> Integra-TR протокол обмена
Гость_evgeny-86_*
сообщение 30.1.2008, 11:29
Данный радиомодем работает как прозрачное устройство, т.е. то что на входе, то и на выходе.В топологии звезда при добавлении 2-ой абонентской станции, возникают коллизии
Если одновременно работают два радиомодема на одной частоте, то коллизии неизбежны. В стационарных технологических радиосетях обмена данными на «прозрачных» радиомодемах это «разруливается» протоколом верхнего уровня: «запрос – ответ». В единицу времени работает только один радиомодем.
Теперь вопрос: Какие протоколы обмена наобходимы в данном случае и как их привязать к ОС FreeBSD?
AlexG
сообщение 30.1.2008, 17:46
Пользователь №: 3194
Можно попробовать что-нибудь ходовое, Modbus-RTU, Modbus-ASCII например. Не знаю как под FreeBSD, а под линукс библиотеки были.
С организацией эффективного обмена по радиоканалу проблемы совсем другие на самом деле. Многое зависит от вашей задачи, которая мне не известна.
Гость_evgeny-86_*
сообщение 4.2.2008, 7:39
Задача: периодический опрос абонентских станций и сбор файлов со сведениями о работе оборудования. абонентские станции цепляются к компам с ОС FreeBSD. на базе тоже стоит ОС FreeBSD
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:52
