2 страниц V  < 1 2
> ПИД-регулятор, реальная работа регулятора температуры к
LordN
сообщение 22.3.2005, 20:46
выпускаются. в основном в инернет. на бумаге мало что есть профильного. статьи, описания приборов и т.п.
Гость_Guest_*
сообщение 21.5.2006, 2:36
To LordN
Спасибо!
Гость_Отечественный производитель_*
сообщение 1.6.2006, 18:20
Попробуйте поставить SMH, определить с помощью макроса из его библиотеки коэффициенты ПИД регулятора, а потом снимайте и ставьте свой, котоый обычно используете. Я собссно так и делаю.
http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=228 tomato.gif
Гость_SusAnna_*
сообщение 27.2.2007, 13:16
Сообщение #34
Цитата(LordN @ Dec 29 2004, 08:35 )
про погодозависимое регулирование:
насколько я понимаю - это:
  • или таблица уставок для регулятора
  • или табличная функция, опять же для уставок регулятора
  • или некая явная функция и опять же для уставок регулятора
в зависимости от показаний датчика на улице
асбстрактный пример:
система отопления.
известно, что при 0* на улице обратка должна быть +20*,
при -10* - обратка +30*
при -20* - обратка +40*
и т.д.
погодозависимый регулятор может быть реализован так:
"уставка для регулятора обратки" = 20* - Т_улица.
А если зависимость регулировки не известна.
Уточнение. Нам необходимо обеспечить нагрев с постоянной скоростью (заданной, но в различных ситуациях она разная) до некоторого значения, затем поддерживать заданную температуру (так же различную от случая к случаю). Регулируем мощность некоторого нагревательного прибора. Зависимость тепмературы от мощности не линейная, причем эта зависимость может отличаться, в зависимости от нагреваемого элемента. Один из примеров зависимости температуры от мощности приведена в прилагаемом файле
и , собствнно, вопрос:
Каким образомможно вычислитьпараметры ПИД регулятора в этом случае. И вообще можно ли использовать его. Если нет, то в какую область обратить внимание, для решения этой задачки...
Заранее премного благодарна!!!
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 120,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Kass
сообщение 27.2.2007, 16:26
Сообщение #35
Пользователь №: 5301
Цитата(asl @ Dec 28 2004, 17:31 )
А погодозависимая регулирование - это тоже ПИД регулирование ?
Я бы проще объяснил. Для регулирования требуется задание какойто величины. А погодозависимость - это вычисление и изменение задания до регулирования. Т.е. это несколько другая функция, называемая графиком отопления.
Kass
сообщение 27.2.2007, 16:45
Сообщение #36
2 SusAnna. Решать вашу задачку можно разными способами. Все зависит от вашего инструментария. Можно использовать ПИД и менять задание с заданной скоростью. Можно занести обратную, показонной вами кривой в таблицу, которая выровняет линейность, а скорость менять уже дело техники. Тут уже надо знать ньюансы задачи.
asl
сообщение 27.2.2007, 16:59
Сообщение #37
Пользователь №: 73
Мне кажется, для начала надо все равно предполагать какую-либо зависимость температур. А потом в процессе работы вести электронный журнал, на основе которого автоматически корректировать график зависимости температур).
Функции наподобии реализованы у Овена. Там есть автоматическая поднастройка ПИД регуляторов.
allre
сообщение 27.2.2007, 17:48
Сообщение #38
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Коллеги, а где-нибудь реализован принцип двухконтурного регулирования для систем отопления?
Kass
сообщение 27.2.2007, 17:59
Сообщение #39
В системах ЦТП-ИТП. В ЦТП температура регулируется по одному графику, например 90-70, а в ИТП в каждом контуре свои регулировки.
polyakov.mo
сообщение 15.1.2014, 12:00
Сообщение #40
Пользователь №: 42702
Цитата(LordN @ 29.12.2004, 9:35) *
в климатической технике чаще используют такую запись Ку = 1/Зп, Зп - зона пропорциональности, это показатель, какой должна быть ошибка, чтобы выходной сигнал стал равен 1, если И = Д = 0.
LordN, большое Вам человеческое спасибо за данный ответ. Программы писал, регуляторы с зоной пропорциональности запускал, один раз года 3 назад даже расчитал (Ти получил похожую на правду, а К на тот момент соотнести с Band не смог), а что такое зона пропорциональности и как ее связать со знакомым из ТАУ К не мог
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:19
