> LonMaker + Итриум, Пожалуйста подскажите кто сталкивался !
Гость_Bobahvtb24_*
сообщение 2.2.2008, 12:34
Вот занимаемся новой системой и не все понятно ! Подскажите кто сталкивался!
В LonMaker ! Охранка пожарка на Итриуме !
Нужно завязать 3 модуля индикации 1 модуль управления 12 модулей тревог и сервисный модуль "база данных"
Нужно чтобы когда я на блоке индикации нажал на кнопке, на охрану встал нужный шлейф ! Делаю все в LonMaker выскакивают какие-то ошибки №30 и еще какие то !
Я работал на Орионе с ним сам могу подсказать что угодно а с этим пока впервые !
Жду ответов !
Заранее благодарен !
Dmitry K.
сообщение 4.2.2008, 11:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Вот пример возможного проекта LonMaker, т.е. связи между функциональными блоками модулей.
Кстати, если авторизация выполнения процедур управления охранными зонами не используется, то вы можете и не применять Модуль Сервисный "База данных".
Не забудьте, что кроме конфигурирования связей необходимо параметризация конфигурационных свойств устройств. Вот некоторые из них с параметрами:
для Модуля Индикации:
- UCPTindicAuthent значение FALSE
- UCPTindicFunct значение CONTROL
- UCPTindicPanelRec заполняется в соответствии с назначением (см. описание профиля)
- UCPTindicAcsLevel значение уровня доступа, которое позволит управлять всеми объектами перечисленными в UCPTIndicPanelRec (зоны, группы зон)
для Модуля Тревог:
- для каждой зоны UCPTsecurityLevelRec (см. описание профиля)
Если возникают вопросы, не стесняйтесь - звоните, пишите, спрашивайте...
KDVectra
сообщение 8.2.2008, 11:26
Пользователь №: 5765
А нельзя ли увидеть, что-нибудь подобное для системы контроля и управления доступом???
Dmitry K.
сообщение 11.2.2008, 9:01
Из: С-Петербург
Например (немаленький получился файлик wink.gif ), система контроля и управления доступом на 12 дверей с двустронним контролем может выглядеть подобным образом. При этом, естественно, возможна интеграция с прочими LonWorks системами здания.
Использование Модуля сервисного позволяет обеспечить базу пользователей карт-пропусков в 40000 человек, в случае же небольшого количества пользователей - можно использовать встроенные в Модули дверные локальные базы (до 900 чел. каждая).
По модулям на сайте есть документация, объектные модели и реализации модулей делались с учетом возможной интеграции с системами автоматизации зданий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:50
