> Помогите разобраться с воздухообменом.
Гость_Urs Nelson_*
сообщение 5.2.2008, 1:07
Я студент. По расчетам, как требует преподаватель вычисляя воздухообмен учитывал тепловыделения от людей, источников света, оборудования и тд...и используя id- диаграмму нашел необходимое количество воздуха для притока и вытяжки. Допустим в помещение 12х6 м необходимо по расчетам 5000 м3/ч, а если использовать СНиП и находить воздухообмен через кратность получается 400 м3/ч...Вопрос: первый вариант (по преподавателю)- возможна ли такая разница в результатах?...
Гость_Megaladon_*
сообщение 5.2.2008, 9:55
Разница возможна т.к. велись разные расчеты (по кратности и на асиимиляцию). Необходимо брать большее значение
Сообщение отредактировал Megaladon - 5.2.2008, 9:56
DvaUdara
сообщение 5.2.2008, 10:04
Пользователь №: 1253
СниП 41-01-2003. Приложение Л. Расход приточного воздуха L, м3/ч, для системы вентиляции и кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения:......
Wiz
сообщение 5.2.2008, 10:39
Пользователь №: 570
Выложите нагрузки по теплу, по влаге. Если в расчет шла температура приточного воздуха по параметрам А, то все возможно.
Гость_Urs Nelson_*
сообщение 5.2.2008, 13:19
Спасибо за ответы.
Как вы считаете, целесообразно ли устанавливать две приточные камеры в здании (Общий объём 16.5 тыс м2) или же экономически выгодно поставить одну, с большой производительностью?...как обычно такие вопросы решают специалисты
agenda
сообщение 5.2.2008, 17:38
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
Цитата(Urs Nelson @ 5.2.2008, 10:19) [snapback]218459[/snapback]
Спасибо за ответы.
одну нужной производительности. ну чтог там по расходам получилось )) на площадь 12*6 , 5 тыщ кубов::???? блин, а высота потолка какая? если стандарт, то что за помещение?? что 20-ти кратный воздухообмен брали. на фига такие требования?
Гость_Urs Nelson_*
сообщение 5.2.2008, 20:02
это я не корректно поставил вопрос...в силу неопытности. Как я понял лучше остановится на одной приточной камере.
Гость_Solovey_*
сообщение 7.2.2008, 14:54
Цитата(Urs Nelson @ 5.2.2008, 13:19) [snapback]218459[/snapback]
Спасибо за ответы.
если экономить при покупке, то одну большей мощьности. А если экономия при дальнейшей эксплуатации, то две машины выгодней.
Wiz
сообщение 7.2.2008, 16:09
Пользователь №: 570
Нужно знать весь функционал здания. Размещение ИТП. Потому что иногда выгоднее сделать несколько приточных камеры в разных концах или этажах здания. Так как трубами теплоснабжения пройти бывает порой легче чем тащить громадные короба воздуходов с одного конца на другой.
Giedi Prime
сообщение 7.2.2008, 22:06
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Ага, ага... По месту смотреть надо. По функциональности может вообще 5 установок надо ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:05
