> Размеры каналов естественной вентиляции в кирпиче, Есть ли пределы?
Гость_ЛуКошко_*
сообщение 31.1.2008, 21:14
Уважаемые коллеги, ответьте пожалуйста на такой вопрос: есть ли какие-то ограничения размеров венканалов в кирпиче? Есть двухэтажный детский сад, стены монолитные, кирпичные вставки сделают какого угодно размера, в пределах разумного. Можно ли сделать канал например 270х380?
сообщение 31.1.2008, 21:42
AAANTOXA
сообщение 31.1.2008, 22:42
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Мне кажется вопрос немного в другом был .
и моё мнение - конструктор/архитектор определяет. Если вам НУЖЕН канал 2 х 2 метра и конструктор готов Вам его сделать - делайте . А вот нужен он вам или не нужен - считайте по это (выше) номограмме
Litvinov
сообщение 1.2.2008, 9:32
Пользователь №: 1224
Цитата(ЛуКошко @ 31.1.2008, 22:14) [snapback]217096[/snapback]
...в пределах разумного. Можно ли сделать канал например 270х380?
"предел разумного" в этом случае ограничивается кратностью кирпича...
у вас получиться, например: 140*140, 140*270,140*400, 270*270, 270*400, 270*530 и т.д.
(кароче, как в номограмме см. выше...)
т.е. я к тому, что нереально выложить кирпичную кладку с каналом 270*380. По-этому задавайтесь стандартным размером 270*400.
a.kulik
сообщение 3.2.2008, 21:04
Из: Алтай
Пользователь №: 14859
стандартные размеры каналов иходят от производителя, при раскрое листов металла blink.gif
Гость_install_*
сообщение 15.2.2008, 14:23
Цитата(jota @ 31.1.2008, 22:42) [snapback]217108[/snapback]
а какие здесь параметры по температурам? 16,18,25 - это разница между улицей и помещением?
Сообщение отредактировал install - 15.2.2008, 15:35
Гость_denis777_*
сообщение 15.2.2008, 15:21
Может имеет смысл сделать приставной канал обшытый например гибсошлаковыми плитами
Giedi Prime
сообщение 15.2.2008, 21:23
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Чем делать широченные каналы лучше просто разбить один большой на 2 меньших по размеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:10
