> Запорная арматура, Арматура на сухотрубах пожаротушения
Raven21
сообщение 3.2.2008, 16:54
Пользователь №: 5738
Как лучше расположить запорную арматуру на пожарном трубопроводе, после пожарных патрубков для пожарных машин (сухотруб) в 14 ти этажном жилом доме.
ViC
сообщение 3.2.2008, 17:25
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Вы бы схемку прикрепили бы? А то как, где? Мы же не телепаты Ваши мысли читать wink.gif
Raven21
сообщение 3.2.2008, 19:53
Лена
сообщение 4.2.2008, 10:33
Пользователь №: 12412
Задвижку поставить.
Raven21
сообщение 4.2.2008, 19:32
Вобще ктонибудь проектировал сухотруб для пожаро тушения?
ViC
сообщение 4.2.2008, 19:45
Конечно, да.
Они бывают у наружных пожарных лестниц (но это не Ваш вариант)
Бывают сухотрубы в неотапливаемых зданиях (тоже не то)
И на улице для подключения пожтехники, для:
- заполнения резервуаров
- заполнения пожтехники
- для пожаротушения непосредственно при помощи пожмашин, если водонасосная вышла из строя...
Вам что конкретно надо?
Raven21
сообщение 4.2.2008, 20:20
Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарный трубопровод согласно СНиП 31-01-2003, необходимо предусмотреть запорную арматуру. Мне интересен узел как она распологается rolleyes.gif
ViC
сообщение 4.2.2008, 20:24
У Вас пожарный сухотруб-стояк у наружной пожарной лестницы? на крышу?
Михаил I
сообщение 4.2.2008, 20:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
1.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
2.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
3. 1 и 2 объединяются через задвижку
4. все. тянем две трубы с расчетным диаметром.
ViC
сообщение 4.2.2008, 21:07
Михаил, а зачем обратники? Заглушки, по Вашему, не держат?
Гость_TTD_*
сообщение 5.2.2008, 10:05
Обратный клапан, чтобы вода не вытекала из здания в машину.
А вот зачем две трубы?
Михаил I
сообщение 5.2.2008, 12:40
Из: Екатеринбург
Эээ кольцо делать.
Гость_TTD_*
сообщение 5.2.2008, 13:01
По-моему в СНиПе не говорится об устройстве такого кольца.
Михаил I
сообщение 5.2.2008, 13:47
Из: Екатеринбург
Гость_TTD_*
сообщение 5.2.2008, 13:55
Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, а то, что к этой сети патрубки для пожарных машин нужно присоединять двумя трубопроводами, там по-моему не говорится.
Михаил I
сообщение 5.2.2008, 14:32
Из: Екатеринбург
Я разницы не ощущаю когда вода из стационарной насосной или от передвижной пожарной. Системы делаю одинаковыми. Сделал бы одну ветку, т.е. патрубки бы объединл в одну трубу когда меньше 12 ПК.
Raven21
сообщение 5.2.2008, 19:17
Как слить вводу и системы? после пожаротушения.
Raven21
сообщение 5.2.2008, 19:27
В СНиПе 31-01-2003 говориться, что подключение к ситстеме сухотруба должно быть обеспечено, не менее двух машин, а про кольцевую сеть ничего не говорится. Ведь кольцо делается когда идет постоянная подача воды.
Прикрепленный файл  Сухотруб_В2.rar ( 692,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Михаил I
сообщение 6.2.2008, 7:35
Из: Екатеринбург
Разводящие трубы имеют уклон и краны для слива. Или уклон в сторону этих же патрубков.
Не говорится потому что есть СНиП важнее - 2.04.01-85*.
Raven21
сообщение 6.2.2008, 8:43
По каким критериям определяется какой СНиП важнее?
Сообщение отредактировал Raven21 - 6.2.2008, 8:43
Михаил I
сообщение 6.2.2008, 9:17
Из: Екатеринбург
7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02
Это из вашего любимого снипа.
Daddik
сообщение 7.10.2008, 9:29
Пользователь №: 19824
Здравствуйте всем!Меня озадачил такой момент:вывожу патрубки для подключения к пож. технике наружу первый раз, согласно НПБ 88-2001 они должны пропускать расчетный расход установки.Вопрос: для чего они нужны,патрубки?питать технику от насосной или наоборот, насосная питает технику?? Нигде не нашел этого. И какую арматуру ставить на них??Где это прописано?спасибо
Сообщение отредактировал Daddik - 7.10.2008, 9:44
Vict
сообщение 7.10.2008, 10:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Daddik
сообщение 7.10.2008, 10:57
biggrin.gif пардон, техника от насосной или насосная от техники
getman
сообщение 8.10.2008, 10:42
Пользователь №: 17424
Недавно тема такая была...http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30571
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:22
