> Скорость воздуха
Гость_Андрей Б_*
сообщение 29.1.2008, 14:16
Поскажите, пожалуйста, какой должна(рекомендуется) быть скорость воздуха на выходе из вентиляционной решетки
Гость_Megaladon_*
сообщение 29.1.2008, 14:22
В "живом " сечении решетки рекомендую брать 2 м/c
Гость_Tema219_*
сообщение 29.1.2008, 14:26
но вобщето это слишком обощенно, ведь если вас интересует скорость выхода воздуха и приточной решетки к примеру, то тут надо много еще чего учитывать: расстояние до р.з., температуру притока и р.з. и тд....больше данных!
Гость_Андрей Б_*
сообщение 29.1.2008, 14:34
Спасибо.
Просто у меня из одной решётки получается должно выходить 2000 м.куб. в час, вот и думаю какую решётку взять наверное 1025х225 подойдёт?
Гость_Megaladon_*
сообщение 29.1.2008, 14:39
Берите решетку больше
Гость_Андрей Б_*
сообщение 29.1.2008, 14:55
Например?
Кирилл_71Rus
сообщение 29.1.2008, 15:16
Из: Тула
Пользователь №: 13093
Даже, если живое сечение у указанной вами решетки будет 100%, то скорость получается 2,4 м/с. Берите больше. Вообще живое сечение у решеток не более 70% от габаритных размеров отверстия. В любом каталоге приводится живое сечение, решетку нужно подбирать исходя из него.
Гость_ArFey_*
сообщение 29.1.2008, 18:07
А Вы бы прислушались к умному человеку (Tema219). То что Вам рекомендуют по скорости в сечении решетки остальные спецы, так это только из условий почти гарантированного низкого шума в решетке. А вот, чтобы в рабочую зону подать воздух с нормируемой температурой и скоростью, м.б. 2 м/с и маловато будет! Кстати, в большинстве каталогов производители решеток дают данные в том числе и по шуму в решетке при разных скоростях. Тем более не ясно, что у Вас за помещение. М.б. там шум и при 4-5 м/с допустим будет. Короче, подбирать решетки только по небольшой скорости в сечени без расчета воздухораспределения в этом сезоне уже не модно biggrin.gif . Аркадий.
Wiz
сообщение 29.1.2008, 19:34
Пользователь №: 570
Ага, вы еще добавьте, что расчет воздухообмена в целом в помещении должен отталкиваться от расчета возможного воздухораспределения, а не на оборот, как сейчас все делают - сначала посчитают L, а потом решетки пытаються втиснуть... blink.gif
сообщение 29.1.2008, 19:45
Пользователь №: 273
А Вы неужели наоборот делаете сначала решетки выбираете, а потом расчет на ассимиляцию вредностей подгоняете, изменяя ПДК, или при подаче санитарного минимума количество рабочих мест в помещении увеличиваете/уменьшаете?
Wiz
сообщение 29.1.2008, 19:59
Пользователь №: 570
По идее эти расчеты делаются параллельно и потом расчет ВР показывает, смогут ли они подать нужное кол-во воздуха с пральными параметрами в рабочую зону. Если нет, то менятся либо ВР либо схема раздачи.
А так , безусловно делаю как все...хотя были порывы начать делать все поуму, согласно наших советских методик (рекомендаций по расчету от НИИ...ПРОЕКТ..пытался как-то автоматизироввать процесс выбора различных ВР в зависимости от места установки и тд. и тп. Но так никуда и не сдвинулся с мета, поскольку в наших методиках многие коэффициенты работы ВР вычисляются с помощью графиков и номограмм, не имеющих аналитических зависимостей или имеющих, но там не приведенных.
Поэтому все как обычно - расход по наибольшей вредности, и подбор решеток по допустимым значениям t и v в рз.
Да, конечно, врать не буду, все это возможно, если только в дело не вмешивается дизайнер....кто сталкивался с этой братвой тот поймет.
Сообщение отредактировал Wiz - 29.1.2008, 20:05
сообщение 29.1.2008, 20:04
Пользователь №: 273
А прогами типа Halton или IPM Clima для моделирования воздухораспределения пользуетесь? Можно же посчитать, и подобрать похожий диффузор от Арктики.
Wiz
сообщение 29.1.2008, 20:28
Пользователь №: 570
Я Арктику и без этого в экселе рассчитываю, правда не наглядно, зато хотя в численном виде ясно подойдет или нет данный вид ВР
Гость_Megaladon_*
сообщение 30.1.2008, 10:56
Господа, вы отклонились от темы. Вопрос автора был простой. Автор не специалист, расчет сделать не может, вместо того чтобы демонстрировать свои познания в области воздухораспределения нужно всего лишь дать автору простой ответ...
ivan-l-ing
сообщение 30.1.2008, 13:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
если вы о таком ответе, то он не правильный
Гость_Tema219_*
сообщение 30.1.2008, 16:10
В десятку clap.gif ! Автор, хотите компетентный совет - дайте больше данных!
to Arfey: спасибо, Аркадий, польщен rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 30.1.2008, 21:26
Ответ на вопрос темы одним словом: Расчетной.
aspi
сообщение 1.2.2008, 17:14
Из: Киев
Пользователь №: 12241
Я не ОВшник. Не бейте сильно.
Вентиляция теплового пункта.
Тепловой пункт расположен на первом этаже внутри производственного помещения.
Приточку размещаю на 2 этаже. Воздух беру снаружи и подаю в приточку.
Расход приточного воздуха 2770 м3/час. Воздуховод Ду450 мм. Скорось в воздуховоде получается 4,84 м/с.
Какая должна быть скорость на входе в помещение ТП после приточной установки?
Спасибо.
Гость_Tema219_*
сообщение 1.2.2008, 17:29
этаж какой не слабый ТП должон быть, чтоб расход аж 2770 м3/ч?! площадь тама какая?
Крезот
сообщение 1.2.2008, 17:33
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
aspi
сообщение 1.2.2008, 18:05
Из: Киев
Теплопункт размерами 10х5 м. Высота 3,35 м.
Расход воздуха определен по летнему режиму для ассимиляции избытков теплоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:28
