подбор некоторой арматуры в on line режиме сможете Что-то очень большая мощность на ГВ. Синагога это не баня. Вам нужно не статическое давление в сетях (оно обычно до 10 бар; 16 бар - испытательное) а перепад давления между подачей и обраткой. Тогда начнёте думать нужен регулятор перепада давления или нет. Без ТУ вообще начинать не стоит. Там должны быть характеристики сети и требования к ИТП. А не зная требований, как будете проектировать?
27.1.2008, 18:01
Пользователь №: 273
Цитата(KInG @ 26.1.2008, 22:30) [snapback]215226[/snapback] Спасибо за ваши замечания. Совершенно верно 3 ТО на от. вен. и гв. У меня на вент. 350 кВт а на отопление 127.6 кВт. С точки зрения нормативки правильно и одновременно не правильно: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 Правильно, потому что: 3.15 В схемах, указанных на рис. 2 и 4 (с ограничением максимального расхода воды на ввод для жилых и общественных зданий с при¬соединением их к тепловым сетям через ЦТП и с максимальным тепловым потоком на вентиля¬цию Qmax менее 15 % максимального тепло¬вого потока на отопление Qomax), при определе¬нии максимального расхода воды из тепловой сети на ввод следует исходить из максимальных тепловых потоков на отопление и вентиляцию и среднего теплового потока на горячее водоснаб¬жение в средние сутки за неделю отопительно¬го периода Qhm . У автора более 15% нагрузка на ветиляцию. Схема 4 как раз при нагрузке менее чем 15% отопление и вентиляция через один теплообменик. И неправильно, потомучто вентиляцию надо подключать, согласно СП зависимо к тепловым сетям: 3.8 Системы вентиляции и кондиционирова¬ния воздуха зданий присоединяются к тепловым сетям: непосредственно — когда не требуется из¬менения расчетных параметров теплоносителя, через смесительные насосы — при необхо¬димости снижения температуры воды в систе¬мах вентиляции и кондиционирования воздуха; для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в калориферы второго подогрева систем кондиционирования воздуха, а также для обеспечения невскипания воды в верхних точках трубопроводов и калориферов систем вентиля¬ции и кондиционирования воздуха (если не ус¬тановлены подкачивающие насосы для других систем по п. 3.5,б).Места установки смесительных насосов для систем вентиляции выбираются аналогично сме¬сительным насосам для систем отопления по п. 3.7При ипользовании одного теплообменника при нагруке вентиляции 153% от отопления (как у автора темы) получил замечание эксперта о том, что при такой нагрузки надо делать два теплообменника на вентиляцию и отопление. Из устных коментариев - если на один, то вентиляция будет дергать отопление и регулирущие устройства не смогут поддерживать постоянную температуру теплоносителя в контре. ТО jota, что думаете по этому поводу?
27.1.2008, 19:18
Цитата(Vano @ 27.1.2008, 17:01) [snapback]215313[/snapback] С точки зрения нормативки правильно и одновременно не правильно: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 Правильно, потому что: При ипользовании одного теплообменника при нагруке вентиляции 153% от отопления (как у автора темы) получил замечание эксперта о том, что при такой нагрузки надо делать два теплообменника на вентиляцию и отопление. Из устных коментариев - если на один, то вентиляция будет дергать отопление и регулирущие устройства не смогут поддерживать постоянную температуру теплоносителя в контре. "вентиляция будет дергать отопление" - спорное утверждение. Во-первых вентиляция это не ГВ. В вентиляции устанавливается стационарный режим теплопотребления на основе температуры подающего воздуха. Эта температура постоянная и нагрузка на вентиляцию меняется пропорционально наружной температуре, т.е. достаточно медленно и плавно. Исключение - запуск установки. Но, как правило, СО имеет достаточно большую тепловую инерцию и время отработки регулирующего клапана в ИТП не окажет влияния на температуру помещений. Другое дело, что на вентсистемы от ИТП должна быть отдельная магистраль потому что гидравлика отопления и вентиляции отличается. Сопротивление СО, как правило выше чем вентиляции. Поэтому в подключениях узлов регулирования калориферов (при независимой схеме) предусматриваю балансовые вентили, чтобы поднять сопротивление. То же на коллекторах СО для развязки разных контуров и уравнивания сопротивлений. Вопрос об объединении СО и вентиляции на один теплообменник нельзя решать отдельно от ГВ (если ТО ГВ двухступенчатые) Может быть случай, что пропускать обратку от СО и вентиляции через первую ступень потребует слишком большой габарит ТО. Учитывая, что от вентиляции (при наличии узлов регулирования с насосом, и правильным подбором калорифера) температура обратки значительно ниже обратки от СО. В этом случае, через первую ступень пропускаю только обратку СО. Получается СО по смешанной схеме, Вентиляция - параллельно и тогда для вентиляции отдельный теплообменник. Для того, чтобы исключить возможное влияние вентиляции на СО, при общем ТО, есть два способа: 1. В качестве циркуляционного насоса применить насос с частотником с dP=c. В этом случае в обоих системах будет поддерживаться постоянное давление. 2. На СО и на вентиляцию ставить отдельные циркуляционные насосы. В последнее время я ставлю насосы с частотником, просто потому, что считаю что это хорошо. И это уже поняли и монтажники и заказчики. Но даже если будет стоять простой насос, систему можно сбалансировать.Главная проблема вылазит из другого конца. Если в системе отопления радиаторы с термостатными вентилями. Эти вентили очень чувствительны к повышению давления и выше 50 кПа начинают стучать. Поэтому и могут возникнуть проблемы если не обеспечить стабильный перепад давления в СО. Но для этого есть множество отработанных решений.
27.1.2008, 20:00
Стоит и учесть проблемы первого пуска и первых этапов работы Со и ТС Вентиляции.Здание построили,контуры закрыли.СО и ИТП смонтировали.Запускать СО надо.Оформляем? А приточек еще и в помине нет,и тс их тоже.Контур общий.Попали, по схеме оформления в Москве во всяком случае.УУТ тоже пока не сдан,какую нагрузку оформлять?Бюрократические препоны разбивают инж.решение. Да и нагрузка 1 ст. верно подметил,Джота,не имеется пока.250 кВт (ГВС)на культовое сооружение-цифра с потолка соседнего здания, даже при наличии кошерного предприятия типа кафе.
27.1.2008, 20:47
Цитата(инж323 @ 27.1.2008, 19:00) [snapback]215338[/snapback] Стоит и учесть проблемы первого пуска и первых этапов работы Со и ТС Вентиляции.Здание построили,контуры закрыли.СО и ИТП смонтировали.Запускать СО надо.Оформляем? А приточек еще и в помине нет,и тс их тоже.Контур общий.Попали, по схеме оформления в Москве во всяком случае.УУТ тоже пока не сдан,какую нагрузку оформлять?Бюрократические препоны разбивают инж.решение.. Не понял разницы. Если есть нагрузка на отопление и на вентиляцию, то разве имеет значение от одного теплообменника или разных? На вентиляцию отдельная магистраль. Значит и контур другой Другой вопрос, это то что у вас разрешается подключение вентиляции на высокие параметры, т.е, без теплообменника. Пока разрешают - надо пользоваться. С другой стороны, при независимом ИТП контроль тепловых сетей заканчивается на первичном контуре ИТП и дальше в систему они не суются. Если подключить вентиляцию на первичный контур, то тепловые сети контролируют и внутренние сети здания. Возвращаясь к вопросу Vano :"....если больше чем 15% от отопления нагрузка на вентиляцию подключать по зависимой схеме" - это рекомендательно-разрешительная формулировка; способ подключения должен быть определён в ТУ. Если в ТУ способ не оговорён, решение принимает проектировщик. Независимое подключение вентиляции к тепловым сетям более безопасное. И никаой закон в мире не может запретить сделать лучше чем он, этот закон, требует. Поэтому требования инспектора об обязательной зависимой схеме подключения вентиляции неправомочны.
27.1.2008, 21:01
Пользователь №: 273
Спасибо за ответ. В моем случае указания о способе подключения в ТУ нет. Делать два ТО согласиться с экспертом и нарушить СП. Делать один ТО на СО и СВ нарушать СП и не согласиться с экспертом - не согласовать. Делать один ТО на СО и подключить СВ по зависимой схеме и не нарушать СП - самому не нравиться зависимая схема, особенно со смесительными насосами.
27.1.2008, 21:06
А тут не закон,тут по ТУ предписано подключение через Т/О.А Вентиляцию тоже через Т\О -лучше.И получается,что и отдельно уже тогда от СО. А контроль и энергонадзора тоже,кроме ТСО. Это не к вопросу обязательный минимум,это нормальное желание сделать лучше.
27.1.2008, 21:06
Цитата(Vano @ 27.1.2008, 20:01) [snapback]215364[/snapback] Спасибо за ответ. Делать один ТО на СО и подключить СВ по зависимой схеме и не нарушать СП - самому не нравиться зависимая схема, особенно со смесительными насосами. А зачем смесительный насос на СВ? Не хватает давления теплосетей?
27.1.2008, 21:12
Здесь может выскочить и вопрос учёта. Если термофикат не выходит из ИТП в здание (полностью независимая схема), достаточно одного теплосчётчика. Если выходит, тепловые сети могут потребовать установку двух: на подаче и на обратке.
27.1.2008, 21:41
А в Москве двухпоточные только проходят по ТУ. Но,повторюсь, пуск СО по времянке еще пока возможен без УУТ, и с неготовыми системами ГВС,ТС вентиляции по временному договору,на сезон.За это время- доделывают все системы и автоматизацию ИТП(ЦТП),УУТ и прочие хвосты.Освещение,отделка,приямки и т.д. И оформляется документация по сдаче(исполниловка),акты(ИГАСНовские приемки и гидравл. испытаний),акты допуска,акт готовности к отопит. сезону,Акт приемки в эксплуатацию от Службы экспл.(или договор и сопутствующее с ним),приказы об ответственных и т.д. Целое мероприятие.Итак с каждым изменением в циферке нагрузок,ежели что.
27.1.2008, 21:54
Странно всё. У нас основное - теплосчётчик. Без учёта и автоматики узел даже временно сдать нельзя. СО; СВ ГВ может быть часть смонтирована, но первичный контур с учётом и автоматикой должен быть весь, испытан, промыт и заизолирован. Иначе никто не даст разрешения на временное и не подключат. Разговор короткий - не готов! Берите солярку, газ, электру и тепловые пушки а Т/Ф не получите.
27.1.2008, 22:34
"первичный контур с учётом и автоматикой должен быть весь, испытан" А как же это без нагрузки? Не,железо автоматики и УУт конечно д.б. установлено,но без испытаний и нагрузки для этого это не сделать ведь. Есть тут безусловно ряд нестыковок и противоречий.
27.1.2008, 22:49
Цитата(инж323 @ 27.1.2008, 20:41) [snapback]215374[/snapback] А в Москве двухпоточные только проходят по ТУ. Но,повторюсь, пуск СО по времянке еще пока возможен без УУТ, и с неготовыми системами ГВС,ТС вентиляции по временному договору,на сезон.За это время- доделывают все системы и автоматизацию ИТП(ЦТП),УУТ и прочие хвосты.Освещение,отделка,приямки и т.д. И оформляется документация по сдаче(исполниловка),акты(ИГАСНовские приемки и гидравл. испытаний),акты допуска,акт готовности к отопит. сезону,Акт приемки в эксплуатацию от Службы экспл.(или договор и сопутствующее с ним),приказы об ответственных и т.д. Целое мероприятие.Итак с каждым изменением в циферке нагрузок,ежели что. Двухпоточные теплосчётчики - в зависимых схемах, когда возможен несанкционированный отбор теплоносителя за пределами ИТП. В случае, когда термофикат не выходит из помещения ИТП (независимая схема) двойной счётчик это бред. Может невнимательно разобрались с вашими правилами учёта тепловой энергии? Временное разрешение подключения без счётчика зависимой схемы ещё с трудом, но могу понять (понять теплосети - они берут по максимуму), но независимый?... А как посчитать воду на заполнение внутреннего контура? А если термофикат будут использовать для промывки системы или вообще использовать вместо ГВ для хознужд? Поэтому ваша система мне кажется нелогичной и запутанной. Но значит это кому-то нужно....
28.1.2008, 11:17
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 27.1.2008, 21:06) [snapback]215366[/snapback] А зачем смесительный насос на СВ? Не хватает давления теплосетей? В ТУ как обычно подающая 150 градусов, смесительный насос, чтобы обеспечить график для теплоснабжения вентиляции 90/70.
28.1.2008, 11:22
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 27.1.2008, 22:49) [snapback]215396[/snapback] Двухпоточные теплосчётчики - в зависимых схемах, когда возможен несанкционированный отбор теплоносителя за пределами ИТП. В случае, когда термофикат не выходит из помещения ИТП (независимая схема) двойной счётчик это бред. Может невнимательно разобрались с вашими правилами учёта тепловой энергии? : У нас отдельно выдают ТУ на подключение к тепловым сетям, отдельно на узел учета. И соответственно два проекта - проект ИТП и проект узла учета. В ТУ прописывают обычно установку двух первичных преобразователей расхода и давления, плюс марку тепловычислителя - соответствено в итоге получается два первичных преобразователя, два датчика температуры, один тепловычислитель и один принтер.
28.1.2008, 17:38
Цитата(Vano @ 28.1.2008, 10:17) [snapback]215540[/snapback] В ТУ как обычно подающая 150 градусов, смесительный насос, чтобы обеспечить график для теплоснабжения вентиляции 90/70. А зачем???? около приточной установки ведь есть регулировочный узел с смесителем и насосом. Масло-масленное получается. Вот регулятор перепада давления на вводе совсем не помешает...
28.1.2008, 17:45
Цитата(Vano @ 28.1.2008, 10:22) [snapback]215542[/snapback] У нас отдельно выдают ТУ на подключение к тепловым сетям, отдельно на узел учета. И соответственно два проекта - проект ИТП и проект узла учета. В ТУ прописывают обычно установку двух первичных преобразователей расхода и давления, плюс марку тепловычислителя - соответствено в итоге получается два первичных преобразователя, два датчика температуры, один тепловычислитель и один принтер. Вы всё-таки имели наверно ввиду зависимую схему, тогда 2 дебитометра(преобразователч). При независимой схеме в заявке на получение ТУ можете указать особые условия - 1 преобразователь и обосновать тем, что теплоноситель не выходит из помещения ИТП и оба преобразователя покажут одну и ту же величину. А что ещё за принтеры? У вас что, не электронные интеграторы?
28.1.2008, 18:27
"оба преобразователя покажут одну и ту же величину. " Но,показывают разное.Зато и дельту в показаниях оплачивают по тарифу подпитки,хоть по сто раз сливай и заполняй. И именно на независимых подключениях,в реале по Москве практически не получить ТУ с неоговоренным независимым подключением.Редкий бюджетник городской это сможет,и то в силу сложности и дороговизны воплощения НЕзависимой схемы. По принтерам- нет ,все идет и в эл. виде в диспетчерскую,но абонент сам с бумажкой идет в энергосбыт по оплате и сверке ежемесячной.Потому и .. принтер. А при смесительный насос -не скажу,это ВАНО ставит,к нему вопросы.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.1.2008, 19:15
28.1.2008, 18:55
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 28.1.2008, 17:38) [snapback]215726[/snapback] А зачем???? около приточной установки ведь есть регулировочный узел с смесителем и насосом. Масло-масленное получается. Вот регулятор перепада давления на вводе совсем не помешает... Как там в классике - при ядреном взрыве держать автомат на вытянутых руках, дабы расплавленный металл не капал на казенные сапоги. Принято (традиция) чтобы перегретая вода не выходила за пределы теплового пункта и не проходила по помещениям здания, в том числе до вент установок. То есть снижается температура подачи в тепловом пункте. Смесительные насосы я не применял, применяют их вместо элеватора. Не люблю зависимую схему ибо страшно, зная нашу действительность рано или поздно, есть ли элеватор или смесительные насосы, перегретая вода попадет на приборы, арматуру,которая подобрана на меньшую температуру. По поводу калориферов - видел много схем с десяток, но сам пользуюсь той, при которой на обратном трубопроводе насос, и там же двухходовой регулирующий клапан, который предназначен не для подготоки воды с определенной температурой, а для поддержания температуры приточного воздуха.
28.1.2008, 19:34
Цитата(Vano @ 28.1.2008, 17:55) [snapback]215787[/snapback] Как там в классике - при ядреном взрыве держать автомат на вытянутых руках, дабы расплавленный металл не капал на казенные сапоги. Не люблю зависимую схему ибо страшно, зная нашу действительность рано или поздно, есть ли элеватор или смесительные насосы, перегретая вода попадет на приборы, арматуру,которая подобрана на меньшую температуру. По поводу калориферов - видел много схем с десяток, но сам пользуюсь той, при которой на обратном трубопроводе насос, и там же двухходовой регулирующий клапан, который предназначен не для подготоки воды с определенной температурой, а для поддержания температуры приточного воздуха. Приборы и арматура, если российские, выдержат и не такое, а импортные до 120*С + 10%. Им страшнее давление. А вот пластик - это вилы. Но я думаю, что у вас не разрешают пластик с зависимой схемой при Т1 больше 90*С Что до калориферов, Вы совершенно правы. Но при использовании 2-х или 3-х ходовых клапанов первичная температура не имеет никакого значения - она определит лишь степень открытия, потому что, как Вы правильно заметили, функция это температура воздуха. Здесь опять же очень важен перепад давления перед узлом регулирования. Поэтому автоматический регулятор перепада давления на вводе ИТП это очень полезная штука. И никакие шайбы его не заменят. Когда-то пробовал использовать советские РР в качестве РД, но у них короткая жизнь из-за некачественной мембраны. Зато пружина - люкс
29.1.2008, 14:14
Уважаемые господа благодарен за ваши комментарии. Помогите пожалуйста определиться с подключением на ГВС по одноступенчатой или двухстепенчатой. По СП котроые подцепил Vano, огромное ему спасибо, по пункту 3.14 у меня получается 1.9... На ГВС нагрузка 250 кВт как и говорил до этого, отопление 127 кВт и максимальный часовой расход водопотребления 3,5 м3/ч. Еще не понимаю эту формулу из пункта 3.14 для одноступенчатой схемы... Как может быть число меньше 0,2 и больше 1  Еще мы ведь для расчета теплового на ГВС принемаем максимальный часовой расход воды, я правильно думаю?
29.1.2008, 15:46
По вашему СНиПу лучше всех Вас может проконсультировать Vano. 250 кВт на ГВ всё-таки очень подозрительно. Советую проверить. У нас, при такой мощности ГВ 2-ступенчатый.
29.1.2008, 16:48
Там два здания по три этажа, в одном здании в цокольном этаже находится кашерная столовая на 50 мест, а остальные 2 этажа номера.
29.1.2008, 16:59
А Вы только ИТП проектируете или весь комплекс ОВиК?
