> Система отопления с полимерными трубами с возможностью подключения к Центральной СО., Схема ИТП коттеджа на ЦСО
Гость_dark avenger_*
сообщение 29.1.2008, 7:58
Здравствуте!В планах существует проект СО коттеджа на 360 м2. с возможностью перехода на отопление от местной деревенской котельной..Я человек пока не очень опытный поэтому не очень уверен в правиьности решения данной задачи..Заказчик очень хочет металлопластик..Но по СниП( до 90 град.), чтобы обезапасить себя и заказчика я думаю поставить пластинчатый теплообменник на СО.Пока не введут в эксплуатацию местную котельную он планирует отапливаться электрокотлом. Был бы очень признателен если бы кто-нидь скинул схему обвязки подобной котельной..Опыт штука хорошая но пока его не очень много...Возникает куча вопросов нужен ли к присмеру регулятор перепада давления закладывать например..
сообщение 29.1.2008, 8:57
Еще вопрос..Если по расчетам получится что необходим насос на подпитку..Что обычно ставят..?
@lex-26
сообщение 29.1.2008, 10:01
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
По электрокатлам здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EA%EE%F2%EB%FB
Подпитка нужна если у вас не расшерительный бак на весь объем системы
Насос требуется если давление в В1(сырая вода) или Т2(обратка теплосети) меньше вашей Т21(обратка СО)
сообщение 29.1.2008, 11:00
Не совсем вас понял...На какой объем?Системы отопления..?Как же утечки!!!Где пишут что ето можно реализовать...?
Wiz
сообщение 29.1.2008, 12:39
Пользователь №: 570
Невижу ничего сложного в вашей проблеме.
Смело подключайтесь, ставьте все как обычно: кран, фильтр, регулятор перепада, приборы кип. Предварительно получив хоть какие-нить техусловия на присоединение. (температура, перепад давления в точке подключения)
Если боитесь за металлопластик, ставьте трехходовой с приводом и автоматикой,для понижения отопительного графика дома, по сравнению с отопительным графиком котельной (например у котельной 95/70 или 115/70, у вас будет 80/60). Насос на подающей или обратке взависимости от оборудования и схемы обвязки.
На счет подпитки не заморачивайтесь, она будет централизованная. Расш. бак, также должен быть общий и стоять в котельной.
При электрокотле схема обвязки ничем не отличается от обвязки на любом другом. Здесь у вас будет и подпитка из водопровода и расш. бак.
сообщение 29.1.2008, 14:51
Спасибо..)С трехходовым рег. клапаном неплохой вариант...Я всетаки думаю разделить контура пластнчатым теплообменником.Мне кажется так будет надежнее если заморачиваться с полимерной трубой..Хотя и подороже..На обратке по греющей среде поставить регул.клапан. Перед ним РПД. Подключить ето все к контроллеру который соответственно будет осушествлять реулировку тем. подачи в отопительном контуре изменением протока через клапан(пока все предварительно скомпановал без расчетной части по рекоммендациям Данфосс) Про подпитку я собственно имел ввиду как раз применительно к закрытой схеме...Единственное смущает небольшая мощность(Порядка 40-55 кВт) Делают ли так...
сообщение 29.1.2008, 15:01
Подумал...Наверное так будет интересннее..Просчитаю два варианта..Единственное вопрос можно ли Трехходовой клапан выбирать как (верннее Kv герц реккомендует 2*G....3*G(расход теплоносителя определенный по нагрузке на СО)?
сообщение 29.1.2008, 15:33
Цитата(dark avenger @ 29.1.2008, 14:01) [snapback]216086[/snapback]
Плохо поняли, или поняли но не так.
1. Заполнение (подпитку) закрытой внутренней системы надо делать из первичного контура (обратки) через счётчик ГВ, редукционный клапан заполнения-пополнения системы - есть такой специальный с манометром или без.
2. РПД надо ставить если перепад давления Т1/Т2 более 2 бар
3. Регулирующий клапан подбирается в зависимости дР на вводе или после РПД; дТ на вводе; мощности на отопление или расчитанный дебит в первом контуре.
4. Надо подобрать теплообменник и циркуляционный насос
5. Надо решить что делать с подготовкой ГВ
В общем, у Вас получается ИТП с независимым подключением, во вторичный контур которого дополнительно включен эл.котёл
сообщение 29.1.2008, 15:46
Теоретически я представляю физику процессов...)Если не сложно можете в комплексе скинуть подобный проект...По кускам принципи накопать можно но сложновато..
Мне он собственно нужен как пример...Делаю подобное впервые...
сообщение 29.1.2008, 15:54
Вы сначала определитесь, что хотите: зависимый, независимый, с ГВ или без. С котлом или без. С учётом тепла или без.
Для примера, можете посмотреть на этом форуме (синагога) сбросил схему ИТП. Но там сложноватый для Вас.
Совет - Данфосс производит и продаёт полностью скомплектованные ИТП для котеджей, собранные в навесном шкафчике. Выйдите на их саит и выбирайте что нравится
Антон Львович
сообщение 29.1.2008, 15:57
Пользователь №: 3454
Была такая же задача ток на контура теплых полов, бойлер, ставил теплообменник 120 кВт, с грязевиками на контурах, подпитка обычная шаровиком из первички, на вторичке расширительный бак, аварийник,коллектор, насосы с трехходовиками и термостатом отключения от бойлера. В вашем почти аналогичная ситуация на радиаторы можно поставить термостаты и насос циркуляционный с автоматической регулировкой напора или бойпасом перепуска.
сообщение 30.1.2008, 6:17
С котлом(электро).Независимый с теплообменником!) Я собственно спрашиваю пример расчета..можно и с контуром ГВС. на будующее так сказать разобраться..В данный момент будет только один теплообменник разделяющий контур отопления коттеджа и сеть..Впринципи в Данфосе -Тепловые пункты. Я прочел как просчитать узел подпитки(частично), Выбрать регулирующий клапан,РПД если нужно будет+Снип ТП (Пока я разбираюсь на все случаи жизни, методику делаю для небольших объектов )Насос на СО и расчет СО вопрос решенный там все ясно для меня. Пока есть пробел в выборе узла учета расхода теплоносителя в узле подпитки...??И вообще вы говорите с учетом тепла или без него...Те это невосбраняется?)У меня еще встает вопрос заказчику нужно брать в соотв. организации разрешение на подключение..Буду признателен скините еще и обрзцы ТУ на подключение..
Вернее пробела по теплосчетчику вообщем то и нет(пример проекта накопал..)Вопрос в том насколько корректно будет без оного..
сообщение 31.1.2008, 8:13
РПД надо ставить если перепад давления Т1/Т2 более 2 бар..В какой литературе про ето требование говорится?Есль не трудно киньте ссылочку rolleyes.gif
сообщение 31.1.2008, 23:12
Арматура Данфосс прилично работает до 1,8 бар перепаде (рекомендуется 0,6 -1 бар) + 0,2 бар на теплообменник. При перепаде более 2 бар, надо проверить на кавитацию. Вообще, при перепаде более 2 бар на клапане свист на последней фазе закрытия
Вы не обратили внимания на мой совет насчёт комплектных ИТП Данфосс. Поищите Danfoss Redan в Инете
Сообщение отредактировал jota - 31.1.2008, 23:16
сообщение 1.2.2008, 7:40
Сорри))Обратил конечно)))Для ускорения и надежности...Заполню опросник и закажу Данфосс(блочный)...Пытливый я человек..Потихоньку буду разбираться идти так сказать по пути наибольшего сопротивления(для себя).Пасиба огромное за ответ))Вопросов на самом деле много, но они потихоньку решаются..))
сообщение 1.2.2008, 7:45
Вопрос!!?Мне бы очень хотелось просмотреть примеры расчета различных вариантов схем..Если такие есть.У данфоса нашел три с половиной примера...Пока етого маловато для меня....Буду оочень признателен за любую адекватную литературу..Может ваши расчеты если можно..))
Wiz
сообщение 1.2.2008, 10:47
Пользователь №: 570
To Jota, ну почему же до 1,8 бар. Есть у них РПД и больше. В ИТП когда нужно снять регулятором большой перепад, допустим ИТП находится близко к источнику, то ставлю клапана AFP/VFG2.
To dark avenger - хотите разнообразия - возьмите СП 41-01-95 (Свод правил по проектированию тепловых пунктов). Там много чего подчерпнете для себя в плане возможных схем подключения к сетям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:18
