2 страниц V  < 1 2
> Cхемы АВР, Думаю, что на двух магнитных пускателях
UraGun
сообщение 5.4.2011, 12:41
Пользователь №: 40255
Здравствуйте.
В линейке 2011 года, контроллер для блоков АВР (EnergyController AVR v5.21), производимый нами, получил ряд усовершенствований, в том числе функцию электронного самописца на 65000 событий. Информируем наших партнёров о необходимости обновления документации и типовых схем. Кроме них, на нашем сайте обновлена видеоинструкция по использованию контроллера.
Дока здесь:
http://www.robotix.com.ua/catalogs/Scheme_...m_AVR_v5_21.pdf
Видео здесь:
http://www.robotix.com.ua/avr_v5_21.html
Появился представитель в России :
ООО "Русьхимснаб", Белгород,
(4722)40-00-40, 40-00-39, 31-02-04, 40-00-75
Колесник Анна, Нагорная Татьяна.
С уважением,
ЛА "Климатпроцессор",
ООО Электрокомплекс,
Запорожье,
+380612-133-240,
+380-6666666-82
Rembro
сообщение 7.4.2011, 10:34
Из: Вологда
Пользователь №: 89369
Добрый день, уважаемые специалисты!
Делал кто-нибудь АВР на 2 ввода + ДГУ на контроллерах, например Siemens LOGO?
Если да, то скиньте пожалуйста схему, а если еще и программа есть, то вообще отлично!
Ричард Грей
сообщение 8.4.2011, 13:36
Пользователь №: 68630
Rembro как вариант готовые решения от Шнайдер на Зелио
http://www.designers.schneider-electric.ru...blioteka_PR.pdf
Dezel
сообщение 21.4.2012, 10:02
Сообщение #34
Пользователь №: 148237
Примеры нескольких различных щитов АВР
Rus75
сообщение 23.4.2012, 11:28
Сообщение #35
Пользователь №: 58149
Ох не все так просто с дизель-генератором. Унего есть одна особенность - он при подключении нагрузки не может принять на себя сразу более 1/2 от своей мощности - иначе он просто остановоится.Получается, что если у вас мощность генератора без запаса, то подключать к нему нагрузку нужно ступенями с выдержкой по времени.
Почему-то шнайдер об этом умалчивает в описании.
Почему-то шнайдер об этом умалчивает в описании. А еще если основная нагрузка - это электродвигатели, то еще встает вопрос и с пусковыми токами. Хорошо. если процесс запуска этих двигателей происходит под управлением устройств плавного пуска, а если нет, то вообще труба.
Особенно если речь идет о мощных вентиляторах противодымной защиты. Ох и мучается народ при отладке таких систем.
Сообщение отредактировал Rus75 - 23.4.2012, 11:29
alexeyav
сообщение 5.3.2015, 22:44
Сообщение #36
Пользователь №: 258114
Цитата(Макс @ 7.4.2008, 22:01) *
У этой схемки есть проблемы из-за отсутствия задержек при переключении между вводами. Часто требуется задержка хотя бы в секунду при переключении между вводами чтобы контакторы гарантированно успели отпасть. Схемы на пускателях можно применять и при больших токах, но вот стоимость контакторов даже на 400А уже превосходит самые смелые ожидания. Не пугайте народ излишними сложностями - зачем выкатные автоматы - это лишнее усложнение схемы, потому как нужно ставить дополнительные реле повторителей состояния контактов выключателей чтобы при выкате одного можно было оставлять включенным другой. Тут лучше уж применять съёмные АВ с корзиной для ускорения замены. Ничего сложного в АВР на мотор-приводах нет - дополнительных элементов почти столько же сколько и на вашей схеме а вот габаритных, мощных и дорогих в два раза меньше получается и надёжность повыше будет. Естественно, у каждого АВР есть конкретные нюансы - наличие приоритета вводов, обратное восстановление схемы, сигнализация о срабатывании, тип применяемой аппаратуры и т.п. - соответственно, нужно собирать необходимую логику, но она не сложнее чем на контакторах. Кстати, обратите внимание на современные реле контроля напряжения - они существенно упрощают схемы, потому как сами отрабатывают необходимые временные задержки. О мотор-приводах уже имеет смысл подумать при токах выше 100А. АВР с управляющим контроллером пока ставили мало - не очень пока ещё доверяют энергетики программируемым компонентам в таких ответственных местах. Тут ведь логика должна быть железная и даже возможность действия всяких "чёрных электриков" желательно исключить, а качества, ресурса и ремонтопригодности близких сердцу финдеров да релполов хватает с избытком...
Да если есть электрическая и механическая блокировка как в моем случае бояться нечего.
Вот мой щит покупал 2 года назад реле времени в нем нет, а все работает. Покупал на сайте
http://averel.ru/prodykc/shkafavr запросил у них схемы щитов АВР, довольно простыми схемы оказались, но времени собирать не было. Главное что до сих пор работает, хотя переключения бывают часто.
Вот фото щита 125 ампрер, 2 ввода
Сообщение отредактировал alexeyav - 5.3.2015, 22:45
ab111
сообщение 8.4.2015, 18:56
Сообщение #37
Пользователь №: 26293
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при разработке АВР.
АВР:
2 ввода, питаются от двух независимых ТП.
Оба ввода рабочих. Секционный контактор.
На вводах - 4- полюсные автоматы и соответственно - два 4-х полюсных реверсивных контактора.
Если требуется доп. информация или схема, готов представить.
А теперь собственно вопрос:
- Где в ПУЭ (или ином руководящем документе) говорится о том, что нельзя соединять рабочие нейтрали от различных источников ?
Т.е. мне нужно аргументированно ответить на вопрос - почему вся коммутация четырехполюсная заложена, а не трех?
Спасибо.
manjey73
сообщение 23.4.2015, 10:36
Сообщение #38
Пользователь №: 240922
Вы не найдете это в ПУЭ, потому что у нас в стране 4-х проводная схема.
Другой вопрос, если ваш АВР установлен после главного щита ВРУ, то в ПУЭ указано, что далее ВРУ уже должна быть 5-ти проводная схема, и вот этим вы можете аргументировать.
Если ваш щит и является ВРУ, то N и PE должны быть объединены на контур заземления и соответственно нет необходимости в разделении и устройстве 4-х полусного АВР
and
сообщение 23.4.2015, 13:04
Сообщение #39
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Напишите, что для устранения токов перетекания.
У одного нашего заказчика в шкафу АВР с общей нейтралью (питание от двух подстанций) от N-шины отгорали вводные N-проводники, имея сечение как и у фазных проводников. И это до ввода объекта и подключения своих нагрузок.
Т.е. ток перетекания между подстанциями по N-проводникам через N-шину шкафа АВР значительно превышал номинальный ток шкафа.
straus
сообщение 24.4.2015, 13:50
Сообщение #40
Пользователь №: 4319
Дополню.
"Для исключения протекания возможных уравнивающих токов в рабочих режимах, и разрушающих токов в аварийных режимах."
Если заказчик прицепится к слову "возможных" (типа их же может и не быть) - объяснить, что рассчитать эту возможность может только энергоснабжающая организация, владеющая информацией по структуре своей сети. За отдельную плату. Высокую.
"Выполнить расчёт уравнивающих токов в рабочих и аварийных режимах не представляется возможным в связи с недостатком исходных данных (информация с ограниченным допуском). Принимается решение превентивно устранить возможность появления уравнивающих токов секционированием нейтрали."
Сообщение отредактировал straus - 24.4.2015, 13:50
Fester
сообщение 31.8.2015, 13:59
Сообщение #41
Пользователь №: 276277
ГОСТ Р 50571-4-44-2011, п. 444.4.7
Но там про двухтрансформаторную подстанцию говорится.
Нейтрали двух подстанций объединять нельзя из-за возможных перетоков.
А в данном пункте есть важное предложение "Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю"!
Сообщение отредактировал Fester - 31.8.2015, 14:02
ptd22
сообщение 2.3.2024, 14:52
Сообщение #42
Пользователь №: 270669
Zdravstvuite,
Mojete li podelitsa shemoi i programmoi AVR na Siemens LOGO (set + dizel generator)?
Blagodaren zaranee,
tpd
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 8:30
