Резервирование насосов, Как собрать эл.схему резервирования насосов на реле. |
Гость_Миша_59_*
27.1.2008, 14:53
Есть два насоса, основной и резервный. Подскажите пожалуйста как собрать эл.схему на реле, чтоб при остановке первого насоса, включался второй. Датчиков, кроме теплового реле, больше нет ни каких. Все схемы которые я придумал  , при глубоком рассмотрении не работают
Сообщение отредактировал Миша_59 - 27.1.2008, 14:54
27.1.2008, 15:23
Есть стандартные рашения АВР у Wilo, Grudfoss - поинтересуйтесь на их сайтах. Я теплотехник, поэтому конкретно помочь Вам не могу, однако в проекты ставил стандартные АВР вместе с насосами.
Гость_BUFF_*
27.1.2008, 17:11
ну, как вариант, если хотите сами делать - поставьте себе сименсовский LOGO Soft Comfort любой версии. У них реализован прекрасный эмулятор и набор реле - включения, выключения, импульсных. Рисуете схему - запускаете эмуляцию, смотрите работоспособность. Часов 6 на обучение Лого, часов 6 на разработку схемы... Потом просто виртуальные Лого-реле заменяете на нормальные - и все... Кстати, схемы с подхватом у сименс прямо в примерах готовые...
27.1.2008, 23:18
Из: Московская область
Пользователь №: 596
НУЖОН ДАТЧИК РАБОТЫ НАСОСА. Реле перепада давления или реле протока ("лопатка"). Как правило, покупается и устанавливается отдельно. Без него Вы ничего не сделаете. А системы АВР насосов есть еще много у кого. Хотя можете собрать ее на Лого. Научитесь основам программирования.
Гость_Миша_59_*
28.1.2008, 6:23
Лого, я знаю. Но это в данном случае дорого. Моя задача решить эту проблему дёшево. по этому нужно собрать схему на реле. Сработка по контакту теплового реле и по сухому контакту перегрева двигателя в самом насосе.
Сообщение отредактировал Миша_59 - 28.1.2008, 6:25
28.1.2008, 16:29
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Не знаю помугу ли но.... В руки попадался типовый проект 80-х насосной канализационной станции, в состав входил роздел автоматизации. Там было переключение насосов, и резервное и по времени. Схема была понятно релейная. Жаль только не отксерил.... но покрайней мере подсказал где искать.
28.1.2008, 17:45
Пользователь №: 596
Цитата(Миша_59 @ 28.1.2008, 6:23) [snapback]215489[/snapback] Сработка по контакту теплового реле и по сухому контакту перегрева двигателя в самом насосе. И что? Отойдет у Вас контакт в клеммной коробке насоса, насос просто встанет, никакого перегрева при этом не будет, сигнала об аварии тоже, второй насос не включится, здание замерзнет. Схему можно собрать и на реле, но обязательно нужен датчик работоспособности насоса. Уже говорил какие. Удачи!!!
Сообщение отредактировал Alex_ - 28.1.2008, 17:49
Гость_BUFF_*
28.1.2008, 18:10
Цитата(Миша_59 @ 28.1.2008, 6:23) [snapback]215489[/snapback] Лого, я знаю. Но это в данном случае дорого. Моя задача решить эту проблему дёшево. по этому нужно собрать схему на реле. Сработка по контакту теплового реле и по сухому контакту перегрева двигателя в самом насосе. я Вам предложил не контроллер использовать, а программный эмулятор - для разработки работоспособной схемы. Разработали схему - собрали на реле. и Алекс прав - схема без манометров - возможна (мне случалось такую эксплуатировать на метановом сбраживании - категория "А"), но это очень не подарок...
28.1.2008, 19:20
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Лого = 4 промежуточных реле + 2 реле времени (не столько по функционалу сколько по цене, если вы конечно, не китайские реле используете). Я бы сделал так: (в приложении файл)
28.1.2008, 22:59
Пользователь №: 13422
Для таких требований подходят только импортные насосы.Например Wilo с контактами SSM или WSM (неисправности или обобщенной неисправности).Они переключаются при неисправностях насоса.У Grundfoss-а есть насосы с тепловыми контактами Т2 и Т3(точное название по памяти не скажу) или есть специальный релейный блок(заказной), устанавливаемый вместо типовой колодки.Если уж совсем ничего- вместо автоматов в цепях питания насосов поставить регулируемые по току мотор-автоматы фирмы АВВ (MS116 и т.д.) или отечественный ВАМУ (Шнейдер Электрик по лицензии).Тогда переключение будет происходить после его сработки по току. Значение тока отрегулировать опытным путем по месту. У меня в котельной сработка происходила после того, как насос отопления простоял лето и чуть стал подклинивать при работе осенью.
29.1.2008, 3:57
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Всего то надо два реле и два переключателя: реле на переключение питания вводов цепей управления, реле пуск/стоп и НЗ контакты на пускателях. Да, ещё нужны переключатели осн/рез по одному на насос. Реле времени не нужны, если только в качестве реле пуск/стоп с задержкой отключения, и то можно просто медленную релюху использовать. Кнопки пуск/стоп управляют реле "пуск/стоп", та, в свою очередь, запускает/останавливает выбранный переключателями насос. Переключатели собирают основную и резервную цепи. ЗЫ: Кстати в схеме с LOGO для АВР питания тоже реле надо. Вот тут бегом набросал схемку, можно и для основы в LOGO что-то подобное нарисовать
Схема_АВР_двух_приводов.pdf ( 60,1 килобайт )
Сообщение отредактировал Макс - 29.1.2008, 4:03
29.1.2008, 6:50
Пользователь №: 12884
Цитата(Миша_59 @ 28.1.2008, 9:23) [snapback]215489[/snapback] Лого, я знаю. Но это в данном случае дорого. Моя задача решить эту проблему дёшево. по этому нужно собрать схему на реле. Сработка по контакту теплового реле и по сухому контакту перегрева двигателя в самом насосе. Ну раз дорого, то у ОВЕНа есть САУ-МП, управляет системой подающих насосов. стоит чуть больше 2 тыс. руб.
