> Регулятор перепада давления на теплосеть
Гость_интервент_*
сообщение 1.2.2008, 13:52
Уважаемые коллеги,
Подскажите какие фирмы выпускают регуляторы перепада давления на большие расходы (расход теплоносителя 1300т/ч). Регулятор должен быть с электроприводом. Если есть варианты регуляторов без электропривода (типа DANFOSS, TA и тд) на такой расход, то их тоже можно указать.
Спасибо.
Сообщение отредактировал интервент - 1.2.2008, 13:54
сообщение 10.2.2008, 12:26
Пользователь №: 8854
Не ищите того, чего в практикеи не используют. В Вашем случае подойдет насос с частотным регулированием от двух датчиков давления. Удачи!
Alex_
сообщение 10.2.2008, 15:59
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На таких расходах насос должен быть далеко не один.
den.mgn
сообщение 11.2.2008, 20:35
Пользователь №: 13744
Цитата(интервент @ 1.2.2008, 15:52) [snapback]217272[/snapback]
Уважаемые коллеги,
Спасибо.
К сожалению таких фирм не знаю, но делать
такой регулятор приходилось, и здесь есть одна особенность:
уменьшая расход по прямой, Вы можете уронить давление
по обратке, а это может привести к завоздушиванию трассы,
поэтому вместе с регулятором по расходу нам пришлось ставить
регулятор давления обратке до себя.
сообщение 11.2.2008, 21:27
По поводу насосов Д1250 типы А0113-4М, А111-4М и т.д. Катайский насосный завод, NK300-360 GRUNDFOS и т.д.
Перечислять даже неудобно как-то. Может еще марки частотников и прайсы приложить?
Нужно делать так как принято, а не изобретать велосипед для океанских прогулок.
Гость_интервент_*
сообщение 20.2.2008, 17:11
К сожалению условия диктует заказчик- договор подписан. Ежу понятно, что такие регулировки удобнее производить насосами на источнике теплоснабжения. Но все не так просто.
В нашем случае мы имеем два источника теплоснабжения - рабочий и резервный (в 10км друг от друга). Около каждого источника свой крупный потребитель. Требуется регулировать перепад давления перед одним из потребителей. Что-то менять на котельных никто не даст.
Один продавец оборудования предлагает установить поворотный клапан с электроприводом с управлением от датчиков давления, но продавец есть продавец...
Благодарю за участие в решении проблемы.
Интервент
Сообщение отредактировал интервент - 20.2.2008, 17:12
karlsn
сообщение 20.2.2008, 18:14
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
от двух источник двум потребителян только за счет диспечерского регулирования и установления теплосчетчиков, на расход 1300т/ч скорее всего насос 6кВ чистотник будет шибко дорог возможно вы не поняли и требуется регулятор на подпитку теплосити такие вегда ставят и это похоже на правду
den.mgn
сообщение 21.2.2008, 19:49
А чем Вас поворотная заслонка с МЭО и электронным регулятором не устраивает (Dy250-300 например)?
Машинист
сообщение 21.2.2008, 20:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Знаю такую схему: регулятор давления обратной сетевой воды установлен на подпиточной линии, а давление прямой регулируется smile.gif количеством включенных в работу сетевых насосов. Просто, незатейливо, и работает десятилетиями. Правда, насосы переключает персонал.
Если расход стабилен, то давление никуда не денется - один раз в сезон настроить и все. А можно увязать сетевые насосы в группу, с одним общим частотником на всех, по образцу установок Грундфос Hydro 2000.
А насосов сетевых сколько в схеме?
andr111
сообщение 20.3.2008, 19:10
Пользователь №: 12772
Посмотрите у Samson
Они делают регуляторы на большие расходы.
То чего нет даже у Danfoss
Но цена будет под сотню а то и две тысяч евро.
Наверное лучше заслонку дисковую ставить. Ведь не нужно же на таких расходах большой точности регулирования.
Это случайно не связано с погодной коррекцией отпускаемого тепла?
Сообщение отредактировал andr111 - 20.3.2008, 19:11
Гость_интервент_*
сообщение 21.3.2008, 12:59
SAMSON конечно был просмотрен - не подходит
Регулятор нашли (цена 30-40 тыс евро с приводом). Представляет из себя усиленный поворотный дисковый затвор с перфорированным диском.
Условия применения я описывал 20.02.2008.
Интервент.
andr111
сообщение 21.3.2008, 15:09
Уважаемый интервент!
Подскажите, пожалуйста, производителя этого калпана и его тип.
У меня есть похожая задача - нашел Samson, но он дорогой очень.
Заранее благодарю за информацию.
Гость_интервент_*
сообщение 7.4.2008, 10:38
Отвечу 9-10. 04.08. Сейчас нет под рукой этого предложения.
andr111
сообщение 8.4.2008, 17:31
to интервент
Спасибо за отклик!
Жду с нетерпением!
Уже много кого опросил - но пока по цене не устраивает.
Даже наши Российсике клапаны на 40 000 euro тянут.
Если можно , укажите, пожалуйста марку регултора (производителя) и координаты диллера.....
andr111
сообщение 14.4.2008, 15:21
to интервент
Добрый день!
Не нашли предложения на клапан?
Очень хочется найти что-то приличное и по цене подходящее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 7:36
