Программа расчета стоимости проекта, Расчет по справочнику 2003г |
27.1.2008, 3:08
Пользователь №: 14831
Привет всем специалистам! Хочу представить небольшую программу для расчета и оформления сметной стоимости проекта по справочнику базовых цен 2003 г. Программа сделана в Excel с использованием макросов. Оцениваются следующие виды объектов - жилые дома, здания общепита, административные здания, предприятия торговли, сети НВК. Возможно, в скором времени, количество видов объектов увеличиться. Программа распространяется бесплатно, преследуя небольшую корыстную цель (на ней размещена реклама одного сайта).
Сообщение отредактировал Grual - 28.1.2008, 17:13
смета.rar ( 46,74 килобайт )
27.1.2008, 22:06
Пользователь №: 2345
Программа интересная, но вылетает ошибка при попытке выбрать другой "вид предприятия". Поясните, может что не так настроил?
28.1.2008, 0:29
Прошу прощения...  В последнюю минуту хотел сделать как лучше, а получилось как обычно... Файл исправил.
28.1.2008, 9:46
Пользователь №: 13473
Там в таблице жилые здания, неправильно выводятся номера пунктов таблицы 1, ошибка после 6-ти этажного здания, не страшно, но по запарке можно и не заметиить, добавте поиск позиции и подстановку результата функцией ВПР - это было заметно с первого взгляда на таблику, мож еще что найду, тода напишу
еще где у вас написано Уральский коэффициент, поле справа не обновляется, ерунда, но опять же, для удобства можно сделать....
28.1.2008, 9:56
Еще непонятно обновляются поля % стоимости раздела, не по таблице из справочника вобщем Еще можно добавить поле скидка, ведь без скидок работать - себе вредить, так всех распугать можно
Сообщение отредактировал yad2000 - 28.1.2008, 10:00
28.1.2008, 10:08
Неправильно выбираются постоянные величины а и b (для жилых зд) после 6-го этажа
28.1.2008, 17:16
Попытка номер 3.
"Неправильно выбираются постоянные величины а и b (для жилых зд) после 6-го этажа" - исправил
"Еще непонятно обновляются поля % стоимости раздела" - там программа реагировала только на заглавные буквы Р П РП. Сейчас работает со всеми.
"еще где у вас написано Уральский коэффициент, поле справа не обновляется, ерунда, но опять же, для удобства можно сделать...." - сделал
28.1.2008, 20:39
Забыл сказать спасибо yad2000 за критику.
Гость_Сфинкс_*
28.1.2008, 22:39
? Будет ли отзыв на регистрацию на сайте автора ?
29.1.2008, 10:42
Пользователь №: 8806
Да неплохо!  А как учесть дополнительные коэффициенты из примечаний, общей части?
29.1.2008, 12:18
"А как учесть дополнительные коэффициенты из примечаний, общей части?" - сделаем  . Попозже.. Пока при необходимости можно их вручную добавлять выше уральского коэффицинта, например. А вообще, программа заполняет только % стоимости раздела и коэффициенты а и б (т.е. эти ячейки нельзя двигать). Все остальное - обычные ексель формулы. Так что можно самим все оформлять, если захотите. "? Будет ли отзыв на регистрацию на сайте автора ?" - если сайт Вам не отвечает пишите в личку
Гость_kategoria_*
24.10.2008, 10:15
Прошу прощения, а региональный (Уральский коэффициент) по какому справочнику берется?
Гость_kategoria_*
24.10.2008, 10:40
И почему при изменении стадии П РП и Р стоимость не меняется?
7.4.2011, 12:34
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(kategoria @ 24.10.2008, 11:15)  Прошу прощения, а региональный (Уральский коэффициент) по какому справочнику берется? Хочу продублировать вопрос. Из какого документа берётся региональный коэффициент?
7.4.2011, 16:13
Добрый день. Про региональный коэффициент я лично не в курсе к сожалению. Вроде по словам сметчицы региональные коэффициенты прописаны в ТЕР 81-02-2001. Насколько они относятся к проектированию - не проверял.
7.5.2011, 4:26
Пользователь №: 29912
Все хорошо. Но справочник уже не действует. И стадии РП уже нет.
12.5.2011, 11:47
Пользователь №: 25079
Уважаемый разработчик. С вашего позволения хотел добавить вашу разработку в каталог open-source решений в проектировании http://dev.gabrin.net/
