Аксонометрическая схема-зеркально в Акаде..., Кто как делает? |
5.2.2008, 16:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Как правильно отзеркалить фронтальную изометрию, в которой положено по ГОСТу делать схемы ВК, с минимальными затратами труда и времени? Может у кого примочка есть на этот случай к Автокаду?
5.2.2008, 16:45
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
может пример выложите, над которым колдовать ))))
5.2.2008, 19:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Планы - зеркальны. Верхние схемы уже отзеркалил вручную. Нижнюю - надо. Как бы это автоматизировать Лиспом? Акад2007
Primer.dwg ( 396,97 килобайт )
Гость_TTD_*
6.2.2008, 11:39
Есть такая программа AksPro. Строит аксонометрию. Последовательность действий: 1. Рисуете план сетей (как на плане этажа). 2. Зеркально отображаете. 3. Запускаете команду aks. Получаете две аксонометрии зеркальных планов. Не идеально, иногда быстрее перерисовать вручную, чем потом редактировать, но иногда полезно. Где скачал не помню, распространялась бесплатно. PS В 2008 акаде у меня не работает, работает в 2004 и 2006
Сообщение отредактировал TTD - 6.2.2008, 11:58
6.2.2008, 12:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(TTD @ 6.2.2008, 13:39) [snapback]218850[/snapback] Где скачал не помню, распространялась бесплатно. PS В 2008 акаде у меня не работает, работает в 2004 и 2006 в 2005 тоже работает она с сайта dgw.ru там еще есть подобные
6.2.2008, 12:45
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(TTD @ 6.2.2008, 11:39) [snapback]218850[/snapback] Где скачал не помню, распространялась бесплатно. PS В 2008 акаде у меня не работает, работает в 2004 и 2006 скачала, пробую - странная какая то аксонометрия получается как настроить то правильно?
Гость_TTD_*
6.2.2008, 13:04
В чем выражается странность? Окно настроек вызывается командой aksset.
Сообщение отредактировал TTD - 6.2.2008, 13:15
6.2.2008, 13:10
Из: Москвы
Цитата(TTD @ 6.2.2008, 13:04) [snapback]218887[/snapback] В чем выражается странность? Окно настроек вызывается командой aksset. это я разобралась )) а настройки что бы сохранились - надо из акада выходить? т.к. какие бы я углы не ставила - мне всегда поворачивает одинаково, и всегда не правильно ) вот я и интересуюсь - что бы получить классический вид схему - какие надо настройки выставить?
Гость_TTD_*
6.2.2008, 13:22
Чтобы сохранить настройки из акада выходить не надо. Добавил рисунки до использования aks и после, с настройками на картинке выше.
Сообщение отредактировал TTD - 6.2.2008, 13:34
6.2.2008, 13:37
Из: Москвы
Цитата(TTD @ 6.2.2008, 13:22) [snapback]218897[/snapback] Чтобы сохранить настройки из акада выходить не надо. все равно какая то чепуха получается... Цитата(TTD @ 6.2.2008, 13:22) [snapback]218897[/snapback] Добавил рисунки до использования aks и после, с настройками на картинке выше. у вас все отлично получается а я настройки такие же как у вас выставила, но все равно у меня поворачивается и горизонтальная и вертикальная линия, на 30 градусов... ничего не могу понять
6.2.2008, 15:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Жаль в 2007 не грузится-ошибка: сбой при выполнении ARXLOAD
6.2.2008, 15:07
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
была тема уже про АКС ПРО есть под 2007й акад - ищите
Гость_TTD_*
6.2.2008, 15:41
Цитата(sonsumerek @ 6.2.2008, 14:37) [snapback]218901[/snapback] все равно какая то чепуха получается... у вас все отлично получается а я настройки такие же как у вас выставила, но все равно у меня поворачивается и горизонтальная и вертикальная линия, на 30 градусов... ничего не могу понять  Возможно линии чертежа находятся в разных плоскостях.
7.2.2008, 16:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Похоже самая удобная схема эта: Изометрия без макро команд!
1. Обособить (скопировать) преобразуемую систему. 2. Повернуть систему на 315 гр. 3. Сделать Блок, либо: Скопировать и вставить как Блок. 4. См. панель Свойств (Properties) Ctrl + 1. 5. Выделить Блок. 6. В пункте Геометрия (Geometry): строка Масштаб Y (Scale Y) задать 0.4142 7. Пункт Прочее (Misc) строка Поворот (Rotation): 22.5 8. Увеличить (Scale) весь блок в 1.306569 раз.
Результат: Изометрия! Интересно, можно ли обратными преобразованиями (какими?) получить из аксонометрии план, отзеркалив его, снова получить аксонометрию, но уже зеркальную?
7.2.2008, 19:05
Из: Москвы
Цитата(TTD @ 6.2.2008, 15:41) [snapback]218989[/snapback] Возможно линии чертежа находятся в разных плоскостях. разобралась спасибо ) очень миленькая програмулечка
