> Тепловые сети, Врезка в трубопровод.
Мирослава
сообщение 30.1.2008, 12:01
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
Почему нельзя делать врезку в трубопровод снизу??? где прописано??
А.В.
сообщение 30.1.2008, 13:08
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Кто сказал что нельзя, делайте как хотите. В тепловых камерах рекомендуют делать сверху с той целью что камера в глубину будет меньше, воздух будет уходить к зданиям и слив воды в камеру. Я очень часто делаю врезку трубопроводов снизу, но у меня надземная теплотрасса и теплоснабжение производственное. Нужно рассматривать каждый конкретный случай.
Мирослава
сообщение 30.1.2008, 13:45
Из: ОМСК
у меня случай..бесканальной прокладки в ППУ..и врезки не в камерах а по трассе....с обкладкой амортизирующими прокладками...
@lex-26
сообщение 30.1.2008, 16:12
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Снизу не рекомендуется из соображения эксплуатации
Ваша врезка будет выполнять роль грязесборника-Вам это надо?
Bers
сообщение 30.1.2008, 16:18
Из: Чита
Пользователь №: 384
Если сделать врезку снизу - вся грязь из теплотрассы попадёт в Вашу врезку и в ответвление. Плюс те недостатки, о которых сказал А.В.
А формально не запрещено. Делайте, если по-другому нельзя.
Машинист
сообщение 30.1.2008, 16:20
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А с чем связана такая вот необходимость - сделать врезку снизу ?
Не думаю, что это создаст какую-то проблему, но все же... ?
borm
сообщение 30.1.2008, 21:07
Пользователь №: 3267
Правильно сказали, снизу или с боку.
Многие не ставят грязевики, а просто сетчатые фильтры, потом удивляются что у них так часто забивается. Правда это не везде так, как правило на участках, где могли проводится работы на тепловых сетях или районы новостроек. Там грязи море. Так как то, что положено по правилам при монтаже и просто в эксплуатации(промывка напрмер) редко делают, нанимают шараж-монтаж и че они там ляпают.... И тряпки и бывшая живность, стекло, дряни всякой много.
Мирослава
сообщение 31.1.2008, 8:00
Из: ОМСК
А.В.
сообщение 31.1.2008, 8:59
Из: Россия
Цитата(Мирослава @ 31.1.2008, 8:00) [snapback]216787[/snapback]
Описывайте ситуацию более подробно в следующий раз когда задаете вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:18
