Bacnet Touch screen панель, подбор оборудования |
Гость_VVK-14_*
1.2.2008, 21:07
Уважаемые специалисты подскажите плиз по вопросу подбора оборудования. Имеется стоящаяся система диспетчеризации на контроллерах Siemens PXC под управлением Desigo Insight. Нужно несколько (7) бакнетовских touch-screen панелей в качестве этажных пультов доступа к системе. Кроме панели LOYTEC LVIS-ME200 ничего найти не удалось  , но она маловата, желательно на 14-15 дюймов. Владимир.
1.2.2008, 21:28
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(VVK-14 @ 1.2.2008, 21:07) [snapback]217478[/snapback] Уважаемые специалисты подскажите плиз по вопросу подбора оборудования. ...Нужно несколько (7) бакнетовских touch-screen панелей в качестве этажных пультов доступа к системе. Кроме панели LOYTEC LVIS-ME200 ничего найти не удалось  , но она маловата, желательно на 14-15 дюймов. Прошу прощение, но почему обязательно бакнетовские панели? Лоновские что хуже? Или со шлюзом будут проблемы?
16.3.2008, 20:39
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Головин А.А. @ 2.2.2008, 13:26) [snapback]217617[/snapback] Есть еще такая панель: http://www.amann-net.de/en/produkte/ewms-view.htmНо эти немцы в России не представлены, а Лойтек ведет активную работут тут (через Сайю Бургесс) + я слышал хорошие отзывы про последнюю лойтековскую продукцию. Думаю стоит попробывать с ними. Тема интересная. А что еще есть? Больше интересна панель с защитой IP65. Куплю неглядя  C Loytec пробовали соединяться на выставке, переменные они увидели, но вот значения так и не получили и не передала с прибора на панель...
17.3.2008, 14:18
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
Я делал так. Ставим веб-шлюз PXG80-WN - он конфигурируется по браузеру. Далее любая тач панель с експлорером (сименс делает такую... артикул непомню). Единственное ограничение - 2 (помоему) одновременных подключения к PXG80-WN по LANу (тоесть одновременно можно будет смотреть неболее чем с 2ух панелей)... И еще минусы веб интерфейса - автоматическое обновление и нотификация невозможна (тоесть при открытии странички мы видем статичные показания датчиков). Либо, в Вашем случае - докупать лицензию на веб-сервер к существующему инсайту и разводить LAN на тач-панели с браузером. Здесь уже понадобится тач-панель с поддержкой Jscript и Vbscript. А вообще можно тач панель сделать самому - простенький компутер, тфт монитор и специальная чувствительная пленочка (а сдесь вот есть и мониторы сенсорные http://www.touchgames.ru/rus/products/sensor_monitors ) П.С. так, кстати, работают терминалы платежей типа "киберплат". Лично видел наладчика терминала и надпись WindowsXP при загрузке  Все вышесказаное есть ИМХО.
Сообщение отредактировал Ilich79 - 17.3.2008, 14:22
17.3.2008, 14:57
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день. На выставке ASHR Expo в январе Delta Controls демонстрировала BACnet Touch Screen. 7 дюймов цветной сенсорный монитор, подключаемый по BACnet over Ethernet к сети управления. Описание в приложенном файле. На следующей неделе образец ждем в Москве. С уважением, Михаил Трифонов
HMI.pdf ( 692,87 килобайт )
17.3.2008, 15:16
Цитата(Ilich79 @ 17.3.2008, 14:18) [snapback]231766[/snapback] Я делал так. Ставим веб-шлюз PXG80-WN - он конфигурируется по браузеру. ......... П.С. так, кстати, работают терминалы платежей типа "киберплат". Лично видел наладчика терминала и надпись WindowsXP при загрузке  Все вышесказаное есть ИМХО. Сколько стоит PXG80-WN? И есть ли в нем BACNet? P. S. Кстати, как работают терминалы платежей типа "киберплат", я тоже видел, в "ЗАВИСНУТОМ" состоянии. Что не допустимо в специфике наших объектов! Цитата(Delta Controls @ 17.3.2008, 14:57) [snapback]231789[/snapback] Добрый день.
С уважением, Михаил Трифонов Михаил, здравствуйте! Какой у него IP по передней панели? Сколько стоит (в личку)? И какой софт применяется.
17.3.2008, 16:08
Из: Moscow
Исполнение скорее всего IP20 - промышленные вещи делает Advantech, Getak и прочее, сертифицированное для промышленности и военных. Для программирования используется наш стандартный пакет ORCAview - конфигурирование, программирование, мнемосхемы, алармы, тренды, расписания, СКУД - все в одном флаконе. В ORCA есть конвертор мнемосхем для IBM PC в формат DHMI.
17.3.2008, 16:14
Из: Moscow
Цитата(Nick @ 17.3.2008, 15:16) [snapback]231794[/snapback] Сколько стоит PXG80-WN? И есть ли в нем BACNet? P. S. Кстати, как работают терминалы платежей типа "киберплат", я тоже видел, в "ЗАВИСНУТОМ" состоянии. Что не допустимо в специфике наших объектов! стоит он 2678.94 евро по прайслисту BACNet конечно есть - это по-сути роутер BACnet/Lon в BACnet/IP с встроенным веб-сервером... к томуже продукт линейки DESIGO PX Зависает все на свете, даже специализированные тач панели (особенно с логотипом Microsoft© ). Другой вопрос - что зависание HMI не должно приводить к остановке программы и процессов. А этого какраз и не происходит. Неспешный ресет устраняет проблему. И всетаки для вас, ИМХО, оптимальным вариантом будет расширение insight под веб-интерфейс и установка терминалов с Internet Explorer. П.С. терминал с 14-15" экраном и BACnet интерфейсом врят-ли найдете... они все заточены под "коттеджное" использование, имеют примитивную графику и маленькие экраны...
17.3.2008, 23:44
Цитата(Ilich79 @ 17.3.2008, 16:14) [snapback]231818[/snapback] стоит он 2678.94 евро по прайслисту BACNet конечно есть - это по-сути роутер BACnet/Lon в BACnet/IP с встроенным веб-сервером... к томуже продукт линейки DESIGO PX Зависает все на свете, даже специализированные тач панели (особенно с логотипом Microsoft© ). Другой вопрос - что зависание HMI не должно приводить к остановке программы и процессов. А этого какраз и не происходит. Неспешный ресет устраняет проблему.
П.С. терминал с 14-15" экраном и BACnet интерфейсом врят-ли найдете... они все заточены под "коттеджное" использование, имеют примитивную графику и маленькие экраны... ИМХО, для меня всё таки есть оптимальный вариант ADVANTECH, так как закзчик перегружать ничего не хочет. Панель по моему стоит 2000, а у Вас только WEB сервер 2680!
18.3.2008, 9:34
Из: Moscow
Вижу суть предложения вы немного непоняли... но склоняетесь более к готовому решению advantech... Просто проясню. Я не предлагаю покупать веб-сервер pxg80-wn - это 1 вариант. Просто если на объекте уже стоит desigo insight (это софт такой) то надо докупить к нему расширение веб-интерфейса, и тогда сама insight становится вместо pxg80-wn (гораздо красивее кстати). Замечу, что данное расширение надо приобрести одно на несколько терминалов... Ну вобщем предложение уже видимо неактуально  Просто вы-же изначально хотели 14-15" панель...
20.3.2008, 18:49
Хм, предложение было изначально не актуальным, так как на объекте стоит DDC4200.
Сообщение отредактировал Nick - 20.3.2008, 18:49
25.3.2008, 10:31
Из: Moscow
Хм. Первый пост. Цитата(VVK-14 @ 1.2.2008, 21:07) [snapback]217478[/snapback] Уважаемые специалисты подскажите плиз по вопросу подбора оборудования. Имеется стоящаяся система диспетчеризации на контроллерах Siemens PXC под управлением Desigo Insight. Нужно несколько (7) бакнетовских touch-screen панелей в качестве этажных пультов доступа к системе. Кроме панели LOYTEC LVIS-ME200 ничего найти не удалось  , но она маловата, желательно на 14-15 дюймов. Владимир.
28.3.2008, 10:10
Из: Moscow
QUOTE(Ilich79 @ 25.3.2008, 10:31) [snapback]234475[/snapback] Хм. Первый пост. Для VVT-14 и Nick. BACnet Touch Screen у нас в офисе - можно приезжать пробовать. С уважением, Михаил Трифонов
31.3.2008, 10:34
Пользователь №: 1133
 VIPA - Touch Panel Features: * Display sizes: 5,7“ – 12,1“ * Display types: STN LCD monochrome and TFT color * Processor: XSCALE 520MHz * Memory: 6MByte integrated memory expandable via SD, MMC and CF card * Interfaces: RS232-, RS422-, MPI-, Profibus-DP Slave, Ethernet RJ45-, USB.A- and USB.B-interfaces on board (according to type) * Operating system: Windows® CE 5.0 included, optionally Windows® CE 5.0 Professional Plus * Visualization system – including MoviconX Real Flexible or zenOn 6.20 * CE and UL certification * Worldwide availability24months guarantee Цитата(Nick @ 20.3.2008, 19:49) [snapback]233070[/snapback] Хм, предложение было изначально не актуальным, так как на объекте стоит DDC4200. Коль, решим вопрос с драйвером СЕ и будет щастье. С ZenOn с BACnet на PC без проблем.
31.3.2008, 18:13
Цитата(Reefer @ 31.3.2008, 10:34) [snapback]236674[/snapback]  VIPA - Touch Panel Весч, однако... Осталось решить вопрос с драйверами к BACNet.
Сообщение отредактировал Nick - 31.3.2008, 18:27
31.3.2008, 21:45
Пользователь №: 3837
Цитата стоит он 2678.94 евро по прайслисту Никто не работает, вся страна торгует Можно купить панельный компьютер и запихать на него SCADA систему. Возможностей больше, цена - ниже.
1.4.2008, 17:02
Из: Moscow
Цитата(Abysmo @ 31.3.2008, 22:45) [snapback]237007[/snapback] Никто не работает, вся страна торгует Можно купить панельный компьютер и запихать на него SCADA систему. Возможностей больше, цена - ниже. Ишо раз говорю. я этим не торгую. сименс этим торгует. по поводу этого шлюза - он ненужен для 2 варианта. я предлагал - софтрасширение веб-интерфейса для УЖЕ УСТАНОВЛЕННОЙ на объекте DESIGO INSIGHT + предложенные Вами панельные компутеры с эксплорером. ИМХО другого пути если требуется панель >10" с бакнетом несуществует. П.С. почему если я указал прайс-цену производителя все думают что я хочу это комуто впарить?
1.4.2008, 19:04
Цитата(Ilich79 @ 1.4.2008, 17:02) [snapback]237421[/snapback] П.С. почему если я указал прайс-цену производителя все думают что я хочу это комуто впарить? Слишком убедительно, описывали...
1.4.2008, 21:12
Цитата ИМХО другого пути если требуется панель >10" с бакнетом несуществует. А как же OPC сервер от Kepware: http://www.kepware.com/Spec_Sheets/Bacnet.htm
2.4.2008, 7:52
Из: Moscow
Цитата(Abysmo @ 1.4.2008, 22:12) [snapback]237507[/snapback] на объекте, как было сказано выше, установлена desigo insight. ЭТО УЖЕ СКАДА. При желании можно докупить расширение к ней. ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ВТОРУЮ СКАДУ??? НАСТРАИВАТЬ ЕЕ, ПРОПИСЫВАТЬ ТЕГИ, РИСОВАТЬ ЗАНОВО ГРАФИКУ??? ИМХО все уже есть, надо просто выплюнуть то что есть в виде html на любой терминал (в т.ч. и сенсорную панель например) с Internet Explorer. Для этого нужно из софта - расширение, из железа - терминалы или тачпанели. РАБОТЫ - ПОЧТИ НОЛЬ. ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЕ И БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА.
2.4.2008, 16:31
Цитата(Ilich79 @ 2.4.2008, 7:52) [snapback]237610[/snapback] на объекте, как было сказано выше, установлена desigo insight. ЭТО УЖЕ СКАДА. При желании можно докупить расширение к ней. ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ВТОРУЮ СКАДУ??? НАСТРАИВАТЬ ЕЕ, ПРОПИСЫВАТЬ ТЕГИ, РИСОВАТЬ ЗАНОВО ГРАФИКУ???
ИМХО все уже есть, надо просто выплюнуть то что есть в виде html на любой терминал (в т.ч. и сенсорную панель например) с Internet Explorer. Для этого нужно из софта - расширение, из железа - терминалы или тачпанели. РАБОТЫ - ПОЧТИ НОЛЬ. ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЕ И БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА. Да успокойтесь Вы со своей Десигой, разговор уже пошёл про панели с BACNet, и соответственно со скадой, но скада нужна простая, а не навороченная… С Internet Explorer, можно взять и обычный терминал, там не нужен BACNet, так как HTML передается по 80 порту… А BACNet по 47808 порту и к Internet Explorer ни какого отношения не имеет.
4.4.2008, 16:56
Из: Moscow
мда...
