Можно ли В1 приблизить к дому?, меньше 5 метров |
1.2.2008, 9:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ситуация такая: увеличивают пожземный гараж, он приближается к жилому дому. между ними 8м. В этом просвете лежат дренаж гаража, К1 , В1, электрика. Можно ли В1 приблизить к дому на 3 м и взять в футляр на протяжении всего дома? Либо от гаража 3м, соответственно, в футляре.... В СНИПЕ Генплана есть только прим.5 к таблице9, там про опоры, а не фундаменты зданий....
Ответов
(1 - 27)
1.2.2008, 9:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Нельзя. 8м для одного водопровода мало. А там еще К1 и электрики. Межды ними тоже нормативные расстояния. Ситуация такая была, тоже с паркингом. Паркинг стави увеличивать в другую от водопровода сторону.
1.2.2008, 10:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
Можно в футляре (в СНиП генплана и про фундаменты здания есть). Но при этом Вам нужно выдержать нормативные расстояния от К1 и электрики ( в том же СНиПе генплана).
1.2.2008, 10:45
Пользователь №: 3370
Цитата(Михаил I @ 1.2.2008, 9:47) [snapback]217197[/snapback] Нельзя Миша, Вас послушать, так в Москве ваще строить нельзя  Всё можно. Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом.
1.2.2008, 11:56
Копатель
Из: Тула
Цитата(MariBel @ 1.2.2008, 10:32) [snapback]217210[/snapback] Можно в футляре (в СНиП генплана и про фундаменты здания есть). Но при этом Вам нужно выдержать нормативные расстояния от К1 и электрики ( в том же СНиПе генплана). СНИП Генплана 4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей. Где там ещё есть?
1.2.2008, 15:03
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 1.2.2008, 12:45) [snapback]217214[/snapback] Миша, Вас послушать, так в Москве ваще строить нельзя  Всё можно. Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом. Москва слезам не верит...
4.2.2008, 10:45
Из: Екатеринбург
Цитата(Водяной @ 1.2.2008, 13:56) [snapback]217242[/snapback] СНИП Генплана
Где там ещё есть? Есть таблицы №9,10 CНиП II-89-80*, в них указаны все нормативные расстояния
4.2.2008, 11:42
Копатель
Из: Тула
Цитата(MariBel @ 4.2.2008, 10:45) [snapback]217994[/snapback] Есть таблицы №9,10 CНиП II-89-80*, в них указаны все нормативные расстояния В них про футляры ничего не говориться))) в том-то и дело....
5.2.2008, 12:04
Из: Екатеринбург
Цитата(Водяной @ 4.2.2008, 13:42) [snapback]218011[/snapback] В них про футляры ничего не говориться))) в том-то и дело.... К таблице №9 есть примечание №5, в нем сказано, что можно прокладывать сети в непосредственной близости, предусмотрев мероприятия по защите, то есть футляр!
5.2.2008, 12:41
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Расстояния меж инж сетями при параллельной прокладке до фундаментов зданий в СНИПах предусмотрены на случай аварийно-ремонтных работ по перекладке данных сетей. Т.е. если нам нужно переложить участок В1, то копаем ~ 2м, если кабель ~1-1,5, но если К1…К3, то это может быть 2…6м. Учитывая углы откосов траншей получим, что подкоп под фундамент будет. Поэтому в СНИПы и вбили мин расстояния до фундаментов. andrey R прав: «Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом», но футляры в зависимости от протяжённости участка. Лучше каналы сделать. Всё надо согласовывать с эксплуатирующими организациями.
5.2.2008, 13:54
Копатель
Из: Тула
Цитата(OVOK @ 5.2.2008, 12:41) [snapback]218433[/snapback] Расстояния меж инж сетями при параллельной прокладке до фундаментов зданий в СНИПах предусмотрены на случай аварийно-ремонтных работ по перекладке данных сетей. Т.е. если нам нужно переложить участок В1, то копаем ~ 2м, если кабель ~1-1,5, но если К1…К3, то это может быть 2…6м. Учитывая углы откосов траншей получим, что подкоп под фундамент будет. Поэтому в СНИПы и вбили мин расстояния до фундаментов. andrey R прав: «Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом», но футляры в зависимости от протяжённости участка. Лучше каналы сделать. Всё надо согласовывать с эксплуатирующими организациями.  Траншея должна быть не обязательно с откосами), если стесненные условия, то делают с вертикальными стенками и распорками межстеновыми... А вот что делать, если труба, дойдя до середины дома, поворачивает на 90 градусов от... Прямой участок-то понятно в футляр, а угол поворота как? Если прорвёт в месте сварного шва угла....
5.2.2008, 14:01
Копатель
Из: Тула
Цитата(MariBel @ 5.2.2008, 12:04) [snapback]218419[/snapback] К таблице №9 есть примечание №5, в нем сказано, что можно прокладывать сети в непосредственной близости, предусмотрев мероприятия по защите, то есть футляр! Где здесь фундамент жилого дома?: 5. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей, за исключением сетей противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов галерей, контак1ной сети при условии принятия мер исключающих возможность повреждения сетей в случаи осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях.
7.2.2008, 7:23
Из: Екатеринбург
Цитата(Водяной @ 5.2.2008, 16:01) [snapback]218472[/snapback] Где здесь фундамент жилого дома?: 5. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей, за исключением сетей противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов галерей, контак1ной сети при условии принятия мер исключающих возможность повреждения сетей в случаи осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. Дак тут же сказано про то, что можно пренебречь расстояниями, но обеспечить защиту трубопроводов и фундаментов. И при анализе информации, мне все-таки кажется, что этот пункт можно отнести и к расстояниям от фундаментов здания, предусмотрев такие же меры. Очень редко бывает так, что проектируешь сети в чистом поле и нет никаких фундаментов (у меня за 5 лет такое было только в одном проекте, на пром.площадке). А в условиях городской застройки, когда все друг на друге, приходится искать обходные пути.
7.2.2008, 10:16
Копатель
Из: Тула
Про обходные пути - это я согласен. А если написано фундаменты опор, значит имелись ввиду именно опоры. Иначе было бы написано просто фундаменты сооружений. И сослаться в случае объяснений не получится...
Гость_Jane-Air_*
10.9.2008, 12:17
А нет ли у кого-нибудь альбома НМ29-80???
10.9.2008, 17:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Случай из практики- перекладывали итальянцы в 2001-2002г (Тодини-я у них работал) в Кишиневе 130км водопроводных сетей. Ну в одном месте по проекту нашему все хорошо, а на практике чел особняк трехэтажный построил в 3м от старого водопровода и угол каменного забора вообще на него поставил... С другой стороны узкого проезда - тож особняки и сети. Парковая зона. Сдвинуться нельзя. Нормы нарушать тоже нельзя. Задерживать стройку нельзя - жесткий итальянский график. Что сделали?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.9.2008, 17:39
11.9.2008, 8:43
Пользователь №: 3639
Под дорогой положили за забором особняка? Цитата(Водяной @ 5.2.2008, 14:54) [snapback]218470[/snapback] А вот что делать, если труба, дойдя до середины дома, поворачивает на 90 градусов от... Прямой участок-то понятно в футляр, а угол поворота как? Если прорвёт в месте сварного шва угла.... вся труба в футляре, поворот загоняешь в упор.. обрезы футляра заводишь в тело упора.. не прорвет ниче, нереально в упоре разрыв учинить..
11.9.2008, 9:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(dudkas3 @ 11.9.2008, 8:43) [snapback]291273[/snapback] Под дорогой положили за забором особняка? Нет. Там канажка, кабели -место было только по старой трассе..
11.9.2008, 14:16
Из: москва
Пользователь №: 9571
б/т, труба в трубе с разрушением
11.9.2008, 19:42
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2008, 18:35) [snapback]291099[/snapback] ... а на практике чел особняк трехэтажный построил в 3м от старого водопровода и угол каменного забора вообще на него поставил......Нормы нарушать тоже нельзя. Задерживать стройку нельзя - жесткий итальянский график. Что сделали? Чтобы соблюсти нормы и жесткий итальянский график - пожертвовали особняком, вероятно  .
11.9.2008, 22:14
Пользователь №: 4724
Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2008, 18:35) [snapback]291099[/snapback] Случай из практики- перекладывали итальянцы в 2001-2002г (Тодини-я у них работал) в Кишиневе 130км водопроводных сетей. Ну в одном месте по проекту нашему все хорошо, а на практике чел особняк трехэтажный построил в 3м от старого водопровода и угол каменного забора вообще на него поставил... С другой стороны узкого проезда - тож особняки и сети. Парковая зона. Сдвинуться нельзя. Нормы нарушать тоже нельзя. Задерживать стройку нельзя - жесткий итальянский график. Что сделали? Канал или прокол.
11.9.2008, 22:20
Цитата(OVOK @ 5.2.2008, 13:41) [snapback]218433[/snapback] Расстояния меж инж сетями при параллельной прокладке до фундаментов зданий в СНИПах предусмотрены на случай аварийно-ремонтных работ по перекладке данных сетей. Т.е. если нам нужно переложить участок В1, то копаем ~ 2м, если кабель ~1-1,5, но если К1…К3, то это может быть 2…6м. Учитывая углы откосов траншей получим, что подкоп под фундамент будет. Поэтому в СНИПы и вбили мин расстояния до фундаментов. andrey R прав: «Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом», но футляры в зависимости от протяжённости участка. Лучше каналы сделать. Всё надо согласовывать с эксплуатирующими организациями.  С каких пор кабель на полтора метра загоняют? там и так все занято? на 0,7 метра от красной земли его! АндрейР обычно прав, и данный случай не исключение Проблема канала в том, кому он принадлежать будет. Поэтому ЖБ обоймы лучше для проектировщика.
11.9.2008, 22:21
Цитата(Водяной @ 1.2.2008, 10:43) [snapback]217196[/snapback] Ситуация такая: увеличивают пожземный гараж, он приближается к жилому дому. между ними 8м. В этом просвете лежат дренаж гаража, К1 , В1, электрика. Можно ли В1 приблизить к дому на 3 м и взять в футляр на протяжении всего дома? Либо от гаража 3м, соответственно, в футляре.... В СНИПЕ Генплана есть только прим.5 к таблице9, там про опоры, а не фундаменты зданий.... А у вас это и не фундамент.Котлован как будут разрабатывать? Стена в грунте,шпунт Ларсена или сваи забивать?А почему от них отступать?Сперва стену в грунте сделайте,а потом водопровод в обойме положите.А в ПЗ укажите на необходимость соблюдения такого порядка для разработки ППР(подрядчик делать будет и согласовывать)
12.9.2008, 9:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ 11.9.2008, 19:42) [snapback]291655[/snapback] Чтобы соблюсти нормы и жесткий итальянский график - пожертвовали особняком, вероятно  . У нас тут свободная продажа оружия гражданам, между прочим... По согласованию с проектировщиками на этом участке (метров 20-30) уменьшили диаметр трубы и просунули в существующую использовав её как футляр.. Никто не протестовал. Строителям это дело так понравилось, что потом часто просили такое ж решение. Даже когда пересечек не было - участками шли в старой трубе бОльшего диаметра-темпы работ резко возрастают за счет уменьшения земляных и невскрытия асфальта.
12.9.2008, 9:45
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2008, 10:22) [snapback]291799[/snapback] У нас тут свободная продажа оружия гражданам, между прочим...  тады действительно лучше заузить диаметр
12.9.2008, 10:59
Красивое решение, на сколько диаметр уменьшали? Только чтобы пролезла или по нормам?
15.9.2008, 14:19
Пользователь №: 3789
Цитата(Водяной @ 7.2.2008, 11:16) [snapback]219275[/snapback] Про обходные пути - это я согласен. А если написано фундаменты опор, значит имелись ввиду именно опоры. Иначе было бы написано просто фундаменты сооружений. И сослаться в случае объяснений не получится... Если с владельцем в процессе проектирования согласовать, то можно и вблизи фундамента здания пройти (с защитным футляром, конечно). Мы так недавно согласовали водопровод в трех метрах от фундамента трансформаторной подстанции. Там Водоканал волновал только вопрос ремонтного участка в случае необходимости, мы его обеспечили ))
15.9.2008, 14:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Const82 @ 12.9.2008, 10:59) [snapback]291859[/snapback] Красивое решение, на сколько диаметр уменьшали? Только чтобы пролезла или по нормам? Уже не помню точно.. Гидравлику институт пересчитал, участок небольшой, все прошло. Водоканал тоже согласовал - труба задвигалась/вытаскивалась нормально. На этом участке дали австрийские чугуные с замком на раструбах-если мне не изменяет склероз..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.9.2008, 14:37
